Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341841 раз)
Оффлайн SYNZ
  • ТАКСИСТ ЗВОНИТЕ ТЕЛ.050-444-00-29
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1075 : 24 Сентября 2010, 09:46:06 »
регулеровка газового редуктора томасето в ручную .Помогите.
ТАКСИСТ ЗВОНИТЕ тел.050-444-00-29
Оффлайн SYNZ
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1076 : 24 Сентября 2010, 10:09:21 »
ГБО 2 поколения
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1077 : 24 Сентября 2010, 11:52:04 »
Обратил внимание, что в салоне часто воняет газом. Это нормально для авео или что-то не так?
Оффлайн Brut
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1078 : 24 Сентября 2010, 13:38:24 »
TorcK Что-то не так. Где-то читал что может просто некачественные шланги. А вообще нужно к газовщиком проверится.
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1079 : 24 Сентября 2010, 20:46:02 »
нормальные шланги BRC, галимые какие-то польские, не помню название...
Оффлайн serg_kov
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1080 : 24 Сентября 2010, 20:50:49 »
Если не 4-е поколение может и попахивать особенно на холодную ;)
Оффлайн SYNZ
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1081 : 24 Сентября 2010, 21:51:41 »
к
то регулировал по вольтметру?
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1082 : 24 Сентября 2010, 22:34:12 »
только не в салоне.
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1083 : 24 Сентября 2010, 23:06:35 »
TorcK
мыльным раствором проверь
у себятак нашёл утечку на фильтре гбо
(тож появился запах в салоне)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1084 : 25 Сентября 2010, 00:02:14 »
Я спрашивал у них говорят что это из гибкого соединения глушака (стоит прям под ДВС в виде переплетённой проволки) воняет газолином несгоревшим и тянет и в салон и так попахивает, попросил промылить всё промылили всё гуд. Сам нечё сказать немогу что да как сам непойму может ли от туда вонять.
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1085 : 25 Сентября 2010, 17:13:12 »
второе, самое обычное.
Но воняет не только на холодную.
Оффлайн SYNZ
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1086 : 26 Сентября 2010, 09:21:11 »
ГБО2 настройка- винт жадности откручен на-3оборота
винт качества смеси-1обор
винт хол обор-6 обор
Оффлайн WSAD
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1087 : 07 Октября 2010, 14:58:26 »
Какие свечи поставить для ГБО?
Оффлайн Chaps_pro
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1088 : 08 Октября 2010, 20:59:13 »
У меня стояли и нжк и бош и чемпион ... никакой разницы... просто зазор выставляешь 0,7 и все.
Оффлайн pirelli
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1089 : 08 Октября 2010, 21:09:21 »
Не будем наговаривать на 2 поколение..... Не воняет ни на холодную ни на горячую.... ;)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1090 : 09 Октября 2010, 11:05:40 »
+1 гыгы
Да и работает судя по отзывам не хуже четвертого...
WSAD У меня стоят уже тысяч 20 бошы обычние (не иридиевые вские там) -- те же что и на бензе стояли -- все ок. не троит, едет норм, особенно если газом на ОККО задутся на ул.Волынская -- самыц лучший газ из тех что задувал...
Оффлайн V@lko
  • Коростышев, Житомирской
    • www
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1091 : 12 Октября 2010, 14:20:20 »
подскажите, а зависания оборотов пропадут когда я ГБО поставлю????   так они меня достали... а тут идея с газом проскользнула .... вот и думаю сижу.... плюсы минусы перевариваю....
а зависание оборотов  это такой плюсище который все минусы уберет в миг !
Оффлайн WSAD
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1092 : 12 Октября 2010, 14:29:21 »
Хелп! машина глохнет при переключении на газ. Это происходит из-за свечей, ВВ провода, настройки или же ещё какая-то хэ... ГБО 4 (КМЕ диего, зенит, томасетто)
Оффлайн WSAD
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1093 : 12 Октября 2010, 14:30:24 »
И подскажите реального мастера, а то мои установщики уже запарили. езжу к ним как на работу
Оффлайн desant
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1094 : 12 Октября 2010, 15:45:18 »
V@lko Не обольщайся, не пропадут. Чиповать надо.
Оффлайн Vitoldo
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1095 : 13 Октября 2010, 13:54:17 »
+1
может слабо прогреваешь? у меня такое может быть только зимой
Оффлайн WSAD
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1096 : 13 Октября 2010, 14:28:48 »
Насколько мне известно, то в 4 поколении система переключается автоматически при прогревании двигателя до нужной температуры
Оффлайн саша подгорный
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1097 : 15 Октября 2010, 16:11:58 »
Поставил 2 месяца назад проехал 20000 все ок. расход трасса 8.9 город 11.  по деньгам доволен на бензе дороже гараздо
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1098 : 18 Октября 2010, 16:09:50 »
Влияет ли состояние форсунок (их чистили неизвестно когда) на расход газа?
Оффлайн nsltd
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1099 : 18 Октября 2010, 16:41:12 »
Если бензиновых, то нет.
