Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341903 раз)
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
Авео и ГБО
« Ответ #2975 : 30 Ноября 2012, 16:31:56 »
Отписываюсь как и обещал о фишке РОН на газу:
Сегодня поставил не снимая клеммы... Завел, по моему движок стал работать тише, холостые те же...
Проехался, что могу сказать, машинка как бы стала мягче, рывки практически исчезли что мне очень понравилось... тяга улучшалась с низов, так как я выезжал с двору и чуть не лупонул 9 тку стоящую сбоку, я просто не ожидал что она так бодренько рушит.... Движку явно легче!
Пока я доволен! По расходу не скажу... vcool vcool vcool
Авео и ГБО
« Ответ #2976 : 30 Ноября 2012, 21:24:23 »
Финансист, все описанные эффекты справедливы и для бензина, но только нормального.
Оффлайн Knight
Авео и ГБО
« Ответ #2977 : 30 Ноября 2012, 21:41:04 »
Ребят,помогите кто-нибудь с Лонгасом!!!!!!!!!!!!! beer2
Не говори все,что думаешь,а думай,все что говоришь..........
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Авео и ГБО
« Ответ #2978 : 06 Декабря 2012, 17:22:51 »
LeiTO,  подскажи плиз. Ситуация такая.  ГБО 4-ка.  При ускорении появляются 1 - 2 провала, подёргивания. Кратковременно. Вроде как свеча пропуски даёт. Перехожу на бенз. всё ок.  На хол. оборотах на газу работает ровно.
     Пробег на ГБО 10 тык. фильтра ещё не менялись.  Если бы на бензе дёргалась, то грешил бы на свечи, ВВ провода,катушку. А так ХЗ.
Оффлайн AsusAlex
  • 0953430099
Авео и ГБО
« Ответ #2979 : 06 Декабря 2012, 21:55:24 »
ГБО тоже нужно делать ТО и менять фильтра каждые 10000. Я как то заправился некачественным газом и машина начала дергаться. При замене фильтра в редукторе оттуда свинцовая пыль посыпалась. Поэтому советую сначала заменить фильтра, возможно проблемма в этом.
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Авео и ГБО
« Ответ #2980 : 06 Декабря 2012, 22:35:31 »
        Про фильтра я вкурсе. Надо заменить. Странно, что через 10 тыс.  клац и всё. Почему так резко?
Оффлайн Финансист
Авео и ГБО
« Ответ #2981 : 06 Декабря 2012, 22:36:38 »
а мне газовщики говорили что надо каждые пять тысяч воздушный менять...
Оффлайн AsusAlex
  • 0953430099
Авео и ГБО
« Ответ #2982 : 06 Декабря 2012, 22:51:56 »
Газовщики Рекомендуют! 5-7 тысяч. Я делаю через десять постоянно, если машина не вредничает. Если же начинает запинаться только тогда - раньше. В описанном мною случае с заправкой плохим газом пришлось менять на 4500.
А подергивания могут начаться в любой момент, все зависит от качества газа.
Оффлайн rey-point
Авео и ГБО
« Ответ #2983 : 07 Декабря 2012, 08:29:40 »
LeiTO,  подскажи плиз. Ситуация такая.  ГБО 4-ка.  При ускорении появляются 1 - 2 провала, подёргивания. Кратковременно. Вроде как свеча пропуски даёт. Перехожу на бенз. всё ок.  На хол. оборотах на газу работает ровно.      Пробег на ГБО 10 тык. фильтра ещё не менялись.  Если бы на бензе дёргалась, то грешил бы на свечи, ВВ провода,катушку. А так ХЗ.
возможно катушка это проверь, к компу надо там покажет
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Авео и ГБО
« Ответ #2984 : 07 Декабря 2012, 09:08:30 »
Спасибо всем за подсказки. Первым делом заменю фильтра, а там видно будет.
    Ещё вопрос:  Могут ли перебои в зажигании быть более заметны на газу, чем на бензине?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Авео и ГБО
« Ответ #2985 : 07 Декабря 2012, 13:16:28 »
проблемы с системой зажигания проявляются в десятикратном размере при езде на газе. Однозначно свечи или провода.
Оффлайн buckiy
Авео и ГБО
« Ответ #2986 : 08 Декабря 2012, 00:46:21 »
Подскажите, плз.
Переключатель Stag2-w
Куда подключить коричневый провод. В инструкции на катушку.
Куда именно подключать?
Сейчас ГБО работает, только вот не переключается в автоматическом режиме при 2000 об. Переключается сразу, как только включаешь автоматический режим "0".
Жизнь ломает сильных, ставя их на колени, чтобы доказать что они могут подняться. Слабаков же она не трогает, они и так всю жизнь на коленях
Авео и ГБО
« Ответ #2987 : 10 Декабря 2012, 15:29:52 »
buckiy, Если не ошибаюсь, то коричневый провод Stag2-w надо намотать на высоковольтный провод, идущий к одной из свечей зажигания. Число витков связано с оборотами,  на которых и будет происходить автоматический переход с бензина на газ.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Авео и ГБО
« Ответ #2988 : 10 Декабря 2012, 22:26:14 »
не, обороты "накручиваются" отверточкой маленькой на кнопке, но в остальном все правильно. Либо на высоковольтный провод, либо на катушку.
Оффлайн buckiy
Авео и ГБО
« Ответ #2989 : 10 Декабря 2012, 22:26:49 »
Где Вы такое прочитали?
Вот Юзермануал.
Сейчас подключено к минусовому проводу на катушке. (Один из 3х верхний).
Я так понимаю нужно подкл туда же где и тахометр.
П.С. Газ рулит.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2012, 22:29:40 от buckiy »
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Авео и ГБО
« Ответ #2990 : 12 Декабря 2012, 12:22:16 »
Вот Юзермануал.
П.С. Газ рулит.
да, только катушки разные бывают. Когда не возможности подключиться к катушке, мотают провод на высоковольтку.
Оффлайн buckiy
Авео и ГБО
« Ответ #2991 : 12 Декабря 2012, 18:25:10 »
зачистить коричневый провод, сделать 5-10 витков и обмотать изолентой?
А что за транзистор на схеме?
12 литров для авео 1,5 по городу это нормально?
Можно ли на газу прогревать машину?
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Авео и ГБО
« Ответ #2992 : 12 Декабря 2012, 20:54:09 »
у мну так же :)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Авео и ГБО
« Ответ #2993 : 12 Декабря 2012, 21:11:49 »
нельзя, сильно сокращается ресурс мембран редуктора.
Оффлайн andrikbox
Авео и ГБО
« Ответ #2994 : 12 Декабря 2012, 22:40:50 »
у мну так же
в сейчас уже около 15 (
Оффлайн ydi
  • Авто: Zaz Vida
Авео и ГБО
« Ответ #2995 : 16 Декабря 2012, 16:06:16 »
LeiTO, форумчане, есть вопрос.
После похолодания обнаружил, что при спокойной поступательной езде (типо по трассе) двиг не выходит на рабочую температуру.
В пробках достигает и 90 С и даже более высокой температуры, а если просто ехать без торможений/разгонов, опускается до 72 С и поддерживает эту температуру стабильно.
Заколхозил картон перед радиатором, не помогает.
Замена термостата на Столичке ситуацию не изменила.
Тамошние мастера сказали, что раз не термостат, значит ГБО.
Редуктор врезан не параллельно печке а последовательно, и из-за этого имеет место такая ситуация с температурой.
Расположен редуктор на продуваемом месте, где-то на уровне бачка расширительного.
Машинка Вида 1,5, ГБО - Стаг 4, редуктор не помню, надо в бумажки заглянуть.
Настраивал у тебя месяца 3 назад, так что машинку и похабную установку ты видел.
Может ли действительно недогрев двига быть результатом такой установки редуктора или официалы лапшу вешают??
Фото места установки:
http://dl.dropbox.com/u/42789557/2012-12-16%2014.22.30.jpg
http://dl.dropbox.com/u/42789557/2012-12-16%2014.22.40.jpg
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2012, 16:13:09 от ydi »
Оффлайн buckiy
Авео и ГБО
« Ответ #2996 : 16 Декабря 2012, 17:13:42 »
Его больше некуда приткнуть...
Оффлайн MaX Smile
  • Макс=) 093-791-14-28
    • http://vkontakte.ru/extremeedition
Авео и ГБО
« Ответ #2997 : 16 Декабря 2012, 17:31:02 »
У меня на 3ей Авешке поставили прям под бачок с тосолом, под капотом не видно, но долезть до него очень проблемно
Crack your reality
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Авео и ГБО
« Ответ #2998 : 16 Декабря 2012, 18:17:09 »
1 - мы тоже ставим под расширительным бачком. Долезть туда не проблема, один болт на "10" и вуаля.
2 - все авео "остывают" в холодную погоду при езде на трассе, независимо от того; стоит там газ или нет!
Рекомендую поставить защиту двигателя, картонку и изоляцию капота. Немного  поможет.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2012, 18:19:20 от LeiTO »
Оффлайн MaX Smile
Авео и ГБО
« Ответ #2999 : 16 Декабря 2012, 19:49:06 »
LeiTO кому комментарий???
Crack your reality
