Автор Тема: Передние стойки  (Прочитано 260026 раз)
Re: Передние стойки
« Ответ #2400 : 08 Сентября 2015, 10:05:49 »
Скорее всего, косяк в том, что не сделал развал-схождение.
Вибрация могла и раньше быть, но ее было не так заметно из-за убитых старых аммортов. Теперь стало заметно, что пора проверять/балансировать/прокатывать колеса.
А руль стоит неровно - потому что после пробега геометрия старых аммортов могла нарушиться, а новые имеют более точную геометрию. И опять же - нарушение геометрии старых было скомпенсировано регулировкой развала-схождения.
Сказанное - мои домыслы )
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Передние стойки
« Ответ #2401 : 08 Сентября 2015, 10:25:26 »
Короче, надо съездить проверить углы установки колес. Это что касается кривого руля.
А руль у меня тоже слегка вибрирует иногда. ХЗ почему. Помыл колеса, вроде прошло, потом опять. То есть, то нет.
6765-мой номер
Re: Передние стойки
« Ответ #2402 : 08 Сентября 2015, 10:36:11 »
После установки новых стоек, регулировка схождения колес обязательна.
Оффлайн Alexeykiev
Re: Передние стойки
« Ответ #2403 : 08 Сентября 2015, 10:41:59 »
Всем спасибо за советы. На днях поменяю оба наконечника рулевых тяг и после них как раз развал и сделаю.  beer2
Re: Передние стойки
« Ответ #2404 : 08 Сентября 2015, 10:48:52 »
Развал не регулируется, только схождение.
Оффлайн volxim
Re: Передние стойки
« Ответ #2405 : 08 Сентября 2015, 12:28:11 »
Если одно из отверстий в стойке рассверлить, то можно и развал регулировать (или специальный болт вставить).
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2015, 12:33:08 от volxim »
Re: Передние стойки
« Ответ #2406 : 08 Сентября 2015, 14:58:27 »
При этом изменится не только развал, а и схождение. А также изменятся продольные и поперечные углы наклона оси поворота колеса (обеспечивают самовыравнивание колес).
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Передние стойки
« Ответ #2407 : 09 Сентября 2015, 15:09:15 »
[/quote
Если при проверке развал в норме, то не стоит этого делать. Имхо.
Добавлено: 09 Сентября 2015, 15:09:41
+1
Оффлайн Alexeykiev
Re: Передние стойки
« Ответ #2408 : 10 Сентября 2015, 08:47:34 »
Поменял наконечники рулевых тяг + схождение. Все ровно, ниче не бьет и не вибрирует  vcool vcool vcool
Оффлайн Alexeykiev
Re: Передние стойки
« Ответ #2409 : 14 Сентября 2015, 12:30:05 »
Сугубо личное мнение - как по мне сакс супертуринг на передке жесткие. Сравнивать ни с чем не могу так как при мне это первая замена стоек. Проехал на саксах около 300 км. Сразу повылазили сверчки в торпеде где раньше их не было.
ИМХО - без гонок, драга и тд сугубо для певозки жопы на авео ставить масляные стойки.....
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2015, 12:32:23 от Alexeykiev »
Re: Передние стойки
« Ответ #2410 : 14 Сентября 2015, 13:37:54 »
по  описанию  это похоже больше на каябу.  саксу или боже это не свойственно.
Оффлайн GigaLine
  • Аф-аф
Re: Передние стойки
« Ответ #2411 : 06 Ноября 2015, 21:26:01 »
Прошу больно не пинать, если где-то есть, не нашел: сколько масла в наших родных масляных стойках. Может у кого-то есть мануал по этому поводу?
Из комбинации лени и логики получаются программисты :)
Оффлайн Sergio78
Re: Передние стойки
« Ответ #2412 : 06 Ноября 2015, 23:05:10 »
а зачем Вам? Вы решили самостоятельно отремонтировать стойки и залить в них масло? :D уже определились какое лить будете- Олейну или Чумак?))
Оффлайн GigaLine
  • Аф-аф
Re: Передние стойки
« Ответ #2413 : 07 Ноября 2015, 07:56:13 »
Я наверное ошибся веткой? Здесь ветка шуток?  beer2 Стойки мне прокачивали, они разборные с гайкой сверху и с новым сальником, но очень жесткие стали, плюс еще поддавили газом их, хотя я об этом не просил. Что ОНИ туда залали я не знаю, и количество не уверен, что правильно. Так вот: хочу разобрать и залить более жидкую олейну масло для аммортизаторов, например motul 5w, но надо знать точное кол-во. А так как сейчас финансы начали петь песни, то и приходится заниматься такими вот делами.
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
Re: Передние стойки
« Ответ #2414 : 07 Ноября 2015, 09:29:33 »
если бы только в одном масле было дело....))))
Оффлайн GigaLine
  • Аф-аф
Re: Передние стойки
« Ответ #2415 : 07 Ноября 2015, 09:44:37 »
Родные стойки были достаточно мягкие, но потекли. После перепаковки стали жесткие. Вывод - клапана (не думаю, что они их трогали за 200грн  :) ) или масло густое. Хочу попробовать поменять масло на жидкое.
Re: Передние стойки
« Ответ #2416 : 07 Ноября 2015, 11:51:09 »
GigaLine, можешь рассчитать по объемам внутренних частей, можешь экспериментальным путем (лишнее вытечет). В любом случае, объем измеряется не в литрах, а порядка 0,1-0,3 литра в зависимости от конструкции (в жигулях было около 0,25-0,3)
Оффлайн Sergio78
Re: Передние стойки
« Ответ #2417 : 07 Ноября 2015, 12:28:16 »
если ты в одессе или ее окрестностях могу отдать за символическую плату абсолютно целую масляную стойку но бэушную... мне их сняли и поставили газомаслянную каябу... теперь ловлю стуки-грюки иногда но тогда я об этом не знал... пара этой стойки что потекла осталась на СТО... а эту целую я забрал... иди знай вдруг в будущем настанут трудные времена и тоже прийдется заниматься самозипингом))
Оффлайн GigaLine
  • Аф-аф
Re: Передние стойки
« Ответ #2418 : 07 Ноября 2015, 13:32:58 »
Slava_DnDz, Я вот тоже думал залить под завязку-лишнее уйдет, но чем больше читаю форумов, тем больше стращают, что избыток масла так же, как и недостаток выводит аморт из строя. Поэтому и спросил, может у кого есть данные.
Sergio78, Спасибо за предложение, но я в Черкассах. Бу стойки у меня прошли 5тык и застучали, так что это лотерея.  beer2
Re: Передние стойки
« Ответ #2419 : 07 Ноября 2015, 15:10:33 »
Да, но вывести лишнее надо до установки. Объем масла в амортизаторе влияет на положение поршня в расширительном бачке. Если масла слишком мало то поршень будет залегать слишком глубоко и при полном разжатии будет касаться дна бачка, что может привести к стуку или поломке амортизатора. Если же наоборот, масла слишком много, то поршень будет упираться в крышку бачка, из за чего амортизатор начинает течь, а при самом плохом исходе выбивает крышку.
Попробуй посчитать так:
Объем = П *Диаметр поршня*Диаметр поршня*0,001*Ход поршня / 4
1.   П = 3,14……
2.   Диаметр – то же что и внутренний диаметр бачка, можно измерить хоть то, хоть другое, смотря что удобнее
3.   Ход  – величина на которую перемещается поршень при работе амортизатора
Ход поршня = Ход штока, мм (т.е. фактический ход штока амортизатора из спецификации, или померить длину штока которая выступает из корпуса амортизатора) разделить на соотношение Диаметра поршня в квадрате к Диаметру штока в квадрате (Диаметр штока  измеряем штангенциркулем), т.е. D1*D1/D2*D2
Оффлайн GigaLine
  • Аф-аф
Re: Передние стойки
« Ответ #2420 : 07 Ноября 2015, 18:02:38 »
Slava_DnDzbeer2 Спасибо. Это надо медленно прочесть и разобраться.  obkur
Re: Передние стойки
« Ответ #2421 : 07 Ноября 2015, 19:17:30 »
Но это объем масла, который перегоняется из корпуса в бачек амортизатора при полном сжатии. Т.е. объем вытесненной жидкости.
Полный объем V=3,14....*R*R*h (число ПИ на квадрат радиуса и на высоту)
Оффлайн sasha79618531
Re: Передние стойки
« Ответ #2422 : 15 Декабря 2015, 01:02:31 »
Люди добрые посоветуйте какие брать передние стойки и задние амортизаторы. Обе пары вышли состроя. В магазине рекомендуют каябу передние 950 за штуку зад 650 грн. Спасибо.
Оффлайн Igorevna_E72
Re: Передние стойки
« Ответ #2423 : 15 Декабря 2015, 10:57:47 »
На передок лучше Boge/Sachs поставить.. Чуть дороже, но помягче будут.
На задок можно и Monroe поставить, нормально будет!
Оффлайн Alexeykiev
Re: Передние стойки
« Ответ #2424 : 15 Декабря 2015, 10:59:20 »
помягче будут.
не совсем. Я жалею что поставил Саксы. Жестко.Лучше б монро масляные взял...(((
