Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341938 раз)
Оффлайн JBL
  • AVEO T-250 Music Edition
    • мой автомобиль
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1825 : 03 Июля 2011, 10:50:46 »
Посоветуйте на счёт фишки RON-95.
Сколько читал так и не понял - с ней лучше на газу (пропан) или лучше всё таки без неё.
Как она повлияет на расход газа?
Оффлайн Grin
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1826 : 03 Июля 2011, 10:53:31 »
Уважаемые!
Установил ГБО два дня назад (о впечатлениях напишу позже, т.к. сказали обкатывать 2 тыс на бензине).
а нафига две тысячи обкатывать на бензе если установку уже поставили?
мне как её установили я с первого дня на газу и ездил-  непойму логики мастеров?
или машина только с салона и вообще на обкатке??? тогда да!
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1827 : 03 Июля 2011, 11:19:42 »
Да, сразу в салоне и ГБО поставили, чтобы потом не перерегистрировать в МРЕО.
LeiTO   спасибо, так и прадполагал, что может быть для вентиляции, но все равно, как то не посбе - дырка в багажник  repa
« Последнее редактирование: 03 Июля 2011, 11:21:47 от Vitalych »
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1828 : 03 Июля 2011, 18:17:54 »
имхо фишку ставить
Оффлайн electronus
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1829 : 03 Июля 2011, 20:49:53 »
Grin,
2000 на бензине по моему скромному мнению для того чтобы газовый блок набрал статистики по временам впрыска на бензине, так как потом по этой кривой строится кривая впрыска газа
У меня была смешная история, когда после установки газа я проехал 2000км только на газу и после приезда на проверку давления мастера  с удивлением не нашли данных по езде на бензине :)
Оффлайн electronus
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1830 : 03 Июля 2011, 20:50:55 »
LeiTO,
Если машина с ГБО по вынужденным причинам станет на хранение в гараже на несколько месяцев, то как лучше держать баллон? полностью пустым? наполовину наполненным? или полным?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1831 : 03 Июля 2011, 21:18:26 »
electronus, пустым... или наполовину полным тоже нормально. главное не полностью полными...
Оффлайн JBL
    • мой автомобиль
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1832 : 03 Июля 2011, 23:43:49 »
Нашёл место откуда травил газ (после заправки воняло газом)
Завтра должны исправить.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1833 : 05 Июля 2011, 22:20:20 »
он недокручен!
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1834 : 05 Июля 2011, 22:21:43 »
LeiTO,
та, пофигу....:) само по себе оно не взорвется, а если в гараже будет пожар, то взорвется и полупустой :)
Оффлайн JBL
    • мой автомобиль
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1835 : 05 Июля 2011, 22:26:34 »
он недокручен!
Короче раскрутили, намотали ленту (тефлон) и закрутили.
Заправился - всё в порядке. Надеюсь больше травить не будет. :)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1836 : 05 Июля 2011, 23:10:31 »
пральна....но я бы еще докрутил :)
Оффлайн Vitalych
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1837 : 06 Июля 2011, 15:42:45 »
Доброго времени суток!
Хочу узнать у опытных "газоводов" как решается вопрос с запаской, а то у меня полбагажника занимает. Слышал, что есть какие-то балончики, типа, задул в колесо, накачал и едешь. Что это такое? Кто пользовался?
Спасибо
Оффлайн JBL
    • мой автомобиль
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1838 : 06 Июля 2011, 15:45:53 »
Спасибо
Купи себе на разборке "докатку", у нас  она стоит от 150-180 грн. Прекрасно влазит в левую нишу в багажнике.
Свою запаску вытащи и всё :)
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1839 : 06 Июля 2011, 19:26:47 »
Vitalych, Типа так:
Оффлайн Lemko
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1840 : 06 Июля 2011, 19:53:36 »
desant, а чем крепил?
Оффлайн desant
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1841 : 06 Июля 2011, 20:11:28 »
Lemko,
Взял закрутку с Опель Омега и вклеил на эпоксидку удлиненный болт. Снял обшивку,там есть вертикальный усилитель. К нему прикрутил пластину с заранее приваренной гайкой(для изготовленной закрутки).
В обшивке сделал отверстие и приклеил люверсу от старой обувной коробки.
Оффлайн Vitalych
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1842 : 06 Июля 2011, 21:02:14 »
Lemko,
Класс!!! Какой размер? На 15 встанет?
Оффлайн desant
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1843 : 06 Июля 2011, 21:07:01 »
Только на 14.
Оффлайн зверь
  • Жесть
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1844 : 06 Июля 2011, 22:52:51 »
desant, Резиновым шнуром для крепления груза с крючками на конце (на крючки надо надеть кембрик) проще и никаких дырок
Оффлайн desant
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1845 : 06 Июля 2011, 22:56:38 »
зверь, Каким образом? за что крепить?
Оффлайн зверь
  • Жесть
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1846 : 07 Июля 2011, 18:20:33 »
desant, Вверху есть квадратные отверстия,просовываеш шнур в отверстия в докадке а крючками с надетым кембриком чтобы не скрыпело в квадратные отверстия и нормально держится она там и так сидит плотно
Оффлайн Paibl
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1847 : 07 Июля 2011, 18:44:08 »
зверь,  Выложи фото, а то я ничего не понял.
Оффлайн Lemko
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1848 : 07 Июля 2011, 21:04:45 »
desant,
Только на 14.
А на 15 невлезет в бок?
Оффлайн mexx
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1849 : 07 Июля 2011, 21:46:09 »
на 15 не влезет,у меня колеса на 15 а  докатка на  14 уже 2 раза использовал разницы никакой машина не перекошена(ну можен см 2 визуально не так просто заметить)ведет себя тоже нормально тем более надо ее до ближайшего шиномонтажа зато в багажнике и балон и места вагон :D
