Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341909 раз)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2875 : 13 Октября 2012, 23:32:38 »
На самом деле, нет особой необходимости ставить подогреватель на твои форсунки. Он не будет так эфективен на пластиковом корусе. Достаточно механического разогрева, который нужно програмно включить. Но если очень нужно, я могу заказать.
Оффлайн Amadeus
Авео и ГБО
« Ответ #2876 : 23 Октября 2012, 01:22:00 »
Как по мне бесполезная трата денег
 "Нагреватель позволяет в течение нескольких минут
прогреть блок газовых форсунок
от температуры в –20 градусов Цельсия до температуры + 20 градусов и поддерживать рейку в прогретом состоянии."
Редуктор вкл по температуре 40 Град и примерно до такой же  темп прогревается газ. Проходя по форсам он их прогревает до20 за теже несколько минут. Так зачем их еще греть? Темболее что они уже от горячего двигателя подогрелись
« Последнее редактирование: 23 Октября 2012, 01:24:22 от Amadeus »
Оффлайн electronus
Авео и ГБО
« Ответ #2877 : 23 Октября 2012, 12:21:42 »
Amadeus,
Когда на улице -20 и воздушные потоки гуляют под капотом, то по достижению +40 по малому контуру ОЖ форсунки еще не успевают столь значимо от конвекции нагреться. Другое дело, что механический прогрев и при -30 на улице прекрасно на вальтеках себя показал
Оффлайн Amadeus
Авео и ГБО
« Ответ #2878 : 23 Октября 2012, 13:36:03 »
Хотелось бы конкретики от тех кто ездил до и после установки что именно изменилось
(У мну вальтеки 3ом без подогрева)
Оффлайн Lemko
Авео и ГБО
« Ответ #2879 : 23 Октября 2012, 13:43:41 »
electronus,  А сколько стои подогрев форсунок?
Оффлайн electronus
Авео и ГБО
« Ответ #2880 : 23 Октября 2012, 18:59:31 »
Lemko, Хехе я не продаю форсунки, я просто сделал замечание по сути вопроса.
Знаю, так как ездил с датчиком температуры на бензиновой рампе, в рамках подготовки к установке подогревателя рампы для езды на чистом спирте. При температуре ОЖ в 40 градусов даже бензиновой рампе всё ещё холодно :(
Оффлайн Amadeus
Авео и ГБО
« Ответ #2881 : 24 Октября 2012, 18:07:28 »
В отличии от бенза газ пригудительно подогревается редуктором и идет к форсам уже гооячим( ну около 50 град. Наощупь) а бензофорсы омываются холодным бензом .
хочется всеже цифр, ФАКТОВ а то навернон е бесплатно их(подогреватели) ставят?
« Последнее редактирование: 24 Октября 2012, 18:10:46 от Amadeus »
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Авео и ГБО
« Ответ #2882 : 24 Октября 2012, 22:03:30 »
Подскажите газовщики. Какое напряжение должно быть на лямбде при нормальной смеси на бензине и на газу. Подключил тестер в салоне и не могу понять куда крутить. (ГБО-1, борюсь с горящим чеком) По городу то горит то тухнет, по трассе горит всегда.
Авео и ГБО
« Ответ #2883 : 25 Октября 2012, 17:00:16 »
desant, Борьба с горящим чеком на 1-ом поколении, как правило, сводиться к пайке всех электрических соединений при подключении эмулятора к штатной проводке.  Дозатор проще всего настроить без вольтметра. Процедуру настройки дозатора и всей системы голыми руками уже подробно описывал в этой теме.
Но если вы все-таки хотите настроиться по напряжению, то помните, температура датчика кислорода должна быть не мнение 315 градусов Цельсия, а вольтметр желательно использовать стрелочный.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2012, 17:06:43 от midaV »
Оффлайн desant
Авео и ГБО
« Ответ #2884 : 25 Октября 2012, 19:39:15 »
midaV,
Авео и ГБО
« Ответ #2885 : 25 Октября 2012, 21:45:28 »
desant, Диапазон выходного напряжения лямбда зонда 0,1- 1В (чем выше напряжение тем обогащенней смесь), так как изменение скачкообразное по уровню сигнала, поэтому применение вольтметров (тем более бытовых китайских с цифровым табло) нежелательно из-за их инерционности. В качестве прибора подойдет осциллограф. И не забывайте, что на лямбда зонде подается еще и опорное напряжение с ЭБУ.
Есть эмуляторы ламбад в которых установлен вольтметр на базе микросхемы который управляет светодиодной индикацией (две диода бедная и богатая). Некоторые мастера делают вольтметр с 10-ти разрядной светодиодной шкалой на базе микросхемы LM3914. Вот с таким приборчиком уже можно проводить настройку, к тому же (запивав его от двух батареек типа АА) получают отличную портативность.
Измерение необходимо проводить на прогретой машине, а датчик не отключается от штатной проводки.
Оффлайн desant
Авео и ГБО
« Ответ #2886 : 25 Октября 2012, 21:51:57 »
midaV, Спасибо. У меня по настройкам было все хорошо пока не поменял ремкомплект редуктора. Теперь чек горит и ничего не могу отрегулировать. Катаюсь много, боюсь клапана запороть.
Оффлайн Vasya79
Авео и ГБО
« Ответ #2887 : 01 Ноября 2012, 07:28:29 »
Здравствуйте, помогите решить проблему: авто- авео 1.5 2006 г. кореец, гбо 4 покол. редуктор незнаю(цилиндр длинною 100-150 мм и в диаметре 60-90 мм.)форсунки magic jet , мозги oscar (может ошибаюсь в оригинальных названиях). Проблема: плохо заводится(понятно что на бензе сначала) в течение дня, если пауза между завершением работы и стартом двигла более 1 мин., если заглушить и завести сразу, то без проблем. На газу ( в аварийном режиме) заводится идеально в любое время, с утра даже бывает с пол тыка. Если ездить только на бензе- старт без проблем. Произведена замена всех бензо и газо фильтров, новые(для 8-ми кл. двиг.)свечи и провода, возд. фильтр, бензонасос прошел 3-5 тык.(качает норм.-слышно) Пробовал включать зажиг несколько раз для подкачки бенза- не помогло. Пробег на газу 23 тык. ,общий 123 тык. Работа на бензе и на газу хорошая, трабл только при старте. Помогите разобраться, спасибо!
ЗЫ: Проблема появилась пару дней назад, до этого все было хорошо. Может мыть форсы бенз ,газ. Но ведь по отдельности они работают(системы) нормально
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2012, 07:31:39 от Vasya79 »
Оффлайн MaX Smile
  • Макс=) 093-791-14-28
    • http://vkontakte.ru/extremeedition
Авео и ГБО
« Ответ #2888 : 01 Ноября 2012, 08:18:00 »
Вопрос по теме: что означает на газу аварийный режим? разве на 4 ом поколении можно завестись без бензина? dntknw
Crack your reality
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Авео и ГБО
« Ответ #2889 : 01 Ноября 2012, 09:44:53 »
можно. Не на всех системах, конечно, но большинство систем позволяет запустить двигатель на газе. Правда, эта опция может быть отключена програмно.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Авео и ГБО
« Ответ #2890 : 01 Ноября 2012, 09:46:42 »
вероятнее всего, просто машину плохо настроили на газу. Причиной тяжелого запуска может быть значительное отклонение топливной коррекции он нормы.
Оффлайн Amadeus
Авео и ГБО
« Ответ #2891 : 01 Ноября 2012, 11:50:12 »
Возможно, хотя незнаю как, газ просачивается во впуск колектор. Попробуй после минуты простоя правентелировать
Выжымаеш газ в пол, вкл зажигание, заводиш неотпуская педаль газа и крутиш 10-15 сек
(Машина не заведется)
Откл зажигание и отпускаеш газ.
Потом заводиш как обычно.
Если ноомально заводится значит ищи какой клапан травит
(У меня он на редукторе)
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2012, 11:56:34 от Amadeus »
Оффлайн electronus
Авео и ГБО
« Ответ #2892 : 01 Ноября 2012, 13:39:55 »
Amadeus, Ага я читал о таком способе вентиляции, но у меня и на бензине(двиг 1.5) с полностью выжатым акселератором авто заводится. Протечек воздуха и топлива - нет... Все коррекции около нуля. Так что не всегда, ИМХО, это показатель.
Оффлайн Amadeus
Авео и ГБО
« Ответ #2893 : 01 Ноября 2012, 14:03:45 »
Возможно у тебя газ при неработающем двиг попадает в коллектор, и при запуске идет переобогащение смеси. Вентиляция показала бы так это или нет. Мне кажется он (газ)  попатает в колек тор или ч.з форсы или ч.з вакумную тубку датчика разрежения. Попробуй перебрать / заменить редуктор
Может в нем трабл
Гдето я читал что был такой глюк что газомозг при вкл зажигания давал короткий импудьс на клапан подачи газа и он просачивался в колктор и похожие симптлмы наблюдались
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2012, 14:08:38 от Amadeus »
Оффлайн electronus
Авео и ГБО
« Ответ #2894 : 01 Ноября 2012, 14:39:25 »
Amadeus, если это ответ мне, то сообщу, что пробовал т.н. продувку ещё до установки ГБО гыгы
Сам тогда предположил, что что-то негерметично, но форсунки не протекали, эфир по стыкам не засасывало, и обе коррекции были около нуля. Положение заслонки считывалось ЭБУ как полностью открытое. По-этому и решил забить
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2012, 14:41:54 от electronus »
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Авео и ГБО
« Ответ #2895 : 01 Ноября 2012, 14:55:01 »
Чтоб провентилировать нужно выкрутить свечи, снять разъем с катушки и с выжатым газом покрутить стартером.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Авео и ГБО
« Ответ #2896 : 01 Ноября 2012, 14:56:52 »
Может в нем трабл
На 4-м поколении давление в рукавах итак держится постоянно. Другое дело, если форсунки не закрываются до конца.
Оффлайн Vasya79
Авео и ГБО
« Ответ #2897 : 01 Ноября 2012, 15:40:25 »
тоесть как вариант- почистить форсунки?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Авео и ГБО
« Ответ #2898 : 01 Ноября 2012, 20:17:00 »
Скорее перебрать и визуально проверить седла.
Оффлайн Vasya79
Авео и ГБО
« Ответ #2899 : 01 Ноября 2012, 21:09:09 »
это в форсунках или в двигателе? я не спец, объясните по подробнее, чтоб я мог своему газ. мастеру передать. По поводу его(мастера) компетенции говорить не буду, т.к. проблем до этого не было за 23 тыс.км.
