Автор Тема: Замена охлаждающей жидкости.  (Прочитано 85407 раз)
Оффлайн yureack
« Ответ #425 : 13 Февраля 2013, 14:58:18 »
У меня розовый антифриз с завода. Вроде значит на весь срок службы - но может,все-таки стоит поменять?.. Машинка 2008 года, Т250.
весь срок службы? срок службы чего?
в одних носках можно тоже долго ходить....
60тыс, по книжке замена ОЖ при замене помпы....
Добавлено: 13 Февраля 2013, 14:59:25
якраз хотів запитати, по мануалу є регламентні роботи до 100 тис. а далі? далі машина не розрахована на експлуатацію? :D
дальше новых 100 тыс, все повторяется...
зачем писать 150-200-250-300 ????
« Ответ #426 : 14 Февраля 2013, 15:35:04 »
замена ОЖ на 40 тыщ покнижке, а вот замену помпы никто не регламентирует. Сколько выходит, всё Ваше. Просто некоторые перестраховываются и меняют на 60 тысячах.
Оффлайн yureack
« Ответ #427 : 14 Февраля 2013, 15:38:12 »
почитайте оригинальный мануал к авео (корейский) или ланосовский...
замена помпы вместе с ремнями
да и всегда так было на всех машинах... начиная еще с первых ДЭУ
это у нас уже укравто "удешевило" ТО60 для выгоды своей...
« Ответ #428 : 14 Февраля 2013, 15:43:26 »
скан сервисной книжки и не надо выдумывать больше, чем там написано.
Оффлайн yureack
« Ответ #429 : 14 Февраля 2013, 15:49:16 »
тоесть помпу менять вообще никогда не нужно?  ugaga
помпа реально выхаживает до 100тыс
стоит 150грн
замена 350... при замене ремней - 50 грн или бесплатно...
на чем экономим? )))
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2013, 15:54:39 от yureack »
« Ответ #430 : 14 Февраля 2013, 15:58:13 »
yureack, чего ты хочешь добиться? бери меняй себе хоть каждый день!
Оффлайн yureack
« Ответ #431 : 14 Февраля 2013, 16:01:45 »
хочу чтобы не вводили людей в заблуждение...
зайдет человек не опытный... почитает "советы" и решит не менять...
понимаете?
« Ответ #432 : 14 Февраля 2013, 16:04:37 »
yureack,  тогда выкладывай сюда то где это написано! Будет аргумент!
« Ответ #433 : 14 Февраля 2013, 16:09:41 »
yureack, по такой логике можно менять и колёсные диски с каждой переобувкой... Помпы летят после замены ремня на 100 тыщах из-за криворукости мастеров. Я лично знаю 2 ланоса и одну авео такси с пробегами даалеко за 300 тыщ. помпы они ещё не трогали, а ремни уже по 5-6 раз сменили. Где экономия?
ЗЫ: нормальная помпа стоит 244грн.
ЗЫЗЫ: я больше обсуждать это не бу.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2013, 16:12:57 от hardlock »
Оффлайн yureack
« Ответ #434 : 14 Февраля 2013, 16:18:08 »
специально потратил 15 минут времени на гугление...
« Ответ #435 : 14 Февраля 2013, 16:21:40 »
yureack,  это что за бредятина? Где такое применяют, чтоб от замены масла мотор ходил 15000 тысяч?  Закрывайте эту возню! Это не к нашим машинам касается явно!
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2013, 16:24:22 от vovka@snab »
« Ответ #436 : 14 Февраля 2013, 16:23:07 »
yureack, я привёл скан из сервисной книжки своей машины (да и любой может заглянуть в неё - они у нас одинаковые), а это что? Может (даже "скорей всего") это на мотор 1,2 где реально нужна замена? Всё, ухожу. Каждый рещает сам - сэкономить или сэкономить.
Добавлено: 14 Февраля 2013, 16:23:36
vovka@snab, это раша и наши авео после 2011 года.
Оффлайн yureack
« Ответ #437 : 14 Февраля 2013, 16:25:05 »
открою Вам тайну!
не меняная помпа летит после двух замен ремней именно из-за нового натяжителя который сильнее давит на ослабевший подшипник помпы...
ланос в такси... 300 тыс...
здесь что форум таксистов?
таксисты это хороший пример?
они убивают машины как только возможно! им абы денег срубить и наплевать что машина гремит и еле едет...
и заклинившая в городе помпа не такая уж и беда... а вот если человек после Ваших советов словит клин где-то по дороге в крым... с детьми в машине... вот тогда и почувствуется разница в необходимости замены между таксистом убивающим машину и кем-то другим....
Добавлено: 14 Февраля 2013, 16:26:20
лача тоже 1.2 ?)))
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2013, 16:31:59 от yureack »
« Ответ #438 : 14 Февраля 2013, 17:29:50 »
ремень ГРМ натягивается помпой
под помпой стоит резиновое уплотнительное кольцо
это кольцо после первой замены ремня на 60 тыс уже имеет такой вид
замена помпы на 120 тыс позволяет:
-спокойно ездите до следующей замены ремня на 180 тыс
-сэкономить деньги на ее замене
-сэкономить деньги на антифризе(на 120 тыс он меняется по регламенту)
-из под старой помпы не течет антифриз и не попадает на ремень ГРМ с вытекающими...
Оффлайн yureack
« Ответ #439 : 14 Февраля 2013, 17:38:30 »
а я думал грм натягивается этим...
« Ответ #440 : 14 Февраля 2013, 18:06:09 »
531 0518 30 этот ролик не ставится на 1,5 авео.... это лацетти с новым 1,8 и много опелей
на авео он хоть и похож....
но не может конструктивно регулировать его натяжку.... только поддерживать
Оффлайн yureack
« Ответ #441 : 14 Февраля 2013, 18:37:10 »
Я не имел ввиду конкретный ролик
А просто его изображение, какое нашёл...
Оффлайн pitooon
« Ответ #442 : 15 Февраля 2013, 00:41:26 »
у меня помпа потекла на 190 тис км. При замене ремня помпу можно поменять, но если она не люфтит, не подтекает и свободно крутится, то можно её оставить до следующего раза.  А машины-такси всё таки это показатель как бы с ней не обращались, у них пробег ого.
Оффлайн Eugened
« Ответ #443 : 18 Февраля 2013, 12:20:39 »
Я вот тоже был из числа оптимистов, но на 50 тыс менял ролики-ремни и был обрадован - помпа болтается и потихоньку подтекает. На вид оказалась с выработкой лопастей как на рисунке выше... Вспомнилось, что и на 30 тыс были призвуки "наверное подшипник генератора звенит"... Подорвался искать помпу...
Так что советую тем, кто планирует менять помпу "на 200 тыс": собрался менять ремни-ролики - держи на прицеле магаз куда за помпой побежишь. А лучше более 100 тыс не тянуть.
« Ответ #444 : 19 Февраля 2013, 11:57:29 »
или как я, купить и возить с собой уже 2 года в багажнике!!! Хахахаха.....  :D :D :D
Оффлайн pitooon
« Ответ #445 : 19 Февраля 2013, 18:19:17 »
где то читал что помпу надо менять раз в 120 тис. км. , т.е.  через раз при замене ремня. Мне кажется это оптимальный режим замены.
Оффлайн Sergio78
« Ответ #446 : 24 Февраля 2013, 01:06:10 »
у меня через 2 месяца после замены обоих ремней тоже начало что то свистеть... я вначале почитав обсуждения в интернете пришел к выводу что это может быть ролик генератора или подшипник генератора... но теперь вижу что это может быть и помпа... помпа приводится в действие каким из ремней? ГРМ или привода генератора? если ремнем ГРМ то там ничего не видно ... он же под кожухом... я правильно понимаю?
Добавлено: 24 Февраля 2013, 01:22:37
а вообще я зашел в тему насчет замены ОЖ почитать... у меня машина куплена уже по третьему разу... пробег почти 80000 тысяч... пообщавшись со старым хозяином стало понятно что он ничего не менял... по пробегу нужно менять ОЖ... старая ОЖ у меня была зеленого цвета... а я почитав интернет решил взять более современную и совместимую с другими ОЖ жидкость фирмы Бизол розового цвета с допуском G 12+ .... вот ее описание-
Bizol Antifreeze G12+ Антифриз
Средство для защиты от замерзания и перегрева систем охлаждения автомобилей на базе моноэтиленгликоля. Содержит высокоэффективные добавки для защиты от коррозии и пенообразования. C минимальным агрессивным воздействием на уплотнительные материалы, резину и пластик. Не содержит фосфаты, нитриты, амины и силикаты. Подходит и для алюминиевых двигателей. Может смешиваться со всеми имеющимися в продаже антифризами на моноэтиленгликолевой, а также на этиленгликолевой базах.
СВОЙСТВА
высокоэффективная защита от замерзания, коррозии, ржавчины
защищает двигатель от перегрева
препятствует пенообразованию
минимальное воздействие на прокладки и резину
подходит для алюминиевых моторов
смешивается с антифризами на моноэтиленгликолевой базе (G12, G12+), а также этиленгликолевой базе (G11)
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для всех автомобилей с водяным охлаждением, для которых предписан продукт, отвечающий норме концерна Фольксваген TL 774 D (G 12), TL 774 F (G12+), а также спецификации ASTM D 3306.
Допуски и спецификации: ASTM D 3306
Думал нет ничего проще - старую слили- новую долили... останутся остатки- не беда... Бизол то со всеми ОЖ совместим... а тут получается что остатков будет аж 50 процентов... что посоветуете? как максимально поменять зеленую жидкость на розовую??... я вычитал несколько полезных советов здесь:
1) сделать уклон приподняв задние колеса
2) после слива из пробки радиатора, закручивать пробку, добавлять несколько раз воду (дистиллат), снова сливать и повторять эту процедуру несколько раз снижая таким образом концентрацию старой ОЖ
3) пробовать выдуть старый антифриз сжатым воздухом...
Что еще можно посоветовать? Насколько совместим старый зеленый антифриз и этим розовым Бизолом? и что делать если на СТО откажут (или не смогут) сделать замену ОЖ по пунктам 1-3 те что я написал?... такая ситуация у всех авто или это только с Авео так?
чувствую прийдется ОЖ самому менять...
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2013, 01:22:37 от Sergio78 »
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
« Ответ #447 : 24 Февраля 2013, 09:40:50 »
Очень медленно, почти не заметно уходит антифриз, за три месяца с положения чуть больше мах, опустилось до середины бачка, машинке год, это нормально? Потеков не видно вроде, где чаще всего бывает? Кстати сам бачек вроде в жидкости был раз как будто с под крышки шло, ну это не точно. dntknw
Оффлайн farmukanx
« Ответ #448 : 24 Февраля 2013, 16:49:27 »
1) сделать уклон приподняв задние колеса2) после слива из пробки радиатора, закручивать пробку, добавлять несколько раз воду (дистиллат), снова сливать и повторять эту процедуру несколько раз снижая таким образом концентрацию старой ОЖ3) пробовать выдуть старый антифриз сжатым воздухом...Что еще можно посоветовать? Насколько совместим старый зеленый антифриз и этим розовым Бизолом? и что делать если на СТО откажут (или не смогут) сделать замену ОЖ по пунктам 1-3 те что я написал?... такая ситуация у всех авто или это только с Авео так?чувствую прийдется ОЖ самому менять...
на сто могут и отморозиться. поэтому я себе менял сам. промывал 6 раз водой. потом залил новую. в бортовом журнале описывал.
у меня термостат был с трещиной - там была утечка.
ну и патрубки просмотри не предмет трещин или в местах соединения хомутиками.
Оффлайн Финансист
« Ответ #449 : 24 Февраля 2013, 16:55:15 »
Глянем, а сколько новый стоит если что?
