Автор Тема: Замена охлаждающей жидкости.  (Прочитано 85420 раз)
Оффлайн POA
Re: Замена охлаждающей жидкости.
« Ответ #250 : 05 Апреля 2011, 21:57:18 »
Как правило синий и зеленый - это 11, его можно менять или на 11 или на 12 или на 12+.
Красный, розовый и оранжевый - как правило это 12 и 12+, можно менять только на 12 или 12+.
Но могут быть исключения, если производитель покрасит антифриз не так как у всех, но я такого пока еще не встречал.
Другие цвета иногда бывают. У меня G12+ XADO - изумительный малиновый цвет.
« Ответ #251 : 05 Апреля 2011, 23:04:51 »
у меня же он розово-оранжевій скорее... dntknw
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #252 : 06 Апреля 2011, 01:28:32 »
Я бы сказал что он просто розовый. :D
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #253 : 06 Апреля 2011, 15:16:36 »
В моей Т200 залит "синий", 7 лет, 50тыс, за эти годы убыли не было вообще, так и стоит на одном уровне, чистый и прозрачный.
Так синий или розово-оранжевый, а то я чего-то тоже запутался.
З.Ы. Радиатор смотрел? (алюминиевый?)
« Ответ #254 : 06 Апреля 2011, 20:10:52 »
Есть две канистры концентрата ХАДО, зеленый и оранжевый, 11 и 12+ соответственно.
Поленился прочесть дальше? А радиатор люминдевый, Авео ведь...
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2011, 20:13:00 от PAPPA »
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #255 : 06 Апреля 2011, 21:22:20 »
Та прочитал я. Из виду выпустил.
З.ы. а состав в зеленом какой?
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2011, 21:25:18 от Фареник »
« Ответ #256 : 18 Мая 2011, 23:20:35 »
...пробег 48 тыс. и три года уже...завтра меняю масло в коробке (всё равно защиту прийдётся снимать) заодно решил и тосол поменять...купил вот такой концентрат (2х1,5 кг):
...(как говорят красный - завтра на цвет посмотрю) и 10 литров дистилированной воды...типо - слить старый, залить воду, промыть, слить и залить концентрат с водой 1:1...
« Ответ #257 : 19 Мая 2011, 19:50:40 »
...поменял (был такой же "красный")...при промывке ушло 5 литров воды - по-этому при заливке "зарядили" 1 литр концентрата и 4 литра 1:1 с дистилированной водой...
Оффлайн Ruslan1970
  • Aveo 1.5 LS
« Ответ #258 : 22 Мая 2011, 12:15:21 »
Люди не могу разобраться где середина расширительного бачка,не вижу метки MIN только стрелка вверх,как разобраться? на максимуме стоит рисочка там все понятно а где минимум х з...
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #259 : 22 Мая 2011, 13:37:26 »
Ruslan1970, Середина это соеденительный шов бачка.
Оффлайн Ruslan1970
  • Aveo 1.5 LS
« Ответ #260 : 22 Мая 2011, 14:16:14 »
вот блин а я долил немного антифриз,теперь уровень между швом и максимумом,это страшно,отбирать надо?
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #261 : 22 Мая 2011, 17:25:55 »
Ruslan1970, Не не нада. Главное что бы он не был на максимуме или выше.
Оффлайн Лучезар
« Ответ #262 : 03 Июля 2011, 08:47:53 »
Всем доброго времени суток. Я вот тоже решил заменить эту беду. Проехал 40 тык. Купил зеленый MANOL AG 13. А все пишут про 11 или 12, может это какую нибудь бодягу подсунули, подскажите.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #263 : 05 Июля 2011, 01:50:14 »
Лучезар, А Манолл - вобще всесь "бодяга", и не только ОЖ - но и всё остальное.
« Ответ #264 : 05 Июля 2011, 23:20:22 »
...может тебе левое попадалось...юзаю все фильтра и колодки и ОЖ - порядок...зачем платить больше??...это же не Мазерати...
Оффлайн shulc
  • Автоцивилка для одноклубников со скидкой -20%.
    • Мир недвижимости
« Ответ #265 : 07 Июля 2011, 13:09:43 »
На бульваре Перова, все парят (Хепу), говорят самая класная, стоит 220гр.\5литров концентрата. Кто что скажет, можно брать или бодяга? Может взять (ЛелиМоли) в магазине?? За 420гр.\5л.??
Автостраховка, КАСКО, Зеленая карта и т.д. 050 735 30 75. Доставка.
Оффлайн JBL
  • AVEO T-250 Music Edition
    • мой автомобиль
« Ответ #266 : 07 Июля 2011, 16:37:10 »
shulc,  я им раньше торговал и сам доливал один раз. Никто из мастеров плохо не отзывался.
Правда продавал я их бутылками объёмом 1,5 литра. На счёт 5 л. незнаю
Оффлайн Lemko
« Ответ #267 : 01 Августа 2011, 10:46:34 »
А какой обём тосола влазит в нашу систему охлаждения? Тоисть сколько надо купить для замены?
« Ответ #268 : 01 Августа 2011, 11:29:05 »
Lemko, вообще около семи литров, но "достать её всю оттуда проблематично...у меня ушло:
Andreynik84
« Ответ #269 : 02 Сентября 2011, 22:28:53 »
Сегодня поменял себе антифриз. пробег 73000. был почти прозрачный, но все таки, что то сине-зеленое просматривалось. Взял 5 л. разбавленного  GROM - EX зеленый, он до -35 градусов. Скажите, нормальный это антифриз????
Andreynik84
« Ответ #270 : 02 Сентября 2011, 23:05:56 »
купит этот антифриз  5л. за 80 грн.
Оффлайн Ruslan1970
  • Aveo 1.5 LS
« Ответ #271 : 03 Сентября 2011, 09:17:35 »
[/quote]
что то дешево,похоже на бадягу,не может приличная жидкость так стоить...
Оффлайн К_Толян
« Ответ #272 : 19 Октября 2011, 21:50:02 »
Ruslan1970,
Минимум указан ниже, ниже ребра спайки самого бачка, он выступает, а ниже метка MIN.
Оффлайн Kefe66
« Ответ #273 : 02 Ноября 2011, 21:01:57 »
Купил концентрат 5 л Mannol HIGHTEC ANTIFREEZE AG13 VAG TL 774D зелёного цвета. На сайте компании написано что отвечает требованиям: ASTM D3306/D4340/D4985; SAE J1034; NATO S759;; MB 325.2; MAN 324; GM 1825M/1899M; OPEL-GM QL130100; Ford ESE M978B4H-A; Renault Type D. Старую жидкость слил, не знаю что было залито прежним хозяином, промыл дистилатом.
Оффлайн BuTaJIuK
« Ответ #274 : 29 Декабря 2011, 10:50:22 »
Купил тосол T40 кажись.  Все пишут что нельзя заливать тосол. На канистре с тосолом пишут, что его можно использовать до -40. У меня залита вообще непонятная хрень  в охлаждающем бачке, что-то жёлтое.  Почему тосол? Я прочитал, что надо заливать антифриз по цветам. Синие с красным смешивать нельзя. Жёлтая жидкость, это наверняка тосол. Т.е. чтобы залить нормальный антифриз красного цвета, надо вымыть систему, писали, что вымыть просто так не получиться. В итоге решил что раз у меня была бодяга, то надо залить такую же только предварительно слить старую.  Кто что скажет, почему нельзя тосол лить, стоить ли в моём случае промывать систему и заливать нормальную жидкость. Да еще, я купил машину уже как год почти, какая была жидкость до этого хз, сколько лет она не менялась тоже.
