Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341911 раз)
Оффлайн BELbX
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2850 : 02 Октября 2012, 15:07:38 »
1. http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=55243.0  - меняй сетку бензонасоса и промой его.
2. Нет, не должен, иначе в момент того как закончится газ автоматика не успеет перевести тебя на бензин - машина заглохнет.
Поменял сеточку, и сам моторчик в кожухе(где 2защелки, одна из них не защелкивалась) притянул хорошо стяжкой к этим защелкам, вернее защелки стянул. И о чудо, насоса вообще не слышно, ток когда вкл.зажигание. Пропал этот противный писк.
Благодарствую за советы.
Оффлайн armenak
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2851 : 03 Октября 2012, 23:34:40 »
Имею Авео 1,5 автомат. Месяц назад сам поставил ГБО 2 поколения, пропан. Накатал уже 3,5тыс.км. Вообщем доволен, расход 10,5-10,8л, что по городу, что по трассе. Почему так - не знаю. Замерял по полному баллону. В 42-х литровый баллон влазит 33,6л газа (80%) - хватает на 310-315км. Экономия по сравнению с бензином ощутимая, но только в городе, а по трассе - не очень, на бензине по трассе расход около 7-7,5 при скорости 100, а на газе 10,5л, ну может 10л, в деньгах получается разница на 100 км пути только около 10 грн. но и то приятно. При регулировке уменьшал подачу газа, обеднял смесь... машинка только тупила, а расход оставался тот же. Сейчас накрутил так же, как динамика на бензине, а расход остался прежний. Регулирую вместе с болтом под х.х. Может у кого он не используется (как на метане), может кто и что посоветует? Да, еще одна маленькая проблема - при заведенном двигателе, стоя на месте есть небольшой запах угарного газа из под днища машины, все соединения проверил мыльным раствором и на заглушенном и на заведенном двигателе. Скорее всего небольшой запах идет с глушителя. И последнее. Пробовал газ с разных заправок и иногда запаха угарного газа вообще не ощущалось.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2852 : 04 Октября 2012, 11:01:18 »
armenak, Попробуйте еще раз провести настройку лямбда контроля, а главное проверьте правильно ли вы подключили электронный блок управления сервопривода дозатора  к лямбда зонду и датчику холостого хода. Надо было послушаться совета, который в этой теме повторялся много раз и поставить 1е поколение, где все настройки делаются винтами.
Оффлайн armenak
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2853 : 04 Октября 2012, 12:33:22 »
Из электроники у меня есть только эмулятор бензиновых форсунок, электроклапан газа высокого давления и кнопка переключения "газ-бензин" в салоне. Может я ошибся в наименовании поколения ГБО? Тогда прошу прощения. Регулировка ГБО у меня только механическая.
Оффлайн -SV-
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2854 : 04 Октября 2012, 15:02:40 »
Имею Авео 1,5 автомат. Месяц назад сам поставил ГБО 2 поколения, пропан. ... Да, еще одна маленькая проблема - при заведенном двигателе, стоя на месте есть небольшой запах угарного газа из под днища машины, все соединения проверил мыльным раствором и на заглушенном и на заведенном двигателе. ...
Таже фигня
Поменял резонатор и заднюю выхлопную - прошло
но если вонючий газ то воняет, когда стоишь при заведенном двигателе и включен вентилятор двигателя
борьба с этим простая - надо включить забор воздуха с салона, а когда тронулся выключаешь
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2855 : 07 Октября 2012, 19:42:02 »
После установки ГБО 4 появился свист как будто турбина установлена, кто знает это норма? Стоит нулевик в штатном корпусе может он начал свистеть? На бензине не свистел вроде!
 Оно то приятно и тяга отличная, но сами знаете как только появляется звук которого раньше не было сразу как то стремновато! :o
Правда по расходу я думаю не мало пока заправил 23,5 литра, проехал 145 км, индикатор красный (я так понял он приблизителен), думаю ехать осталось не больше 30-40 км....
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2856 : 07 Октября 2012, 20:15:19 »
может звук работы форсунок? Какие форсы поставили?
Оффлайн Финансист
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2857 : 07 Октября 2012, 20:34:29 »
хз, ставили без меня, знаю только что Баллон Италия, мозги Стаг, все остальное Польша. Форсунки красные вроде...
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2858 : 08 Октября 2012, 19:28:32 »
:) все остальное?:) Стаг - это Польша.....баллон хз....но я лично не знаю сейчас ни одного поставщика, который завозит итальянские баллоны...это глупо и невыгодно, их никто брать не будет, есть турецкая и польская альтернатива....а форсунки если красны, знач, скорее всего это Валтеки 3Ома......производство Италия, но сами по себе паршивенькие.... и свистеть так они не могут.
Оффлайн Финансист
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2859 : 08 Октября 2012, 19:31:50 »
Все остальное типа трубок, шлангов и прочего.... Не ставлю не знаю....
Ну значит баллон Польша а форсунки Италия.
Оффлайн bedisolf
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2860 : 10 Октября 2012, 14:36:03 »
ГБО и чип-тюнинг, совместимо ли? делал кто? интересно будет услышать информацию об этом. спасибо
Оффлайн yureack
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2861 : 10 Октября 2012, 16:18:25 »
...или баллон харьков)))))
Оффлайн Финансист
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2862 : 10 Октября 2012, 16:37:37 »
Да п
пофиг откуда балон, тем более сейчас!
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2863 : 10 Октября 2012, 16:39:06 »
Да ппофиг откуда балон, тем более сейчас!
не, не пофиг :)
Оффлайн Финансист
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2864 : 10 Октября 2012, 16:41:06 »
не, не пофиг :)
Вопрос не в балоне
Оффлайн yureack
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2865 : 10 Октября 2012, 17:32:41 »
Вопрос не в балоне
а в чем? - зачем нулевик при работе на газу?
хороший вопрос.... ответ - ЗАЧЕМ? )))))
вы ЭБУ сказали что у Вас нулевик? или он думает что у Вас нормальный штатный фильтр...?
Оффлайн Финансист
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2866 : 10 Октября 2012, 17:39:05 »
Добавлено: 10 Октября 2012, 17:41:02
Вот вопрос!
Помоему у нас адаптивное ебу, что я ему мог сказать?
Повторбсь еще раз я не был при установке вообще!
Я на бензе тоже с ЕБУ не разговаривал по поводу этого ;)
Оффлайн yureack
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2867 : 10 Октября 2012, 17:46:21 »
у адаптивности ЭБУ есть пределы...
и у адаптивности мозгов газа тоже есть пределы
подача воздуха больше чем нужно - отсюда подача газа "аж свистит"... отсюда и расход газа
все просто
установщики газа видели что у вас нулевик? и ничего не сказали?
нулевик с газом не дружат
со вторым поколением ВООБЩЕ не дружит нулевик, не будет даже ХХ
смысл Вам от такого газа если расход по деньгам будет равен стоимости бензина?
снимайте нулевик и пробуйте с обычным фильтром
Оффлайн Финансист
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2868 : 10 Октября 2012, 17:53:04 »
и
Спасибо за дельный совет!
Честно не слышал что нулевик не дружит с газом, надо будет заехать спросить у установщиков по поводу этого дела.
А не подскажете почему не дружит? Я думал наоборот, больше воздуха меньше газа.. как то так
Оффлайн yureack
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2869 : 10 Октября 2012, 17:56:29 »
больше воздуха и меньше газа - обедненная смесь которая плохо горит!
меньше воздуха и больше газа - переобогащенная смесь которая тоже плохо горит!
соотношение должно быть четким, тоесть БОЛЬШЕ воздуха = БОЛЬШЕ газа и никак по другому!
нулевик = повышение расхода, по другому никак
Оффлайн Финансист
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2870 : 10 Октября 2012, 17:58:29 »
Я понял, но ведь если смесь обедненная по идее должно хуже ехать?
Добавлено: 10 Октября 2012, 18:03:25
Вот такое нарыл:
Воздушный фильтр нулевого сопротивления. Правда дороже обычного раз в несколько. Обычно ставится на "заряженные" моторы, но для газа также хорош, поскольку стехиометрический (идеальный топливо-воздушный) состав при работе на газу примерно на единицу воздушной части больше, чем при работе на бензине. То есть, в камеру сгорания должно поступать чуть-чуть больше воздуха. "Нулевик" сам по себе хорошо себя проявляет на карбюраторных моторах (регулировками редуктора и тройника можно добиться меньшего расхода газа вследствие лучшего обеднения смеси за счет дополнительного притока воздуха), для впрыска же все решает электроника и исправность зондов.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2012, 18:03:25 от Финансист »
Оффлайн electronus
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2871 : 10 Октября 2012, 23:45:39 »
Финансист,
Стехиометрией занимается ЭБУ бензина :) не нужно ему мешать... А по делу - попробуй снять нулевик и поставь обычный. Сразу ответишь себе на вопрос, это он или не он...
Добавлено: 10 Октября 2012, 23:47:12
bedisolf, Чиповать для оптимального расхода газа нужно, да и машина едет интереснее
Оффлайн bedisolf
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2872 : 11 Октября 2012, 08:58:53 »
Финансист,
а чиповать до или после установки гбо?
Оффлайн Финансист
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2873 : 11 Октября 2012, 09:17:17 »
Финансист,
конечно буду чиповать только папізже))
Добавлено: 11 Октября 2012, 09:17:41
логично будет после
Оффлайн Strayker
  • Авео (Red) 2005 г.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2874 : 12 Октября 2012, 15:24:58 »
Всем привет!
1. Подскажите плиз где можно в Киеве поменять фильтра 4е поколение Форсунки FAST REG, мозги Компакт расход 10л на 100. В Киев недавно переехал вот не знаю где это можно сделать. (район Троещина)
2. Хочу поставить такую штуку:
Электрический подогреватель газовых форсунок RAIL
оснащенный микропроцессорным
блоком управления и встроенным датчиком температуры
позволяет в холодное время года обеспечить
быструю подготовку газовых форсунок к работе.
Нагревательный элемент
с встроенным датчиком температуры крепится
непосредственно на форсуночной рейке и соединяется кабелем, общей
длиной 1.5 метра с микропроцессорным контроллером и кнопкой включения.
Нагреватель позволяет в течение нескольких минут
прогреть блок газовых форсунок
от температуры в – 20 градусов Цельсия до
температуры + 20 градусов и поддерживать рейку в прогретом состоянии.
Максимальная температура нагрева форсунок – до +25 град.С
Система работает от бортовой сети автомобиля,
максимальное допустимое напряжение питания 18 вольт, контроллер
оснащен защитой от переполюсовки.
Монтаж нагревателя не представляет какой либо сложности.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2012, 15:27:12 от Strayker »
