Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341929 раз)
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1750 : 13 Июня 2011, 19:36:08 »
Peshehod,
будет врать
Сенкс.
Насколько?
В пределах разумного или эта функция становится бесполезна?
Или ошибка есть величина примерно постоянная и можно ввести коррекцию в показания по рассходу?
Еще вопрос. Как вычитал в инете, в горах на груженой машинке летом езда на газе ощущается. Соответственно, можно ли принудительно заставить движек работать на бензе при не пустом газобаке? Если да, то можно ли переключать на ходу (интенсивном ходу (например затяжной подьем или обгон)) и насколько быстро "пристёгаваются потерянные лошади"
Оффлайн Alien
  • ты в душу мне посмотри!
  • Авто: New Aveo (2012)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1751 : 13 Июня 2011, 19:48:14 »
Peshehod,
у меня автоматически переключается на бенз если обороты выше 4 тыщ.
а чисто на бенз переключается нажатием одной кнопки(там где индикатор остатка газа) в салоне.
и это пройдет!
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1752 : 13 Июня 2011, 23:45:24 »
Сенкс.
Насколько?
набери - все расскажу...так проще :)
ЗЫ: БК показывает расход бензина с погрешностью 10-15%....так что сильно по этому поводу не переживай! :)
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1753 : 16 Июня 2011, 14:21:11 »
Кто подкажет - баллон когда-нить чистить надо?
Оффлайн ANRI
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1754 : 16 Июня 2011, 14:27:47 »
правда или нет что на газу нельзя ездить с большой скоростью (больше 140 например), соответственно нельзя давать больших оборотов?
Оффлайн -SV-
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1755 : 16 Июня 2011, 14:51:16 »
Мне такую же фигню сказали только до 120 т.к. у меня 2 поколение
или енто все сказки для пиезжих?
Оффлайн desant
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1756 : 16 Июня 2011, 14:57:07 »
Ехал на газу 165 по Одесской. Больше не захотел сам. 2 поколение. И прикол в том, что на газу отсечки нету. На месте крутил двиг. до 8 тыков. На бензе примерно на 6-ти отсекает.
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1757 : 16 Июня 2011, 15:17:58 »
desant,  поаккуртанее крути, отсечки не будет, так как, при отсечке отключает подачу топлива, а газ идет
Оффлайн desant
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1758 : 16 Июня 2011, 15:22:44 »
Sereban, я только попробовал.
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1759 : 16 Июня 2011, 15:28:23 »
был опыт тоже, пробывал крутить, нечего нашему двигателю ловить на таких оборотах, кроме "кулака дружбы"  :D
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1760 : 16 Июня 2011, 19:35:34 »
...кроме "кулака дружбы"  :D
ugaga
Вот не надо такого "подарка" гыгы
Оффлайн nsltd
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1761 : 16 Июня 2011, 19:46:54 »
на газу не рекомендуют крутить более 4000 об/мин, это связано со скоростью горения газа, отличной от бензина
не надо, там чисто
Оффлайн desant
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1762 : 16 Июня 2011, 22:30:02 »
nsltd, Спасибо.
Оффлайн ANRI
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1763 : 17 Июня 2011, 08:19:39 »
nsltd, спасибо, т.е. до 4000 об/мин. крутить можно спокойно?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1764 : 17 Июня 2011, 10:31:43 »
1 - В баллоне собирается газолин, раз в 5 лет можно разобрать и слить :)
2 - На газу не рекомендуется ездить со скоростью выше 140 км/ч. Это связано с тем, что при движении со скоростью более 140 км/ч двигатель подвергается большей нагрузке, чем, к примеру, просто с места раскрутить мотор до 4 тыс. На большой скорости можно ездить только на "Хане", предварительно, настроив этот режим в реальном времени :). Если пох на клапана, то катайтесь хоть 180 :)
Оффлайн Peshehod
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1765 : 17 Июня 2011, 16:05:10 »
140 км/ч это 3500 оборотов на 5й передаче.
180 это уже за 4000. Как понимаю, то на такой скорости машинка уже переключится на бенз. Тогда причем клапана?
Вообще обороты перехода постоянно 4000 или можно любые задать? Или это вообще величина переменная от условий?
Вопрос по поводу обгона.
 когда педаль в пол на 3й передаче. Обороты уйдут за 4000. Как происходит переход на бенз про прохождении 4000? Как меняется динамика обгона при переходе. Есть ли какой-либо провал или подхват.
Ну и в этой же теме вопрос интенсивного разгона (не как стиль езды, но в жизни может пригодиться) с 1й по 5ю передачу. На каждой до 5000 с падением при переходе на повышенную до 3000 и раскруткой снова до 5000. Т.е. прохождение 4000 (точки перехода газ-бенз) происходит туда-обратно часто и за короткий промежуток времени
« Последнее редактирование: 17 Июня 2011, 16:10:18 от Peshehod »
Оффлайн booom
  • машинко
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1766 : 17 Июня 2011, 16:26:05 »
Peshehod,
на 4 поколении как нижний порог переключения, так и верхний (газ-бензин) ты можешь выставлять сам :)
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1767 : 17 Июня 2011, 16:59:19 »
booom,
+1
у меня стоит до 4х на газу, свыше на бенз, подхват слышно хорошо!
Оффлайн Peshehod
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1768 : 17 Июня 2011, 17:50:20 »
Сенкс.
Что есть нижний порог, что верхний?
Выставляются пороги при прошивке газомозгов или можно самому без спецоборудования сменять?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1769 : 17 Июня 2011, 18:08:19 »
вопрос: если авто с АКПП при включении кик-дауна происходит резкая раскрутка двигателя на 2 скорости и обороты доходят обычно у меня до отсечки почти. что тут будет с газом?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1770 : 17 Июня 2011, 23:18:17 »
1 - 4000 оборотов на 1 передаче и 4000 оборотов на 5 передаче - это совершенно разные по нагрузке режимы.
2 - переход газ-бензин-газ немного ощущается...возврат с бензина на газ после падения оборотов на всех системах по-разному....задержка и дельта, как правило, выставляется настройщиком.
3 - если после перехода на 4000 оборотов существенный подхват, значит ГБО плохо настроено.
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1771 : 17 Июня 2011, 23:28:23 »
мона не комментировать, себе выставил
верхний порог по мах трахометра
120 тык полёт нормальный
на бензе тока завожусь
Оффлайн Peshehod
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1772 : 18 Июня 2011, 20:43:31 »
В полку прибыло.
Благодаря LeiTO и его команде установил 4е поколение.
До дома доехал. Разницы особой не заметил (кроме как в оплате за полный бак)
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1773 : 20 Июня 2011, 16:26:32 »
Уважаемые! Планирую установить ГБО сразу при покупке Авео в салоне (чтобы не утерять гарантию). Предлагают какоето польское (марку к сожалению не спросил). Кто что может сказать о таком оборудовании?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1774 : 20 Июня 2011, 19:35:59 »
уточни, какое именно! В принципе, польское оборудование часто работает лучше итальянского.
