Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341919 раз)
Оффлайн NUTRILITE
  • Берегу дом
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2825 : 14 Сентября 2012, 17:57:13 »
Все наши проблемы в том,что мы хотим все подешевле.С дешевой рыбки плохая ушица???? Заправлялся на БРСМ 4года а в этом году заметил частый стук клапанов,на работе проверил уровень масла а он выше нормы на 5мл.Пришлось менять масло и ехать к нашему партнеру ставить ГАЗ 4-го поколения.У них сейчас акция 4900грн. на 4-ое поколение да скидка членам клуба. Теперь моторчик шепчет и я очень доволен.
Будте здоровы и счастливы
Оффлайн BELbX
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2826 : 14 Сентября 2012, 19:10:03 »
Зесек скоко моя авео(1,5) кушает газа, 11л\100км эт я так понимаю многовато(зато едет отлично). А как уменьшить расход? Евро 2 пропан.
Оффлайн MaX Smile
  • Макс=) 093-791-14-28
    • http://vkontakte.ru/extremeedition
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2827 : 14 Сентября 2012, 22:00:56 »
Это нормальный расход, если заправка хорошая, у самого 11л, если похуже до 16ти достигало на стадии экспериментов ;) Не переживай, всё что меньше, по городу- почувствуется на динамике...
Crack your reality
Оффлайн -SV-
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2828 : 17 Сентября 2012, 11:58:27 »
После замены фильтра глохнет двигатель на холостых.
Вчем проблема  dntknw
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2829 : 17 Сентября 2012, 12:06:12 »
Замена фильтра может только увеличить пропускную способность. Может давление чуток подросло и смесь богатит. Нужно посмотреть.
Оффлайн -SV-
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2830 : 17 Сентября 2012, 12:27:36 »
До замены фильтра на разогретом двигателе плохо заводилась на бензине. Теперь заводится с полуоборота
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2831 : 17 Сентября 2012, 20:13:16 »
это адекватный расход для езды. Если хочешь что б машинка не ехала, а расход был 9 литров то можно снизить, но машинка будет плохо ездить. Все еще зависит от стиля езды.
Оффлайн Жека или Женька
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2832 : 21 Сентября 2012, 16:14:57 »
У меня постоянно рвется шланга которая от редуктора идет к форсункам. Рвется под хомутом который сжимает эту трубку на редукторе какой шланг или хомут поставить?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2833 : 21 Сентября 2012, 16:48:15 »
Жека или Женька, Может он не рвется, его перерезает хомут. К сожалению не все понимают, что зажимать надо с умом, а не со всей силы.  А еще можно проложить шланг и закрепить его, чтобы при движении он не болтался, в этом тоже может быть причина.
Оффлайн ydi
  • Авто: Zaz Vida
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2834 : 25 Сентября 2012, 10:51:12 »
LeiTO, вопрос к Вам:
Машина ZAZ Vida 1,5.
ЭБУ Микас 11.4
Установлен СТАГ 4+ в салоне Укравто.
Пробег на газу 2000, всего 5000
После того, как прошел 1000 на газе, ездил на Укравто на настройку. Расход по городу был 14,5 л.
При настройке газоанализатор не подключали, с компом не катались, машина стояла в боксе.
Расход стал 13,5 л, что все равно дофига.
Можно ли у Вас нормально настроить ГБО и во что обойдется?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2835 : 25 Сентября 2012, 18:35:49 »
ЭБУ Микас 11.4
мда....мало того, что дерут три шкуры за установку, так еще и настроить нормально не могут....наберите меня завтра, договоримся, когда можно подъехать. 044З5З0З4З Артем
Оффлайн Topcat
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2836 : 25 Сентября 2012, 19:44:47 »
LeiTO, что с сайтом? А то я прейскурант поглядеть хотел, не получилось :(
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2837 : 25 Сентября 2012, 21:06:12 »
все работает вроде...:)
Оффлайн iron2009
  • вот так вот
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2838 : 28 Сентября 2012, 21:47:47 »
А из Харькова ктото есть толковый систему посмотреть?
Оффлайн Владимир Владимирович
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2839 : 29 Сентября 2012, 04:35:03 »
после замены блока управления гбо работает. Редуктор и клапан были исправны. А весь сыр-бор из-за отхода провода...
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2840 : 29 Сентября 2012, 17:02:36 »
Ребята хочу поставить гбо фирмы STAG польша, редуктор Италия! Кто что скажет! Нужны отзывы! Буду благодарен! beer2 beer2
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2841 : 29 Сентября 2012, 19:02:29 »
про що ? про стаг? їзжу вже більше року. пробіг 10 тик на газу, якихось проблем не бачу  dntknw
доречі. 10 тик проїхав, вирішив подивитись фільтр на редукторі (кажуть пилососом треба "графіт" чистити). відкрутив, побачив, що все чисто, закрутив
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2842 : 29 Сентября 2012, 19:52:46 »
Лучше Зенит поставь или Альфатронмк.
Оффлайн Финансист
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2843 : 30 Сентября 2012, 10:11:22 »
А на сколько должен подняться расход? Ну в норме?  Спасибо! beer2
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2844 : 30 Сентября 2012, 14:43:22 »
по городу 10%, по трассе до 20%
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2845 : 30 Сентября 2012, 15:37:15 »
Если без потери динамики то на 2-3 литра. Если хочешь что б расход был как на бензине то оно того не стоит, машинка будет жостко тупить на низах
Оффлайн Финансист
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2846 : 30 Сентября 2012, 16:07:57 »
Понял, Спасибо!
Оффлайн Vitalych
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2847 : 30 Сентября 2012, 16:31:38 »
у мене по місту  10-11 л. газу на сотню.  :( Здається багато, але якщо перевести на гроші то виходить - 60-66 грн. це вже веселіше, бо виходить близько 6 л. бензину, а на 6л бензину по місту сотню ніяк не проїдеш.   :)
що цікаво в мене і в змішаному режимі теж виходить біля 10 л   (105 км. на 10 л газу) dntknw
Оффлайн Финансист
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2848 : 30 Сентября 2012, 16:56:30 »
Може  ти по місту добре на гашетку давиш? А бензину скільки по місту їсть?
Оффлайн Vitalych
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2849 : 30 Сентября 2012, 17:28:18 »
та ні, дуже не давлю. скільки бензину жере точно не знаю, не заміряв - на повний бак ніколи грошей немає ;) , по приблизних підрахунках ще коли на бензі їздив по місту брало біля 9 л. на сотню
