Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341954 раз)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1950 : 23 Июля 2011, 20:23:38 »
Вот моя инфа из блока, гуру подскажите, 1,31 давление газа это нормально?
И погадайте плиз на моих кривых  beer2
давление я бы немного опустил, а график поднял бы (статически бедная, относительно бензиновой карты)....но я не признаю настройку без сканера.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1951 : 23 Июля 2011, 20:24:24 »
electronus,  а не проще купить оригинал за 25 евро?:)
Оффлайн xbb
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1952 : 23 Июля 2011, 20:33:23 »
LeiTO, каждому своё :)
Вот, например, у мну валяется шнурок от мобилы на пролифике 2303. Нафиг мне тратить 25 ойро? Да и еще с такой заморочкой по поводу поиска рх и тх не нужно возиться так как знаю распиновку мобилы. Да и еще на случай наличия компорта есть компортовская самоделка на мах232 ;)
Осталось поставить ГБО obkur
Оффлайн electronus
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1953 : 23 Июля 2011, 20:35:34 »
LeiTO,
Все материалы для изготовления были под рукой и всё заняло 15 минут :) Если бы для проф. использования, то купил, а для себя - пофиг.
Настройщики изначально делали давление 1,14, а вот сейчас подскочило выше. Кабель готов, так что теперь в диаг-разьем ещё один кабель воткну, и шеви эксплорер и поеду обкатывать со сканером :)
спасибо
xbb, хехе, это я расписал поиск сигналов на случай: "что делать если Вы оказались в лесу и один" гыгы гыгы
« Последнее редактирование: 23 Июля 2011, 20:38:07 от electronus »
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1954 : 23 Июля 2011, 20:41:52 »
половину слов не понял....:)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1955 : 23 Июля 2011, 20:42:39 »
LeiTO,
спасибо
будут вопросы - звони! :)
Оффлайн electronus
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1956 : 24 Июля 2011, 12:54:34 »
Исходная версия прошивки на моем STAG-4 была 6.7, сменил с сохранением настроек на последнюю на сегодня седьмую версию. Блок стал опознаваться как STAG-4 plus  :o
Одной из плюшек - в софте(и блоке) появилось определение нагрузки на двигатель (интересно как газомозг это определяет? ведь он не подключен к ОБД)  dntknw
В связи с чем нормализовались холостые обороты при включении кондея (именно то чего я хотел). И в целом машина очень позитивно изменилась, реакция на педаль газа улучшилась на низких оборотах.
Наработаю адаптации на газу и бензе и покатаюсь со сканером на предмет нормализации долгосрочной коррекции топливоподачи
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1957 : 24 Июля 2011, 17:08:19 »
Кабель для СТАГ-4 своими руками
Покупаем на уцененке любой кабель для старого сотового телефона (сименс/нокия/сониэрик). Важно чтобы кабель был с переходником USB-COM, и был именно для мобильного телефона, а не просто переходник USB в стандартный COM.
Большое спасибо за то, что поделились знаниями и опытом.
Для изготовления должен подойти кабель для телефонов Nokia  DKU-5. Остальные нокиевские не подходят,  так как они прямые и в них нет преобразователя USB-COM
Если посмотреть на телефон со стороны зарядки, то увидим некогда стандартный нокиевский разъем который выглядит так:
Гнездо для зарядки  1_23456789.........14_
1 - его нет на дата кабеле
_ - замок
2
3
4
5 +5v
6 FBUS RX (USB D+)    (данные, выход кабеля, вход телефона)
7 FBUS TX (USB D-)    (данные, вход кабеля, выход телефона)
8 GND (Общий для передачи данных)
9
Остальные это контакты для аудио гарнитуры и они на не интересны.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2011, 17:14:39 от midaV »
Оффлайн electronus
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1958 : 25 Июля 2011, 20:14:30 »
LeiTO,
пока ещё не добрался до сканера, чтобы проверить правильность топливоподачи, но интересный факт: сейчас при передавливании педали газа раздается сракерский рокот из глушака и двигателя. Как-будто прогорел глушак :) Я перестал пока ездить на газу, нарабатываю бензиновую кривую...
Это наверное идет адов перелив? подскажи плз гыгы
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1959 : 25 Июля 2011, 21:44:01 »
LeiTO,
... Как-будто прогорел глушак :)
а может таки прогорел глушак  dntknw
Оффлайн electronus
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1960 : 25 Июля 2011, 21:45:47 »
Лёша_ГАЗ,
дык, тока вкл. бензу и все, и прыть машинки убавляется, и как не выдавливай, но сракерского рокота нету гыгы гыгы
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1961 : 25 Июля 2011, 23:15:59 »
Лёша_ГАЗ,
может быть как бедная, так и богатая.....:) подъедь ко мне, я тебя настрою :)
Оффлайн electronus
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1962 : 26 Июля 2011, 19:42:47 »
LeiTO,
Эх, я ж в Николаеве. Я бы уже у тебя был бы клиентом, если бы был в Киеве :)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1963 : 26 Июля 2011, 21:04:55 »
LeiTO,
блин....:) ну, тогда в телефонном режиме...
Оффлайн electronus
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1964 : 27 Июля 2011, 21:56:39 »
LeiTO,
Итого получается вот такая хронология:
Изначально установщики выставили давление 1,14бар, потом вручную, без сканера выставили коэффициент 1,79(для ХХ 2..3мс впрыск). Подключая сканер сразу после установки я наблюдал даже на холостом ходу долгосрочную коррекцию +29%. То-то кондей и недолив и колбасил двигатель... вот график:
Прошло 1,5 месяца, мембрана на редукторе изменилась, давление подскочило до 1,30бар, безусловно стало приятнее ездить... я подключился, дал отработать автокалибровке для ХХ, и при 1,30 коэффициент на ХХ(2...3мс впрыск) стал честным 1,6, вот график:
Помня твою рекомендацию, я сегодня винтом на редукторе занизил давление до 1,10. Запустил автокалибровку для ХХ, двиг тупо глох при переходе на газ. Заставил пофорсуночно переходить на газ при автокалибровке, и вот что вышло: для холостого хода коефициент пересчета при таком давлении составил более 2,2!  :o :o :o Вот график:
Безусловно в мануале написано, что если коэф. более 1,6 то нужно рассверливать форсунки. Собственно после окончания калибровки софтина ругнулась, что отверстия слишком малы.
Я подключил шевиэксплорер,
 на ХХ долго и краткосрочная около нуля, т.е. автокалибровка с лямбдой настроились идеально  vcool
 около 7-8мс бензовпрыска был перелив(-26% по долгоср.), который устранил правкой коэф.  vcool
На данный момент несколько мыслей (поправь если неправ) и один вопрос:
1.установщики ставя руками(а не автокалибровкой) коэф. 1,79 просто ленились(или не понимали?) рассверлить шире дюзы
2.подъем давления немного скомпенсировал малые дюзы...
3.вернув давление к 1.10 и приведя в порядок долив (нули по долго/кратко) я напоролся на маленькие дюзы  :o
Дай дельный совет, сверлить или повысить давление?  или ещё понаблюдать? ::)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1965 : 28 Июля 2011, 07:08:52 »
Долго писать, дай номер, наберу
Оффлайн electronus
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1966 : 28 Июля 2011, 20:47:05 »
LeiTO, огромное тебе человеческое спасибо за рекомендации  bravo
Рассверлил я дюзы до 2,2. Давление 1,09бар
Вот что вышло после настройки по долго/кратко в пределах 5%:
Машинка поехала так, как раньше на газу не ехала. Теперь замеряю расход и отпишусь  8)
ЗЫ глушак таки прогорел  :D проверил на бензине - сракерски пердит  :o
Подскажи, мог ли прогореть чисто теоретически от езды 5 тыс км на бедной смеси? Или это 4 года и 70 тыс пробега для него финиш?  :'(
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1967 : 28 Июля 2011, 21:28:35 »
Судя по диаграмме, получилось красиво и расход должен быть в норме. А по поводу глушителя не сокрушайтесь, просто пришло его время, он или разрушается внутри или отваливается труба на входе, через годик разрушится труба, которая идет от резонатора к глушителю. Цена вопроса по 350грн за польский с прокладкой ну и время на нехитрую операцию по замене.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1968 : 29 Июля 2011, 08:50:52 »
Народ, подкиньте идею -- что делать -- забивается электромагнитный клапан. чистится раскруткой двигла до 5тыс оборотов на бензе и переключением на газ... и так несколько раз... Что, блин, с ним делать что б не забивался?
Выкинуть ГБО -- не предлагать гыгы
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1969 : 29 Июля 2011, 09:16:00 »
ты имеешь ввиду газовый? А фильтр менял?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1970 : 29 Июля 2011, 09:17:30 »
electronus, не, от бедной смеси глушак не прогорает....:) у меня 2 раза прогорал от зимней соли....причем, прогорал летом :)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1971 : 29 Июля 2011, 22:44:09 »
LeiTO, угу. именно он.  сегодня в очередной раз чистил... с разборкой... Фильтр конечно менял. но думаю уже опять пора...
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1972 : 30 Июля 2011, 12:45:23 »
фильтр нужно менять 10-15 тыс. Если шток поцарапан, то будет клинить....нужно покупать новый...
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1973 : 30 Июля 2011, 23:39:45 »
LeiTO, вроде не поцарапан, но скажем так, следы соприкосновения метал-метал, всетаки, есть... покупать новый?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1974 : 31 Июля 2011, 09:01:40 »
да!
