Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341982 раз)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2275 : 21 Декабря 2011, 13:00:07 »
valera_new, Если  в выхлопе присутствует явный запах газа, скорее всего настройка системы не оптимальна. Газа подается больше чем воздуха необходимого для его полного сгорания. В принципе при равных условиях для полного сгорания газа всегда надо больше воздуха (примерно на 1 кубический метр), чем для бензина.
Чтобы катализатор работал в выхлопе должен содержаться кислород, а если он весь сгорел еще в цилиндре, то рассчитывать на работу катализатора не стоит.
Если у Вас система 1-го поколения то надо отрегулировать (зажать) дозатор.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2276 : 21 Декабря 2011, 16:45:19 »
А если явный запах газа присутствует (и зависит ли запах от того, вырезан катализатор или нет)?
при вырезанном катализаторе всегда будет запах газа из выхлопной трубы и ничего тут не поделаешь. Если вварить стронгер то запаха почти не будет. Но я сказал почти....
Оффлайн shef
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2277 : 21 Декабря 2011, 23:58:28 »
подскажите может кто-то знает схему подключения емулятора Е-4 LECHO.зарание спасибо!
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2278 : 22 Декабря 2011, 00:03:24 »
shef, На сайте производителя есть полная инструкция, и она даже на русском.
http://www.lecholpg.pl/?lang=ru&act=produkty&pid=e4
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2011, 00:07:29 от midaV »
Оффлайн nsltd
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2279 : 22 Декабря 2011, 15:28:36 »
Некоторые участники форума настраивают систему при помощи штатной лямбды и скорее всего вольтметра, но на просьбу выложить подробное описание не откликнулись.  Есть эмуляторы лямбды у которых стоят три светодиода (бедная, нормальная и богатая смесь) их и используют для настройки дозатора.
Как малые дети, чесслово. Лямбда(датчик кислорода) дает ЭБУ информацию о качестве смеси 0,1В -смесь бедная, 0,45- нормальная, 0,9- богатая.
Подключив вольтметр к лямбде - анализируем показание и качество смеси на бензине, потом стараемся повторить, настройками редуктора, тоже самое на газу. У каждого свои пожелания, что-бы перло, чтоб не жрало и т.д. Единого рецепта настройки никто не даст. Я регулирую (редуктор Томассето) так - винтом чувствительности на редукторе  ловлю границу открытия клапана (скачок от 0,1 до 0,9в) или наоборот. Далее в движении стараюсь, что бы под нагрузкой показание вольтметра было 0,5-0,8в( винтом жадности). Пару кругов по району хватает, чтобы настроить. Более глубоко тема раскрыта здесь http://lanos.com.ua/forum/index.php?/topic/5951-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E-%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83/
винт холостого хода никогда не трогаю, он у меня полностью закручен.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2011, 15:30:44 от nsltd »
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2280 : 22 Декабря 2011, 17:34:14 »
nsltd, Внесу небольшую поправку.
Датчик кислорода показывает его количество в выхлопе. А  лямбда – это отношение фактического соотношения воздушно-топливной смеси к стехиометрическому (для пропан-бутана 15,5:1). При идеальном процессе сгорания лямбда равна единице, богатая смесь лямбда меньше единицы, обеднённой смеси лямбда больше единицы. Но это математическая формула, на основании которой проходят вычисления.
В машине установлен лямбда зонд, который формирует для ЭБУ прямоугольный импульсом, верхняя и нижняя грани которого имеют длительность по 200 мсек, при помощи вольтметра мы не видим форму сигнала, а видим только напряжение (амплитуду) 0-1В на основании которой можем узнать о составе смеси.
Оффлайн nsltd
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2281 : 23 Декабря 2011, 08:47:41 »
я-за  :ua:
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2282 : 25 Декабря 2011, 20:49:12 »
Сегодня перебрал редуктор и поставил ремкомплект, оказывается ничего сложного :) С настройкой тоже вроде проблем не возникло, но надо поездить и посмотреть, как себя машина вести будет.
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2283 : 25 Декабря 2011, 23:14:32 »
Проехалсая, надо подстроить ещё. Завтра возьму вольтметр и попробую настроить по лямбде. Но что бы окончательно разобраться в устройстве ГБО, есть несколько вопросов к знатокам:
1 Сейчас ХХ отличный, как на бензине, никуда не стреляет, но когда жму газ в пол, машина сразу перестаёт ехать. Винт жадности открыт примерно наполовину, я его ещё не трогал, только настраивал ХХ регулятором давления. Что куда крутить?
2 При каких условиях машина стреляет в выпуск и когда во впуск?
3 Когда крутить винт жадности? Когда уже всё настроено, но хочется расход поменьше?
Я вот подумал, может составить FAQ по настройке ГБО? Я могу этим заняться по свободе, а специалисты по ГБО меня поправят.
Оффлайн valera_new
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2284 : 26 Декабря 2011, 11:46:21 »
Пробовал подстроить редуктор Томасетто с использованием винта холостого хода по методике Ланосовского форума. При перегазовке хлопки в глушителе. Закрутил винт ХХ наглухо и настроил без него. Едет отлично, не стреляет, ХХ ровный. Езжу, смотрю на расход.
Кто скажет - хлопки от чего? смесь богатая?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2285 : 26 Декабря 2011, 11:58:04 »
TorcK,
1.   Как раз надо настроить дозатор (регистр мощности), о процедуре настройке уже упоминал, несколькими сообщениями ранее.
2.   Хлопок происходит на переходных режимах. Во впускной, когда смесь обедняется, а в выпускной, когда происходит ее обогащение.
3.   Винт жадности это не совсем тот термин, которым  следует оперировать, с таким же успехом его можно называть винтом глупости или тупости.
Оффлайн ANRI
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2286 : 26 Декабря 2011, 12:16:13 »
У меня опять вопрос. В субботу и воскресенье, утром после прогрева авто на бензе и переключения его на газ авто чуть не заглохло и в салоне сразу появился запах газа. Связано ли это с тем, что температура на улице была около минус 10 или что-то не так и нада настраивать и т.д.? Сегодня утром запаха вроде не наблюдал, но я сам отключил газ и включил его когда уже проехал около 3 км.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2287 : 26 Декабря 2011, 17:37:09 »
пришла зима. Пора включать подогрев форсунок. Заезжай! :)
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2288 : 27 Декабря 2011, 17:19:54 »
Зима (или что то подобное ;) ) и возник вопрос, не стоит ли утеплять (прикрывать ) редуктор? У меня он стоит впереди моторного отсека, в углу возле аккумулятора. При движении из радиаторной решетки и щели между капотом и решеткой дует холодный воздух. Вот подумал, может чем редуктор утеплить или прикрыть от ветра?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2289 : 27 Декабря 2011, 17:41:40 »
нет. Там, где он стоит у тебя - ему ниче не страшно.
Оффлайн ANRI
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2290 : 29 Декабря 2011, 08:17:49 »
Подскажите. Когда стоишь на светофоре, то чувствуется несильный запах газа, когда едешь, то конечно его нет. РПару дней назад был у настройщиков, что-то помазали возле форсунок, подергали и сказали что все устранили. 1 день после этого вроде запаха небыло, а сегодня опять. ГБО 4-го поколения. Открывал капот, нюхал, запах незначительный гарячего газа в районе двигателя/форсунок. Это от качества газа такое или от похолодания, или все же идет утечка? Кстати установщики мне сказали, что это нада выхлопную систему менять, но реально запаха из выхлопа нету, а именно из под капота в районе форсунок.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2291 : 29 Декабря 2011, 09:15:37 »
варианта три:
1 - плохо обтянули.
2 - сечет глушитель в районе штанов.
3 - воняют шланги.
Оффлайн ANRI
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2292 : 29 Декабря 2011, 09:27:47 »
LeiTO, Артем, так что делать?
Оффлайн ANRI
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2293 : 29 Декабря 2011, 10:00:12 »
и как понять воняют шланги, они что получается пропускают газ или как? Недели 2-3 назад такого небыло...
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2011, 10:04:55 от ANRI »
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2294 : 29 Декабря 2011, 16:28:56 »
нет. впитали в себя одорант (газовую вонючку). нужно смотреть.
Оффлайн ANRI
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2295 : 29 Декабря 2011, 16:40:05 »
сегодня после 5-ти можно или как?
Оффлайн electronus
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2296 : 29 Декабря 2011, 19:12:17 »
LeiTO,
хехе, а на лето подогрев форсунок лучше отключать?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2297 : 30 Декабря 2011, 00:20:43 »
можно завтра до 5 :)
а лучше набирай, телефон ты знаешь :)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2298 : 30 Декабря 2011, 00:21:44 »
LeiTO,
можно просто поставить температурный барьер. Просто по умолчанию функция прогрева не включена, а летом мы мало об этом думаем :)
Оффлайн ANRI
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2299 : 30 Декабря 2011, 08:49:38 »
незнаю, может действительно качество газа. Сегодня утром залил на другой заправке, так все гуд, в салоне ничего не воняет
