Автор Тема: Передние стойки  (Прочитано 260047 раз)
Re: Передние стойки
« Ответ #1250 : 14 Мая 2012, 20:04:21 »
а цена какая у монро?
Оффлайн Артём 7040
Re: Передние стойки
« Ответ #1251 : 14 Мая 2012, 20:09:44 »
брал за 960
Оффлайн Alexanderr
Re: Передние стойки
« Ответ #1252 : 14 Мая 2012, 20:58:24 »
цены на стойки Монро от 800 до 1000 грн пара , все зависит от апетита ПРОДАВЦА  beer2
на стойке обезательно как на Каябе должна быть выдавлена маркировка
Оффлайн Артём 7040
Re: Передние стойки
« Ответ #1253 : 14 Мая 2012, 21:26:39 »
выдавлено monroe, номер и еще какието буквы цифры
Оффлайн sinner74
Re: Передние стойки
« Ответ #1254 : 16 Мая 2012, 14:15:16 »
Добрый день! У меня AVEO седан 2005г.[/img]
Отбегал на родных 130 000 км. Поменял на KAYABA 333418 333417. C непривычки жестковато. Но мне кажется у меня передок поднялся на сантиметра 3. Это нормально?
АВЕО 1.5 2005 г.
Оффлайн UkrOrange
Re: Передние стойки
« Ответ #1255 : 16 Мая 2012, 14:20:47 »
sinner74, А опоры менялись на "нового образца" ?
Aveo 1.6 2008
Оффлайн sinner74
Re: Передние стойки
« Ответ #1256 : 16 Мая 2012, 15:11:04 »
Не знаю что такое нового образца, вот номер 95015324.
АВЕО 1.5 2005 г.
Оффлайн deep
  • Авео Т250, Т255
    • 093–13–41–584
Re: Передние стойки
« Ответ #1257 : 16 Мая 2012, 17:20:10 »
sinner74,
штоки, хода у них аналогичные стандартным. Жесткость вполне понятно, тем более после оригинальных. ;)
амортизаторы, свечи, колодки и многое другое для клуба по приятным ценам.
Оффлайн UkrOrange
Re: Передние стойки
« Ответ #1258 : 16 Мая 2012, 17:22:20 »
sinner74, Да, это и есть нового образца. Думаю все нормально, новые, опоры поднимают передок + новые газ-мяс каяба
Aveo 1.6 2008
Оффлайн deep
  • Авео Т250, Т255
    • 093–13–41–584
Re: Передние стойки
« Ответ #1259 : 16 Мая 2012, 17:25:21 »
а пружины менялись? если была замена и пружин тоже, то тогда все точно объяснимо.
Оффлайн sinner74
Re: Передние стойки
« Ответ #1260 : 16 Мая 2012, 17:33:02 »
Нет пружины не менял. А KAYABA 333418 333417 вроде газ. без мяс.
АВЕО 1.5 2005 г.
Оффлайн deep
  • Авео Т250, Т255
    • 093–13–41–584
Re: Передние стойки
« Ответ #1261 : 16 Мая 2012, 18:01:42 »
так не бывает, дружище :)
Оффлайн первомаец
Re: Передние стойки
« Ответ #1262 : 16 Мая 2012, 19:48:44 »
кто ставил масленные отпишитесь как ходят и название так как каяба пишут жестковата на плохой дороге.а где я дороги впринципе нет
Оффлайн Alexanderr
Re: Передние стойки
« Ответ #1263 : 16 Мая 2012, 20:15:47 »
Масленые амики ходят до хорошей ямы, Каяба жестковато но не критично,-зато это пока единственый провереный вариант , ведь бегают они под 100 тык
Монро должно быть неплохо , но очень позно они зашли на рынок
Оффлайн первомаец
Re: Передние стойки
« Ответ #1264 : 16 Мая 2012, 21:17:17 »
если пробег 20тыс.при замене перед.аморт.нужно что нибуть менять(опорн.под.,стойку стабилизатора ит.д)подскажите
Re: Передние стойки
« Ответ #1265 : 16 Мая 2012, 21:33:09 »
первомаец, замени опорные подушки на нового образца , стоички стаба- не думаю что им кердык, но проверить нужно.
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Re: Передние стойки
« Ответ #1266 : 16 Мая 2012, 22:21:24 »
а на каком пробеге менять отбойники стоек и надо ли вообще?
Re: Передние стойки
« Ответ #1267 : 16 Мая 2012, 22:41:39 »
Dimzzz, менять нужно когда рассыпятся, единственное что когда они старые, зимой они дубеют лучше чем новые.
Оффлайн sinner74
Re: Передние стойки
« Ответ #1268 : 17 Мая 2012, 09:54:33 »
Мои родные отбегали 130 000. Так что это как повезет.
АВЕО 1.5 2005 г.
Оффлайн Alexanderr
Re: Передние стойки
« Ответ #1269 : 17 Мая 2012, 10:59:42 »
Лучше купить новые т.к они сильно ржавеют и часто чтоб снять стойку приходится брать турбинку
Оффлайн Dimzzz
Re: Передние стойки
« Ответ #1270 : 17 Мая 2012, 13:14:27 »
так они ж резиновые, вроде...
Оффлайн Alexanderr
Re: Передние стойки
« Ответ #1271 : 17 Мая 2012, 13:20:21 »
Извеняюсь отвлекся
имел виду стойки стаба beer2
Оффлайн MarkII
Re: Передние стойки
« Ответ #1272 : 18 Мая 2012, 10:06:38 »
Такая же фигня. А что можно сделать, чтоб и задок слегка приподнять? А то и визуально и по ощущениям слегка дискомфорт...
Оффлайн sinner74
Re: Передние стойки
« Ответ #1273 : 18 Мая 2012, 10:13:06 »
есть надежда, что со временем подсядет.
АВЕО 1.5 2005 г.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Передние стойки
« Ответ #1274 : 20 Мая 2012, 12:47:33 »
Газ мяс где-то на см поднимает и если сзади масло то как и останется надолго, + новые опрные подушки поднимают морду на 1-1,5 см но проседают за несколько тысяч в норму.
Поэтому насчет подушек не парьтесь - покатайтесь просядет а если ставить газ-мяс то желательно по кругу и тогда будет все ровно ИМХО
