Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341934 раз)
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1800 : 27 Июня 2011, 07:03:16 »
JBL, привет
если есть сильный запах в салоне
полюбас гдет протечка, проверь ещё раз
самостоятельно
заведи машину\переключись на газ\губкой с любым мо.щим средством обмыль шланги установки
часто недотягивают хомуты на фильтре
возможно деффект шланга
Оффлайн JBL
  • AVEO T-250 Music Edition
    • мой автомобиль
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1801 : 27 Июня 2011, 10:15:43 »
Алексей_АГЗС,  в том то и дело, что пахнет только после заправки (я так понимаю тянет с багажника)
Так езжу никакого запаха. Машину вчера в гараж на целый день поставил с закрытыми окнами, вечером пришёл никакого запаха нету
вообще. Я так понимаю, что если где то пропускает, то пропускало бы всегда?
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1802 : 27 Июня 2011, 15:07:46 »
JBL,
может во время заправки из-за большого давления срабатывает предохранительный клапан? Типа чихнул разочек и выветривается 15 минут. Проверить клапан надо на предмет настройки или дефекта. Ещё вариант утечка на участке заправочный коннектор -- бак.
Пока идёт заправка, то в этой части есть давление. После заправки его там нет. Возможно немного подиравливает. Потом выветривается.
Пропробуй промылить указанные узлы непосредственно перед заправкой и во время заправки искать.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1803 : 27 Июня 2011, 18:40:29 »
а может переходник воняет, который в дверцу кидаешь?....бывает и такое :)
Оффлайн JBL
    • мой автомобиль
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1804 : 27 Июня 2011, 22:32:42 »
LeiTO,  но у меня нету переходника.
Видимо надо ехать к установщикам и проверять во время заправки.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1805 : 28 Июня 2011, 11:10:20 »
если воняет после заправки, то, скорее всего, плохо обжали заправочную трубку, либо недокрутили "уголок"
Оффлайн JBL
    • мой автомобиль
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1806 : 28 Июня 2011, 11:30:05 »
Завтра поеду к установщикам, пускай все вышеуказанные места просмотрят.
Потом отпишусь. Всем спасибо за советы. beer2
Оффлайн booom
  • машинко
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1807 : 28 Июня 2011, 11:33:19 »
Владюха,
то есть отсечки на газу нет? или я не правильно понимаю?
Если ГБО 2 поколения (моновпрыск) то отсечки не может быть по определению, поскольку система никак не связана с бенз.форсунками. Так же и не будет нулевого моментального расхода при движении накатом
Если же ГБО 4 поколения, то вся электроника автомобиля остается в рабочем состоянии, в т.ч отсечка оборотов и нулевой моментальный расход
« Последнее редактирование: 28 Июня 2011, 11:35:20 от booom »
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1808 : 28 Июня 2011, 13:23:32 »
booom, спасибо за разъяснение. хочу, хочу поставить, жду прихода лаве и на установку.
Оффлайн booom
  • машинко
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1809 : 28 Июня 2011, 14:42:13 »
Владюха,
Я тоже хочу. Начитался много чего и сделал для себя вывод: Если ставить на нашу машину оборудование типа (Зенит, Аляска и т.п) то форсунки должны быть Матриксами, в противном случае могут появиться проблемы с холостым ходом и завышенным расходом топлива. (поскольку время работы бензиновой форсунки на бензине в режиме холостых оборотов - чуть более 2 мс, а форсунка Валтек 3 Ома имеет время открытия почти 2 мс + закрытие 1мс. + время впрыска. Уже получается фигня. Матриксы же имеют время открытия и закрытия по 0,5 мс) Сейчас пойдет разговор в сторону того, что они хрупкие, восприимчивы к качеству газа и о том, что они выполнены в моноблоке (т.е сразу блок из 4 форсунок), а значит при выходе из строя придется менять всю рампу форсунок. ИМХО, 1500 грн (роничная цена) не на столько велика, чтобы пугаться ее и ездить на заведомо медленных форсунках только потому, что они ремонтнопригодны.
У нас Птичкин поставил именно их (да и у установщиков встречал пару людей с матриксами. Один скаал, что заменил валтеки на матрикс и "стало все ваще круто!!!"
Цена такой установки в Крыму составляет порядка 6000 грн. (Для примера, цена с Валтеками - 5500)
P.s я не пропогандирую какое-то конкретное оборудование. Каждый делает вывод для себя сам, я поделился лишь своим мнением.
Если кто-то из установщиков что-то скажет по этому поводу, будем благодарны.
Ведь на самом деле тут достаточно много людей, которые еще не установили ГБО, но изучают этот вопрос.
Думаю, что было бы полезно составить что-то вроде "рекомендованной" комплектации ГБО для нашей Авешки
Спасибо :)
« Последнее редактирование: 28 Июня 2011, 14:54:10 от booom »
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1810 : 28 Июня 2011, 14:44:12 »
booom, отдам 6000 , но за качество..... что делать, тем более их можно и на следующую машину снять и поставить, как и все ГБО.
Оффлайн booom
  • машинко
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1811 : 28 Июня 2011, 14:54:31 »
Владюха,
обновил пост :) Почитай
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1812 : 28 Июня 2011, 15:41:36 »
Владюха,
Спасибо :)
ставить Матриксы на Авео совершенно не обязательно:
1 - время открытия газовой форсунки должно быть на 1,5-2 мс больше, чем бензиновой, следовательно, Валтеки 3Ома замечательно справляются....мало того, никто не отменял катушки на 2Ома :)
2 - В Крыму Матриксы долго не проживут!
3 - расход зависит от настройки. Например, для Авео не настолько важна линейность работы форсунок (у Авео бензиновые форсунки работают не очень то линейно :) )...а вот на моторах ЕВРО3, ЕВРО4 - важна линейность!
Рекомендуемая установка: Zenit, Valtek30, Alaska
Оффлайн Peshehod
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1813 : 28 Июня 2011, 16:09:14 »
LeiTO,
Так Авейка 1,6   --   Евро3
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1814 : 28 Июня 2011, 16:50:55 »
LeiTO,
ага...почти :)....
двигатель Авео 1.6 вообще своей жизнью живет....так что не считается :)
Оффлайн зверь
  • Жесть
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1815 : 29 Июня 2011, 21:00:01 »
LeiTO, День добрый! А когда можно на обтяжку заехать?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1816 : 30 Июня 2011, 12:33:05 »
В любое время, на станции всегда кто-то есть. Желательно перезвонить перед приездом, чтоб не пришлось ждать долго. :)
Оффлайн JBL
    • мой автомобиль
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1817 : 30 Июня 2011, 12:42:25 »
LeiTO,  Что такое обтяжка?
Оффлайн Gatvik
  • T-250
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1818 : 30 Июня 2011, 18:47:17 »
LeiTO, Перечитал тему, и решил все-таки ставиь ГБО. Поставил бы с удовольствием у Вас, но нахожусь в Харькове.
Почти решил ставить у http://www.kostagas.com.ua.
Предлагают ГБО 4 поколения ZENIT AUTRONIC, с баком Внимание: Крашеный и грунтованый изнутри, Турция.
Правду ли говорят, и нормальное ли оборудование? Надеюсь на объективную оценку профессионала  beer2
Оффлайн Peshehod
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1819 : 30 Июня 2011, 20:40:35 »
Проехал первую заправку.
404 км
Расход 41л газа + 4л бенза.
С учетом проверенного ранее расхода бенза 8,5 л/100  и израсходованных 4х литров бенза получаем, что чистый расход газа 11,5 л/100
Если бы я эти 404 км проехал только на бензе, то израсходовал бы 34,4л , что в деньгах = 360грн
41 л газа + 4 л бенза стоят 251 грн.
Экономия 109 грн или 30,3%
Это режим город+трасса.
Не очень дальние поездки.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2011, 20:47:17 от Peshehod »
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1820 : 30 Июня 2011, 23:02:44 »
Костагазу можно верить!
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1821 : 30 Июня 2011, 23:03:21 »
обтянуть шланги, мосмотреть, не трутся ли и т.д.
Оффлайн Gatvik
  • T-250
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1822 : 02 Июля 2011, 08:52:51 »
Спасибо, за краткий и всеобъемлющий ответ!  beer2
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1823 : 03 Июля 2011, 09:36:29 »
Уважаемые!
Установил ГБО два дня назад (о впечатлениях напишу позже, т.к. сказали обкатывать 2 тыс на бензине). Вопрос о самой установке. Вместо запаски поставили "бублик" к днище машины дырка диаметром около 5 см. куда выходят трубки, туда же летит грязь и вода. :o Вопрос - так и надо или ее надо чем нибудь залепить????
Фото так понимаю вставляется с  фотохостингов repa
Если сумею - вставлю
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1824 : 03 Июля 2011, 09:43:42 »
Уважаемые!
не нужно ничего залеплевать!!!! это вентиляционная шахта! а грязь там никуда не попадает!!
