Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341898 раз)
Оффлайн ydi
  • Авто: Zaz Vida
Авео и ГБО
« Ответ #3000 : 16 Декабря 2012, 20:12:59 »
1 - мы тоже ставим под расширительным бачком. Долезть туда не проблема, один болт на "10" и вуаля.
2 - все авео "остывают" в холодную погоду при езде на трассе, независимо от того; стоит там газ или нет!
Рекомендую поставить защиту двигателя, картонку и изоляцию капота. Немного  поможет.
Из перечисленного нет только изоляции капота. Так что же, 72 С по трассе - это норма для "авечек"? Еще когда +10 С погода была по трассе держалась 75 С
Я в шоке...
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Авео и ГБО
« Ответ #3001 : 16 Декабря 2012, 21:05:22 »
есть такая проблема, есть решение, есть термостаты на разную температуру, машины с газом остывают сильнее, редкутор тепла забирает порядком.
Оффлайн ydi
  • Авто: Zaz Vida
Авео и ГБО
« Ответ #3002 : 16 Декабря 2012, 21:14:16 »
Дык термостат штатный при 87 С должен начинать открываться, а машина до этой температуры тупо может не догреться. Ну пусть термос будет при 92 открываться, что толку, если двиг выше 72 не греется?
Оффлайн Жека или Женька
Авео и ГБО
« Ответ #3003 : 17 Декабря 2012, 09:37:17 »
У меня даже в городе до 80 редко догревается незнаю связано это с установкой гбо или нет
Оффлайн ydi
  • Авто: Zaz Vida
Авео и ГБО
« Ответ #3004 : 17 Декабря 2012, 09:49:27 »
Накрыл сегодня редуктор тряпками и листом линолеума. Линолеум лежит на редукторе сверху и потом уходит под решетку радиатора.
Т.е. прямой поток холодного воздуха на редуктор перекрыт.
Один фиг, на отрезках, где движение без ускорений и торможений температура падает.
Так что кажется мне, что дело не в редукторе...
Кто может сказать, на  сколько сильно редуктор может охлаждать систему?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Авео и ГБО
« Ответ #3005 : 17 Декабря 2012, 13:34:57 »
крайне незначительно.
Можете провести эксперимент. Отключить редуктор и закольцевать систему.
Оффлайн buckiy
Авео и ГБО
« Ответ #3006 : 17 Декабря 2012, 15:45:16 »
Как лучше подключать подогрев?
Последовательно или параллельно (с помощью тройников).
ХЗ подключил последовательно.
Жизнь ломает сильных, ставя их на колени, чтобы доказать что они могут подняться. Слабаков же она не трогает, они и так всю жизнь на коленях
Авео и ГБО
« Ответ #3007 : 17 Декабря 2012, 16:40:36 »
Кол-во тепловой энергии, которую забирает на себя редуктор, зависит от количества газа (расхода топлива).  Точное значение вы можете узнать, проведя расчеты. Давление на входе и выходе известны, расход можно зафиксировать для нескольких режимов движения. Такой расчет является единственны и точным ответом на ваш вопрос.
Прикинув в уме (без данных справочника), отбор составит примерно 0,8-1кВт на 10л топлива.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2012, 16:49:00 от midaV »
Оффлайн grits
  • Донецк
Авео и ГБО
« Ответ #3008 : 18 Декабря 2012, 14:10:10 »
midaV, вот ты последнюю фразу дал для того чтобы у ydi рак мозга приключился? гыгы
Сколько кВт тепловой энергии выдает стандартный двиг 1,5 при 100% нагрузке? 70-80 ? Тогда 1 - 1,5%
Оффлайн ydi
  • Авто: Zaz Vida
Авео и ГБО
« Ответ #3009 : 18 Декабря 2012, 14:11:31 »
Жжоте, господа!  vcool
Авео и ГБО
« Ответ #3010 : 23 Декабря 2012, 11:35:24 »
grits, На ваш вопрос, сколько кВт энергии при работе выделяет двигатель Авечки в виде тепла, ответ простой - надо считать. В тепловые потери превращается порядка 60% энергии сгорающего топлива, еще 10% это расходы на преодоления сил трение, оставшиеся 30% это и есть полезная работа.
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
Авео и ГБО
« Ответ #3011 : 23 Декабря 2012, 18:41:26 »
Подскажите сколько обычно задувают в бак вместо запаски (42л помоему)?
Оффлайн grits
  • Донецк
Авео и ГБО
« Ответ #3012 : 23 Декабря 2012, 19:13:30 »
80%
Оффлайн ALEX LS
Авео и ГБО
« Ответ #3013 : 23 Декабря 2012, 19:55:54 »
39 литров...потолок...если больше,можешь смело в глаз заправщику бить...(это при условии "гнутого" отсекателя)
Оффлайн buckiy
Авео и ГБО
« Ответ #3014 : 23 Декабря 2012, 20:14:55 »
Та да, а то может быть как в Харькове, в многоэтажке.
На одной заправке меня заправили "до полного" :o :o :o влезло 40 литров и в баке еще что то было
Оффлайн ydi
  • Авто: Zaz Vida
Авео и ГБО
« Ответ #3015 : 23 Декабря 2012, 20:58:30 »
Больше 32 ни разу не помещалось  dntknw
Оффлайн Dlinny
  • Aveo 1.6 LT, ГБО-4
Авео и ГБО
« Ответ #3016 : 23 Декабря 2012, 21:14:04 »
Я в шоке...
Не норма. У меня температура ОЖ в любой мороз, по трассе и городу держится на одном уровне.
Стоит только защита двигателя. Картонки ни разу не ставил.
Так что если у тебя не так - действуй (картонки, термостат, etc.)
Подумывал как-то утеплить редуктор на зиму, но потом передумал - возни много, а толку? И так нормально все, а предпусковой подогрев дает возможность сразу перейти на газ.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2012, 21:16:53 от Dlinny »
Беспокойте: +38(096)2536246
Авео и ГБО
« Ответ #3017 : 23 Декабря 2012, 21:27:36 »
У меня влазит максимуму 35-36 литров
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Авео и ГБО
« Ответ #3018 : 23 Декабря 2012, 21:37:34 »
41.5 максимально помещалось. И не на одной заправке, а на разных. Отсекатель подогнут и не тарахтит. Сейчас больше 40л на пустой бак не задуваю.
Оффлайн Финансист
Авео и ГБО
« Ответ #3019 : 23 Декабря 2012, 21:51:37 »
Ну  тогда все сходиться, 31 мне залили и 10 литров было, значит 42 можно задуть "по честному"
Оффлайн GORRO
Авео и ГБО
« Ответ #3020 : 24 Декабря 2012, 15:29:30 »
Добрый день!
Решил поставить ГБО на свою Авео 1.6
Вроде как остановился на выборе у LeiTO как я понимаю Артем, но вот проблема, при наборе № (06З)66З7722
Трубку взял явно не Артем
Кто то знает как с ним связаться, так как доверие на форуме именно к нему а не к станции.
Да забыл на ЛС не отвечает(((
Оффлайн doc_hate
Авео и ГБО
« Ответ #3021 : 24 Декабря 2012, 16:24:55 »
Добрый день!
сотрудники его трубку могу поднимать, с ними тоже можно общаться)
Time is like a fuse, short and burning fast....
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Авео и ГБО
« Ответ #3022 : 24 Декабря 2012, 16:41:55 »
Добрый день!
трубку поднял мой брат :). А ящик л.с. у тебя переполнен :). Мой номер 044353О343
Оффлайн harley_davidson
Авео и ГБО
« Ответ #3023 : 26 Декабря 2012, 14:30:21 »
Недавно купил корейца с АКПП 2005 года выпуска. Установлено ГБО 2-поколения томесетто. Вкинул ремкоплект на редуктор и поехал к газовщикам настроить. Настроили так, что расход 17 л/100 км стал. Попробовал сам порегулировать, оказывается они полностью закрутили винт байпаса, и регулировку производили винтом чувствительности. Байпас открутил чувствительность убавил. Стала есть 15 л.
Вопрос к форуму, у Вас винт байпаса закручен или откручен?
Стоят эмуляторы форсунок и лямбды.
Во время езды на газу падает уровень бензина по стрелке, с чем это связано?
Оффлайн andrikbox
Авео и ГБО
« Ответ #3024 : 26 Декабря 2012, 14:42:41 »
может форсунки надо пичистить!
Добавлено: 26 Декабря 2012, 14:45:10
если форсунки засраны, то могун не держать, и бенз будет вылетать!
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2012, 14:45:10 от andrikbox »
