Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341933 раз)
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1775 : 20 Июня 2011, 19:56:37 »
марку уточню. цена - 7600 грн. это дорого или не очень?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1776 : 20 Июня 2011, 20:57:26 »
дорого :)....но это ж автосалон :)
Оффлайн Vitalych
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1777 : 20 Июня 2011, 21:06:17 »
Что представляет собой система смазки клапанов FlashLube? Устанавливается дополнительно к ГБО или потом при прохождении ТО?
и еще какой примерный вес ГБО?
« Последнее редактирование: 20 Июня 2011, 21:11:42 от Vitalych »
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1778 : 20 Июня 2011, 21:40:48 »
1 - система смазки клапанов - лохотрон. Нечестные установщики рассказывают клиентам легенды о проседании седла клапана и о прогорании клапанов (кстати, от последнего, даже в теории, FlashLube спасти не может :) ). Клапана прогорают из-за неправильной настройки (бедная смесь под большой нагрузкой)....кстати, автосалоны и еще, как минимум, 80% станций по установке ГБО насчет настроек сильно не парятся... (ставить FlashLube нужно только на Субару и Акуры, редко на Хонды)
2 - весит где-то 20-25 кг.
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1779 : 20 Июня 2011, 22:12:09 »
Ребята настроили мозг просто здорово. 3 заезда с компьютером по Протасовому Яру и работа настроена просто прекрасно. Переход на бенз и обратно вообще не чувствуется (точно переходит? ;) )
С расходом пока не определился - выкатываю бак.
Похоже, что лампочки уровня остатка ОООчень весьма  приблизительно-условная индикация
LeiTO, ещё раз спасибо.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2011, 22:15:34 от Peshehod »
Оффлайн pylyp
  • стекольный мастер
    • АВТОЛЮКС+
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1780 : 21 Июня 2011, 09:15:45 »
LeiTO, подскажите пожалуста, у меня газ 4 поколение метан ( газ стал жить своей жизнью )  то включается произвольно, то выключается! В чем может быть причина, и где ее искать! За ответ заранее благодарю!
0974060060
Оффлайн ANRI
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1781 : 21 Июня 2011, 09:18:23 »
LeiTO, когда идет переключение с бенза на газ и обратно, полсе прогрева или когда сам кнопочку нажимаю, то все классно, даже не чувствуется. А вот когда заканчивается газ и оно само автоматически переключается на бенз, то очень даже заметно. Это нормально или нет?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1782 : 21 Июня 2011, 13:31:27 »
да, там стоит в параметрах, что давление должно упасть на 0.5 атм, на протяжении 1 сек. Вот и получается рывок.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1783 : 21 Июня 2011, 13:32:31 »
Всегда пожалуйста! Ждем на обтяжку! :)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1784 : 21 Июня 2011, 13:35:09 »
Честно, с метаном не работаю....потому, ничего не подскажу.
Оффлайн -SV-
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1785 : 21 Июня 2011, 14:46:38 »
LeiTO,
У меня 2-го поколения
почему бывает в одной из 10 поездок воняет газом в салоне с улицы ---
не с вентилятора (дефлекторы), не из балона, под капотом нюхаю ни где не воняет,
ни где утечки нет
Оффлайн Livandovsky
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1786 : 21 Июня 2011, 15:19:38 »
Добрый день!
Подскажите, кто настройку мозга по газу может сделать?
Оффлайн ANRI
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1787 : 21 Июня 2011, 15:27:41 »
Добрый день!
Обратись к LeiTO (Артем) ;)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1788 : 21 Июня 2011, 15:41:14 »
LeiTO,
ни где утечки нет
Скорее всего, из выхлопной трубы.
Оффлайн Vyktory
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1789 : 21 Июня 2011, 16:46:42 »
Благодаря LeiTO поставил себе газ 4 поколения на двигатель 1.6 автомат в итоге все вилезло в 7 штук.
Работает все хорошо на полном баку проезжаю 450 км бак на 42 литра. на заправках суки розводять одни залили мне 48 литров иговорят что так и надо.
одна только проблема уьром когда завожу мотор на халостом ходу не стабильно работает при прогреве на бензине. когда нагреваеться все прексрасно работаети бензе и на газу
Если на скорости 300 километров в час высунуть голову из машины, можно улыбнуться чуть шире, чем до ушей.
Оффлайн -SV-
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1790 : 21 Июня 2011, 17:33:13 »
возможно:
- забита форсунка
- проводка на свечах
- свечи
или что-то другое
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1791 : 21 Июня 2011, 18:48:05 »
7 штук???:)...или ты имеешь ввиду с оформлением + транспортный сбор?
« Последнее редактирование: 21 Июня 2011, 18:50:22 от LeiTO »
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1792 : 21 Июня 2011, 18:49:05 »
а насчет твоей проблемы, заедь, я ее сканером почитаю....
Оффлайн Vyktory
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1793 : 24 Июня 2011, 16:08:21 »
LeiTO, ну конечно все вместе!
Оффлайн Vyktory
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1794 : 24 Июня 2011, 16:09:48 »
-SV-, свечи поменял!
 все также если форсунка забита почему тогда на газу все нормально работает??
проводка на свечах в норме!
Оффлайн Vyktory
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1795 : 24 Июня 2011, 16:11:00 »
и еще полный бак газа!!!!!!
Оффлайн -SV-
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1796 : 24 Июня 2011, 18:42:24 »
Так форсунка забита на бензине, а газ подается по другой магистрали
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1797 : 26 Июня 2011, 13:12:01 »
мона не комментировать, себе выставил
верхний порог по мах трахометра
120 тык полёт нормальный
на бензе тока завожусь
то есть отсечки на газу нет? или я не правильно понимаю?
Оффлайн Vitalych
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1798 : 26 Июня 2011, 21:58:27 »
У кого в авто установлено ГБО подскажите как идет заправочная трубка к балону? Интересует вопрос - она одет под днищем авто? Почему интересует, планирую позже ставить фаркоп, и думаю, не будет ли мешать заправочная магистраль?
Оффлайн JBL
  • AVEO T-250 Music Edition
    • мой автомобиль
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1799 : 26 Июня 2011, 23:25:50 »
Всем привет. Неделю назад установил пропан-бутан 4-е поколение
(STAG-4 + форсунки VALTEK). Заметил одну вещь - после каждой заправки пропаном, начинает сильно пахнуть газом в салоне автомобиля. Буквально минут 10 - 15, потом никакоко запаха нету. Что это может быть? Приезжал к мастерам - установщикам, они всё промылили - ничего не видно. Следующая заправка - то же самое, едишь минут 10-15 и снова сильно пахнет газом. Подскажите пожалуйста в чём проблема?
