Автор Тема: Передние стойки  (Прочитано 260040 раз)
Оффлайн MarkII
Re: Передние стойки
« Ответ #1200 : 17 Января 2012, 14:11:06 »
Что, совсем? На родных было нормально же более или менее...
И в чем причина? Бракованые стойки? Поменять на другие? Тогда на какие?
Резина кстати щас зимняя - 175/70...
Оффлайн richik
  • Aveшечка Sedanчик Т-250
Re: Передние стойки
« Ответ #1201 : 17 Января 2012, 15:17:44 »
MarkII,
Это не дефект это так работает газ.масло.
Оффлайн Ronin
Re: Передние стойки
« Ответ #1202 : 17 Января 2012, 16:55:25 »
MarkII, совсем не лечится, даже установкой опорных подушек нового образца, точнее они то лечат но только для не глубоких ям и не высоких "ступенек". поэтому забей и не обращай внимания, а вообще мог бы и почитать тему хотя бы с середины, многое бы узнал beer2
Вальтер Рёрль
Оффлайн MarkII
Re: Передние стойки
« Ответ #1203 : 17 Января 2012, 17:21:07 »
просто наболело... после каждого "прыжка" сердце кровью обливается...
читаю тему
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Передние стойки
« Ответ #1204 : 17 Января 2012, 23:16:04 »
MarkII, лечится более щадящей ездой по грубым неровностям, если тормозить перед ямой, а в момент проскакивания ямы проходить ее накатом и на небольшой скорости, то ничего нет, спровоцировать такой отбой на самом деле не так просто)
У меня кстати на передке после спила одного витка пружин отбой вообще не срабатывает, так как шток не доходит теперь до отбоя.  Хотя и раньше то не часто бывало, раз пять всего то и было за 40 тыс пробега.
Оффлайн Denisov
Re: Передние стойки
« Ответ #1205 : 08 Февраля 2012, 19:53:53 »
Растолкуйте БАЛБЕСУ! Сегодня менял передние стойки, опоры стоек и подшипники стоек (ищу бубнение передка методом тыка (перед этим поменял шаровые,  все сайленты, стабилизаторы и руль.наконечники)), но вот  :o незадача , при покачивание передка вручную обнаружился стук новой левой стойки или  опоры стойки с подшипником НЕ ЗНАЮ точно но стук исходит именно от туда, решил покататься, но результат был  :( такой же стук появился и у правой стойки. Могут ли стучать НОВЫЕ стойки? или может они притрутся?
Re: Передние стойки
« Ответ #1206 : 08 Февраля 2012, 20:03:04 »
Denisov,  может быть люфт в штоке, у меня на стоковой стойке такое было, при сжатии разжатии штока присутствовал небольшой люфт.
Оффлайн Sahab
  • мастер-ломастер
Re: Передние стойки
« Ответ #1207 : 08 Февраля 2012, 20:24:28 »
Дешевый китай может стучать и скрипеть даже если он новый, в свое время я повелся на дешевизну и установил спереди. Убились быстро. Перед зимой поменял их на KYB - тишина.
Оффлайн Denisov
Re: Передние стойки
« Ответ #1208 : 09 Февраля 2012, 19:56:15 »
Не знаю КИТАЙ или нет название МАГНУМ!!!!
Re: Передние стойки
« Ответ #1209 : 09 Февраля 2012, 19:57:55 »
или здесь  http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=135807.msg1425554#msg1425554
п.с пользуйтесь поиском  beer2
Оффлайн Denisov
Re: Передние стойки
« Ответ #1210 : 09 Февраля 2012, 20:02:20 »
Да нет я прокачал стойки перед установкой правильно!!! не первая машина, приходилось уже столковаться!!!
Оффлайн Sahab
  • мастер-ломастер
Re: Передние стойки
« Ответ #1211 : 09 Февраля 2012, 20:04:40 »
название МАГНУМ!!!!
Впервые слышу. Скорей всего дешевка какая-то.
Re: Передние стойки
« Ответ #1212 : 09 Февраля 2012, 20:08:41 »
Denisov, ездил пока не поменял стойку, потом машину не узнал. Но это все предположения, надо разбирать смотреть.
п.с   просто скажи им что надо смотреть стойку(ки), так будет думаю нормально.
Оффлайн щоголев
Re: Передние стойки
« Ответ #1213 : 10 Февраля 2012, 07:15:02 »
Вопрос.monro масло одно трубные или двух трубные?
Оффлайн Denisov
Re: Передние стойки
« Ответ #1214 : 10 Февраля 2012, 08:29:34 »
Жендос, Кому сказать-то))), я сам их менял!
Re: Передние стойки
« Ответ #1215 : 10 Февраля 2012, 14:35:41 »
У меня через 5 дней собрались покупать машину!!! Продавать с таким дефектом как-то не прилично!!!
Denisov я имел ввиду предупредить покупателей что со стойкой трабл,
Оффлайн Александр2460
Re: Передние стойки
« Ответ #1216 : 11 Февраля 2012, 08:11:30 »
У корейцев у всех трабл со стойками, т.к. они их делают сами и нифига неумеют их делать.
Оффлайн Alexanderr
Re: Передние стойки
« Ответ #1217 : 13 Февраля 2012, 10:52:27 »
Привет двухтрубные.
Оффлайн roachic
  • СВОБОДА переможе
Re: Передние стойки
« Ответ #1218 : 16 Февраля 2012, 16:55:09 »
Всем привет! Практически сразу после покупки авто поменял по гарантии опоры передних амортизаторов (это был 2010 год) из-за постукивания на неровностях. После выезда с СТО с новыми опорами стук остался. Сейчас наездил 40 тис. стук сильно усилился + зима (Все задубевшее). На ровной дороге - в ходовой тишина, на неровностях - постукивание. После обзора всевозможных форумов и разговора со спецами пришел к выводу, что стук вызывают именно опоры. Объясняется все просто: опоры не крепятся болтами к стакану, а просто прижимаются пружиной, стойкой и прикручиваются болтом под капотом. Из-за этого опоры имеют свободный ход и стучат. Единственный выход - поставить опоры новой формы, но стук все равно останется (просто уменьшится). Сейчас подумываю об этом, но морозы... Не охота мерзнуть, - так что по весне..
П.С. Если пробаянил, то звиняйте, т.к. недавно тут.
Никто не умрет девственником. Жизнь всех поимеет.
Re: Передние стойки
« Ответ #1219 : 16 Февраля 2012, 17:10:24 »
roachic, на многих авто опоры не прикручиваются к кузову и у них тишина, на днях смотрел как там передняя подвеска у Амулета, так там сделано все как и у нас даже при снятом колесе визуально похоже, единственное по другому идет тяга стабилизатора, и передка на неровностях там не слышно. Может у нас кузов какой то не правильный что передает все стуки в салон ? Куй его знает
Оффлайн roachic
  • СВОБОДА переможе
Re: Передние стойки
« Ответ #1220 : 16 Февраля 2012, 17:19:37 »
Жендос, спорить с тобой не буду. Но лично я не встречал авто с таким креплением опор (в Амулете не ездил). Но странно то, что стук с покупки авто. Кроме того, ходовую проверял неоднократно у разных мастеров (в том числе официалов). Все говорят, ходовая в норме, а стук есть! dntknw
Возможно, сама форма опор какаято мудренная... Пока что 100% ответа я не знаю..
Официалы говорят, что подвеска так должна работать "со стуком". ХЗ  repa
Оффлайн m a k s
  • 1.5 AVEO LS
Re: Передние стойки
« Ответ #1221 : 07 Марта 2012, 21:22:38 »
Недавно познакомили с одним челом из Одессы, Амы каяба Китай  по оптовым ценам,  на авео 22.75$ за шт, я и задумался, один фуфил, ездил практически на всех торг. марках, осталась Monroe, и koni
"Идеалист - это человек, который помогает другим людям процветать" Г.Форд
Оффлайн Autoparts
Re: Передние стойки
« Ответ #1222 : 08 Марта 2012, 09:06:23 »
Так нужно выбирать оригинал, а не искать подешевле.
Китайский амо самый дорогой по опту, который я встречал, стоил 30 $, а такой же оригинал 1200 грн.
Оффлайн m a k s
  • 1.5 AVEO LS
Re: Передние стойки
« Ответ #1223 : 08 Марта 2012, 13:52:14 »
Я готов купить был купить и за 1000 когда за сезон трижды менял, фуфло подсовывали.
Оффлайн Xorer
  • Авейка, 11,5к
Re: Передние стойки
« Ответ #1224 : 09 Марта 2012, 23:47:39 »
Всем доброго времени суток.
Меня тоже замучал этот "грохот" спереди. Сегодня оставил на СТО машину. Решил для начала поменять опорные подушки и сайлентблоки.
Но когда смотрели, обнаружили люфт в рулевой, и возможно это она гремит...
А спросить я у вас уважаемые форумчане вот что хочу: напишите пожалуйста, кому не сложно, номерки тех самых каябовских стоек, которые решают все проблемы  со стуком.
и еще одно, при замене на каябу, требуются ли какие-то доп. манипуляции со стойками? или стоковые снять, каябу впихнуть и можно ехать???
заранее благодарю за ответы
