Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341828 раз)
Оффлайн Roy1
  • Львів
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1050 : 08 Сентября 2010, 14:25:49 »
К@питошк@ а якщо вибити каталізатор - від того глушак не буде швидше прогоряти?
Оффлайн rimarhyk
  • Т-250
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1051 : 08 Сентября 2010, 14:32:30 »
Roy1 Якщо вибити каталізатор буде горіти лампочка (несправність двигуна)думаю не стоїть такого робити,у мене 9літрів на 100км.Машина про бігала 180 тик.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1052 : 08 Сентября 2010, 20:03:05 »
rimarhyk ошибаешься... чек не горит...
Оффлайн felaixxxx
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1053 : 08 Сентября 2010, 20:33:22 »
Roy1 глушак не прогорает !! ржавеет изнутри от канденсата
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1054 : 08 Сентября 2010, 21:57:44 »
И прав и не прав ;)
Если 1.6 -- будет гореть, если 1.5 -- нет (естественно обьем непричем -- у 1.6 просто 2 лямбды)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1055 : 09 Сентября 2010, 08:28:36 »
PuNoDe ну так я ж про это раньше написал :P  ;)
........ По чеку, я так понял, что он горит если есть два лябда зонта, а у нас он один и стоит до катализатора, так что не на что (как сказали) это не влияет......
Оффлайн Roy1
  • Львів
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1056 : 10 Сентября 2010, 11:14:28 »
rimarhykК@питошк@felaixxxx У мене "чек" і так практично постійно горить. Просто цікаво чи там каталізатор не забитий , або не розплавлений, може варто його викинути ....
Оффлайн Roy1
  • Львів
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1057 : 10 Сентября 2010, 11:16:10 »
TorcK - По перше перевір роботу свічок та ВВ дротів, а після цього вірдрегулюй ГБО - після одного - двох  хлопків всі регулювання збиваються і ГБО не буде нормально працювати.
У мене теж після одного"криворукого" майстра, який регулював ГБО - почалися хлопки - бо він виставив "збіднену" суміш і машина зовсім не їхала і хлопала при кожному різкому натисканні на газ, поїхав назад до нього - заставив наново порегулювати - машина їде нормально, хлопків нема.
Оффлайн felaixxxx
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1058 : 10 Сентября 2010, 12:15:27 »
Roy1 Такая же ситуация была ничего не помогло кроме прошивки мозгов
Оффлайн felaixxxx
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1059 : 10 Сентября 2010, 12:29:27 »
Roy1 По поводу ката ,читал на форуме чтобы его выбить надо хорошенько постараться ломиком . Когда себе выбивал вылетел от одного удара зубилом на мелкие части ,короче уже был почти конец ему(выбивал на 70000 тыс) Чек горит из-за не провильной смеси или лямбда выделывается у меня раз тож загорелась сбросил клему на час за 20 тыс пробега болшьше не повторялось хотя это было до прошивки
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1060 : 10 Сентября 2010, 13:12:53 »
Свечи и высоковольтные провода я поменял, наверное к мастеру заеду.
Оффлайн darik
  • черный табурет
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1061 : 14 Сентября 2010, 16:08:55 »
всем привет. надумал себе ставить газ пропан! мне мастер посоветовал установку СТЕГ 4. кто-нибудь о ней слышал и какие отзывы у пользователей???
Оффлайн san sany4
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1062 : 14 Сентября 2010, 19:01:43 »
darikТоже советовали, и поставил, 13тыс., полет нормальный. Преимущество стаг 4, минимум проблем с настройкой самой системы, не такая капризная как Зенит. Расход в городе 9л, за 7-8л.
Оффлайн Brut
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1063 : 15 Сентября 2010, 08:09:16 »
тоже СТАГ-4 ------ ДОВОЛЕН. По городу 10 за 8л/100км без кондера.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2010, 08:13:23 от Brut »
Оффлайн karmadon
  • ALL Arbeit .. Sonne stand noch hoch
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1064 : 15 Сентября 2010, 21:15:46 »
А если провести Чип-тюнинг после установки ЕВРО-4 Что это даст? И вообще после прошивки компа что полезного поимею?
Если плюют в спину,значит ты впереди.
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1065 : 15 Сентября 2010, 21:17:55 »
karmadon
а если поставить вариатор опережения зажигания?
Оффлайн felaixxxx
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1066 : 15 Сентября 2010, 22:43:36 »
karmadon Резвее на разгон , динамика получше,рывки провалы лечатся,разход
Оффлайн karmadon
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1067 : 16 Сентября 2010, 01:06:25 »
Dimzzz Про вариатор поподробнее можно?
Оффлайн Dimzzz
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1069 : 16 Сентября 2010, 09:14:12 »
С вариатором можно поэксперементировать, но буде ли результат на 600 грн? гыгы Говорил когдато с установщиками -- сказали что на 1.5 8клапанном толку будет не много (на авео моём), а вот нексии они сказали надо шить или вариатор ставить -- намного лучше...
Оффлайн Dimzzz
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1070 : 18 Сентября 2010, 10:02:26 »
PuNoDe
знаю 3-x довольных владельцев 1,5, на 1,6 никак не можем прицепить...
Оффлайн ivchin
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1071 : 18 Сентября 2010, 22:36:35 »
1. По поводу ката. Выбил на 1.6. Загорелся чек - подъехал к чиповщику у которого чиповался - программно отключил проверку второй лямбды. Чек не горит. Повторно ездил чтобы вварили трубу в корпус катализатора, а то после выбивания звенело как ведро с болтами. Сейчас лучше...
2. Касательно СТАГ-4. В последнее время начал выделываться - на любых оборотах начинает мигать индикатор работы на газу (т.е. переходит на бензин)  :o при этом если нажать на кнопочку чтобы отключить ГАЗ - "0" реакции - как мигала так  и мигает. Вырубается только через 10 сек после выключения зажигания. Самое интересное - что попускает его само-собой - т.е обращаю внимание что уже перешел на газ и лампочка постоянно горит.
Самое обидное - 3 раза был у газовщиков-установщиков и не могу продемонстрировать этот сбой ( а так у меня происходит 2-3 раза за день). Газовщики смотрят в логи ошибок - там пусто... разводят руками...
Кто-что думает по этому поводу?
Оффлайн Pushik
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1072 : 19 Сентября 2010, 16:46:24 »
ivchin А как машина себя ведет после удаления ката, динамика, разход, есть разница? Пробег авто?
Оффлайн ivchin
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1073 : 19 Сентября 2010, 21:06:12 »
По расходу - изменений особых я не заметил. Динамика - стала "поживее", но не более. Пробег - 80тыс.
Оффлайн Pushik
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1074 : 19 Сентября 2010, 23:01:08 »
ivchinСпасибо.
