Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341853 раз)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1175 : 02 Декабря 2010, 00:17:29 »
safar9, Остается только балон, заправочное устройство и может быть магистраль. Т.е. заплатищь практически полную сумму установки, т.к. еще надо произвести демонтаж твоего старого оборудования. Посмотри в партнерах клуба, там есть ветка по установке ГБО и этот вопрос подымался, но цена космос.
Оффлайн safar9
  • тише едешь , дальше будешь
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1176 : 02 Декабря 2010, 00:56:02 »
Спасибо за ответ в принципе так и думал.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1177 : 02 Декабря 2010, 08:19:01 »
Сапожник,  Ага, смысла нет... толку с тех форсунок... одни глюки гыгы
Оффлайн серега 15
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1178 : 03 Декабря 2010, 16:37:36 »
подскажите ,переключился на газ,а бензонасос невыключается.
Оффлайн miruwor
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1179 : 03 Декабря 2010, 17:20:03 »
У Вас какое Авео? На 1,5 он просто так не отключится.  Тут ручками помагать надо. Реле поставить, чтобы размыкало цепь насоса при переходе на газ.
Оффлайн серега 15
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1180 : 03 Декабря 2010, 18:45:15 »
 какое рыле??? 4 года  выключался без рыле .
Оффлайн miruwor
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1181 : 03 Декабря 2010, 19:31:38 »
Т.е. при переходе на газ у Вас отключался бензонасос? И каким образом это реализовано? Подозреваю, что как раз через рЕле.
Оффлайн Anetka
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1182 : 03 Декабря 2010, 20:36:35 »
а какое гбо  лучше поставить?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1183 : 03 Декабря 2010, 21:04:24 »
6
Оффлайн Anetka
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1184 : 03 Декабря 2010, 22:15:44 »
Оффлайн Pushik
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1185 : 03 Декабря 2010, 22:33:26 »
ЕВРО 6?
Дивлячись з яким бюджетом.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1186 : 03 Декабря 2010, 23:16:06 »
6
А шо воно таке?
5 -- знаю, а 6 нэ гыгы
Оффлайн Aveoman
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1187 : 04 Декабря 2010, 00:39:05 »
Шэсть-сэм!!! Нада дэсять ставить  :D :D :D
Оффлайн knyazev
  • Shvetik+Knyazev :)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1188 : 04 Декабря 2010, 01:03:38 »
лучше поставить гбо
или Knyazev+Shvetik :)
Оффлайн SosiJ
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1189 : 04 Декабря 2010, 14:49:59 »
Не решился создавать новую тему. Спрошу здесь
Авео, Т250, газовая установка.На улице был +. Аккумулятор новый. Газ\бензин есть.  Сегодня сутра при попытке завестись меня постигла неудача. Стартер крутит и ничего не происходит. Стало не по себе. Открыл капот и о ужас. Весь редуктор и отходящие от него шланги\трубки покрыты примерно сантиметровым слоем иния. В нос ударил характерный запах газа. Аж голова закружилась :)
Ну поскольку завестись не смог, решил подождать пусть все отмерзнет и попробовать потом. Отмерзло, пробую - эффекта ноль. Стартер крутит и на этом все заканчивается. Скорее всего полетел клапан редуктора. Так вот, вопрос к знатокам : что полетело на ваше мнение? если клапан, то как от этого уберечься? И последний вопрос - как теперь завестись?)))
З.Ы. Завожусь и греюсь на бензине.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1190 : 04 Декабря 2010, 20:04:34 »
SosiJ, какое поколение ГБО?
Насколько я знаю, клапана в редукторе нет, он стоит на газовой магистрали высокого давления. По твоему описанию очень похоже, что именно он и "залип". Перекрой подачу газа на баллоне, переключись на бензин и пробуй заводится - должно получится.
Возможен еще вариант, что у тебя "глюкнуло" управление этим клапаном и на него постоянно подается питание - надо проверить напряжение на нем.
Отчего прошло обмерзание: при переходе газа из жидкого состояния в газообразное происходит сильное понижение температуры ( в подробности физики не вдаюсь :D ), именно поэтому редуктор подогревается горячей охлаждающей жидкостью и рекомендуется переключаться на бенз только после прогрева двигателя.
Оффлайн seaman2
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1191 : 06 Декабря 2010, 13:24:37 »
Доброго времени суток! Принимайте нового авеовода! Кореец, Т-250, 43 тыс. км. Сразу поставил ГБО Томассето, форсунки Валтек 30,Комп Стаг-4, вариатор Кобра и заправка в лючок. Все вышло 5700 ( с документами ). Мастер показался очень толковым, многие таксисты у него ставили. Ощущения от езды - только положительные, мне показалось, что машинка едет как-то плавнее, мягче. Падения мощности не заметил, даже субъективно ( или объективно?  dntknw ) показалось, что выросла. Бензин 95 Укртатнафта, газ - для тестирования на первой попавшейся бочке. Эмоции - только положительные. Единственное, не могу определиться для себя - через сколько менять масло - 10 или 15 тыков? repa. Вроде как газ не так убивает масло, а вроде как масло в наших условиях  лучше долго не эксплуатировать. Но это мысли в слух. А в общем приятно слегка экономить на горючке  :)
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1192 : 06 Декабря 2010, 13:46:08 »
seaman2, меняю на 10ти, контролируй уровень масла, у меня за 10 тыщ от максимума до, практически, минимума меняться
Оффлайн Chaps_pro
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1193 : 06 Декабря 2010, 22:02:19 »
У меня в том году стояло 2 покление 1,5 пробег 30-60 т.... Плюс чиповка двойная газ-бензин 600 грн.
Расход был 10 город 7,5 трасса...
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1194 : 06 Декабря 2010, 22:56:30 »
Chaps_pro,  А что это за чиповка двойная? насколько я знаю -- в авео такое не возможно... или ты имеешь ввиду универсальную?
Оффлайн Serega 3
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1195 : 07 Декабря 2010, 10:02:46 »
Ура..... вот и нервам конец!  причина найдена и устранена! газовый редуктор был полный под завязку газолином!!!      Это все дело слилось все почистилось и теперь езжу и наслаждаюсь :)   vcool
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1196 : 07 Декабря 2010, 19:02:07 »
Помоему просто стечение обстоятельств.  dntknw
каким макаром редуктор может влиять на работу на бензине?
Оффлайн felaixxxx
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1197 : 07 Декабря 2010, 20:19:20 »
Сапожник, +1! Быть такого не может!! Может афтар перепутал в теме газ с бензином?
Оффлайн Chaps_pro
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1198 : 07 Декабря 2010, 21:51:26 »
Невозможного небывает ,у фишки ron 95 четыре положения 95 92 80 76 выбирай любое,перепрошивай,ставь реле и все ....
Оффлайн Vitaly_X
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1199 : 07 Декабря 2010, 22:06:12 »
Гы, не согласен! Фишка управляет только картами зажигания, но карта зажигания это только доля сбалансированной системы. Просто изменить угол опережения зажигания, этого мало...
И у фишки вроде как 2 положения
