Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341952 раз)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1925 : 21 Июля 2011, 20:11:34 »
aveo 1.5, stag-4
есть момент, связанный с кондеем.
Включаем кондей и:
Если энергично трогаемся на первой передаче с места на бензине, то трогаемся резво, кондей всё время работает.
Если энергично трогаемся на первой передаче с места на газу, то трогаемся немного менее резво и ЭБУ выключает кондей, считая, что двиглу не хватает мощности, а потом через 5-6 секунд снова включается муфта кондея.
Я не замечал сей занимательный факт, т.к. ездил с  закрытыми окнами, однако пару раз открыв окна с включенным кондеем понял, что на каждом перекрестке у меня по сути на газу отключается и включается кондиционер...
И ещё одна ситуация: на газу и при включенном кондее холостой ход какой-то колбасящий двигатель. кондей выключи - и ХХ нормальный сразу.
Что можно подкрутить?
ЗЫ на газу без кондея ездием просто шикарно
недонастроили! Без сканера это сложно, а без мозгов вообще нереально :)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1926 : 21 Июля 2011, 20:18:06 »
aveo 1.5, stag-4
Включаем кондей и:
Кондиционер отключается в случае падения оборотов двигателя. Но все настройки в 4-том поколении производяться программно. Саму программу AcGasSynchro и обновление для STAG-4 можно найти на сайте производителя http://www.ac.com.pl/ru/produkt/298/stag-4, там есть инструкция по настройкам, все на русском, но для подключения понадобиться интерфейс кабель. А подкрутить можно только на 1-ом и 2-ом поколении.
На STAG-4  гарантия производителя составляет 12месяцев, на STAG-4Plus -24месяца, на Stag-300 -36месяцев.
Оффлайн electronus
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1927 : 21 Июля 2011, 20:31:36 »
midaV, спасибо
кабелек спаял из шнурка от сотового телефона, разъем сделал самодельный, софтинку уже скачал, вот и думаю, сначала обновить прошивку блока, может спасет. в какую сторону стоит смотреть, чтобы исправить указанный баг с кондеем внутри софта?
Оффлайн electronus
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1928 : 21 Июля 2011, 20:44:38 »
LeiTO,
я подключал шевиэксплорер к бензомозгу, и когда мы переходим на газ, то долгосрочная коррекция топливоподачи сразу с +-1..2% убегала в +30%, т.е. по лямбде судя по всему идет хронический недолив газа. Хотя машина едет неплохо...
Стоит добавить газку в топливоподаче газомозга? означает ли это, что после добавления подачи увеличится расход газа? или не обязательно?  :o
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1929 : 21 Июля 2011, 20:58:27 »
midaV, спасибо
Сперва проверить самопальный  кабель, в оригинальном стоит микросхема, может это просто муляж от любопытных, а может действительно клочь для инициализации программой.  Если будет работать, схему распайки киньте в личку, буду благодарен, такой самодельный кабель вообще можно уложить в машине  на постоянно.
Первым делом сохраните текущие настройки, чтобы их можно было загрузить обратно. После этого можно обновлять ПО, а можно и не трогать его. Затем надо проверить длину трубок от газовых клапанов (те что у нас называют форсунками) до впускного коллектора, если их длинна одинакова то и время открытия у всех форсунок должно быть одинаковое. Дальше читаем инструкцию по настройки с сайта производителя.  Вам фактически надо самому пройти весь этап, чтобы получить удовольствие от процесса. Потом сможете смещать работу в сторону экономичности или максимальной мощности.
Есть и механическая настройка, это зазор в газовых клапанах (форсунках), его выставляют при помощи нехитрой приспособы и микрометра.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1930 : 21 Июля 2011, 21:29:41 »
LeiTO,
расход газа не увеличится! Добавлять нужно до те пор, пока не будет "0" во всех нагрузочных режимах во время езды и на холостом ходу. (допускается от -5 до +5)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1931 : 21 Июля 2011, 21:34:16 »
это как? Система либо работает правильно, либо работает неправильно! Не получится "налив" газа увеличить мощность, также, уменьшив коэффициенты не получится сэкономить....можно только угробить клапана, катализатор и двигатель в целом!
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1932 : 21 Июля 2011, 21:49:49 »
Это про коррекцию, которая стала доступной в режиме автоадаптации у блоков STAG-300 ISA2.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1933 : 21 Июля 2011, 23:00:16 »
причем тут автоадаптации? Мы говорим о смесеобразовании в принципе. А автоадаптация, кстати, как показывает практика, реально, ВРЕДИТ!!!
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1934 : 22 Июля 2011, 09:51:08 »
Автоадаптация это и есть оптимизация настройки двигателя на разных режимах его работы. На блоках управления, где ее нет или она отключена все зависит от правильности настройки, но настройка фиксированная. А идеально фиксированную настройку можно сделать  только  для узкого диапазона оборотов двигателя. Вот собственно и эффект про который и шел разговор, систему можно настроить под стиль вождения конкретного водителя.
Процесса смесеобразования  заложен в конструкцию двигателя и  на него теоретически влияет местом установки штуцеров-распылителей во впускном коллекторе. Так что если вести разговор про топливную смесь, то из доступного остается регулировка  качественного показателя, бедная-нормальная-богатая.
Оффлайн CHERED
  • КОЛЯН
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1935 : 22 Июля 2011, 11:56:12 »
LeiTO, Уже почти созрел на газик...Сколько все под ключ поставить на Авешку 1.6 2008г.(с выходом под лючок бензобака)
Ребята давайте жить дружно
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1936 : 22 Июля 2011, 22:45:59 »
Личка
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1937 : 22 Июля 2011, 22:51:43 »
Да, только вот эта самая адаптация - бред и чушь собачья. Я первое время тоже игрался этой ерундой....потом решил подключить сканер и посмотреть, что происходит...я был в ужасе. Если есть необходимость в более точной настройке, есть 3D модель. Но, опять таки, если нужно настроить режим "газ в пол", то никакая адаптация и 3D модель не помогут, нужно просто собрать карту в нужном диапазоне оборотов (предварительно настроив обычные режимы езды) и подтягивать график. Но не забываем, что паровой фазой "потушить" мотор не получится, как на бензе или 5-м поколении, поэтому лично я не рекомендую подвергать мотор большим перегрузкам при езде на паровом газе. А адаптация - детский лепет...скорее, самоуспокоение!
А про смесеобразование можем говорить долго....но только засверловка штуцеров в коллектор тут играет далеко не самую важную роль... Я бы так сказал, если засверловка неправильная, то мотор вообще не будет нормально работать...но это уже другая история :)
« Последнее редактирование: 22 Июля 2011, 22:59:05 от LeiTO »
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1938 : 22 Июля 2011, 23:55:07 »
Не надо быть профессионалом, чтобы понять, что на данный момент математическая модель автоадаптации далека от идеала, но задумка хорошая и просто нужно время, чтоб производители довели ее до рабочего состояния.
5-тое поколение оставило очень приятное впечатление, но смущает отсутствие статистики по  долговечности газового насоса.  С ценой все понятно, каждая новая идея в два раза дороже предыдущей.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1939 : 23 Июля 2011, 01:04:53 »
на системах Diego режим адаптации существует уже 4 года...:)
1 - Насчет долговечности насоса - я лично видел Сааб 2.3Турбо 1998 года выпуска с заводской установкой Vialle, которая работала :)
2 - Технология подачи газа в жидкой фазе используется голландцами с 1996 года....на самом деле системы LPi (у нас принято называть 5 поколение) появились за два года до появления 4 поколения.
3 - Дороговизна обуславливается не новизной идеи, а использованием очень дорогих технологий в изготовлении оборудования (авиационная проводка, авиационные разъемы, управляющие платы содержащие драгоценные металлы и т.д.). Также высокую стоимость имеют ТНВД и форсунки (Сименс).
Радует одно, доступ к этому оборудованию имеют всего 6 станций в Киеве, прошедшие специальное обучение и оплатившие подключение :). Всего нас будет не более 10 станций.
Оффлайн Andrupan
  • Продавец воздуха :)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1940 : 23 Июля 2011, 07:33:57 »
Правда, что для работы на пятом поколении, нужен очень высококачественный газ?
Оффлайн electronus
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1941 : 23 Июля 2011, 08:49:42 »
LeiTO,
а что значит термин "потушить мотор"? не совсем понятно
я понял что имеется ввиду подача жидкого газа, но что значит потушить и почему это необходимо?
и чисто технически в 5-м поколении жидкий газ всегда подается в впуск? или когда только нужно?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1942 : 23 Июля 2011, 10:21:27 »
Нет, не правда. Просто системы, которые поставляются на наш рынок укомплектованы дополнительными фильтрами.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1943 : 23 Июля 2011, 10:28:12 »
LeiTO,
Термин "тушить мотор" применяется в автоспорте. Это сознателельное обогащение смеси при большой температурной перегрузке, где холодный бензин выступает в качестве огнетушителя:)
В 5 поколении жидкий газ подается всегда!
Оффлайн CTYDENT
  • Донецк
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1944 : 23 Июля 2011, 14:48:44 »
доброго дня. возможно не совсем в тему т к здесь обсуждают тех особенности гбо.
вчера поставил 4е поколение. всем доволен, особенно ценой полного балона. но очень интересует один вопрос - что сейчас с оформлением в гаи? звонил знакомому гаишнику, он сказал не надо сейчас ничего, и техосмотра нет.
так вот хотелось бы узнать мнение других знающих людей. нужно все таки гбо сейчас регистрировать или это дело отменили вместе с ТО?
Оффлайн CTYDENT
  • Донецк
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1945 : 23 Июля 2011, 14:49:10 »
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1946 : 23 Июля 2011, 14:57:44 »
Насколько я знаю, регистрацию ГБО не отменяли.
Оффлайн JBL
  • AVEO T-250 Music Edition
    • мой автомобиль
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1947 : 23 Июля 2011, 19:42:25 »
CTYDENT,  Я сразу на следующий день пошел в ГАИ  и поменял техпаспорт.
Потратил ровно полдня. Оформлял сам всё официально - без знакомых.
Стоит это на сегодняшний день - 614 грн.
Оффлайн electronus
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1948 : 23 Июля 2011, 20:06:52 »
Кабель для СТАГ-4 своими руками
Покупаем на уцененке любой кабель для старого сотового телефона (сименс/нокия/сониэрик). Важно чтобы кабель был с переходником USB-COM, и был именно для мобильного телефона, а не просто переходник USB в стандартный COM.
Дисклеймер! Читаем матчасть ниже:
Есть стандартный ком-порт у него размах напряжений от -12В до +12В
Есть преобразователи, которые эти уровни приводят до ТТЛ уровней, т.е.: 0 или +5Вольт или 0 и +3,3Вольта
Если вы хотите использовать обычный ком-порт или переходник для подключения к системе, то обязаны использовать такой преобразователь, дабы не сжечь блок управления.
Кабель для мобильника есть готовый переходник из USB в COM и преобразователь в уровень ТТЛ от нуля и до 3,3В, в одном флаконе, т.е. что прописал доктор! гыгы
Я использовал кабелек от Mobile Action
вот драйвер для него
http://www.prolific.com.tw/support/files/%5CIO%20Cable%5CPL-2303%5CDrivers%20-%20Generic%5CWindows%5Callinone%5CPL2303_Prolific_DriverInstaller_v1417.zip
Нам нужно найти всего три сигнала: GND, RX, TX!
Отрезаем разъем, который идет к мобильнику, зачищаем каждый провод, и тестером на прозвон находим провод GND - он звонится на корпус USB разьема. Запоминаем этот провод.
Теперь ставим драйвер, и втыкаем кабель в компьютер, он должен распознать ком-порт (ищем новый порт в Диспетчере Устройств).
Осталось найти RX и TX.
Запускаем стандартный HyperTerminal, и на скорости 2400Бод устанавливаем соединение по нашему порту. Теперь берем в руки металлический предмет и ударяем отдельно по каждому зачищенному проводу(кроме GND), и на одном из проводов в гипертерминале попрут кракозяблики  bravo это и есть наш RX, запоминаем его
Не выключая гипертерминал берем наш провод RX и замыкаем по очереди с зачищенными братьями, и жмакаем на клавиатуре символьные кнопы. Как только в гипертерминале начнут отображаться нажимаемые символы - с нашим RX замкнут искомый TX!
остальные лишние провода обрезаем и концы их изолируем, они нам больше не нужны...  :-X
Берем макетницу, стоечки и согласно картинке ниже делаем ответную часть разъема для ГБО STAG-4
Оффлайн electronus
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1949 : 23 Июля 2011, 20:16:13 »
Вот моя инфа из блока, гуру подскажите, 1,31 давление газа это нормально?
И погадайте плиз на моих кривых  beer2
