Автор Тема: Машина бьет током (статическое электричество)  (Прочитано 36360 раз)
Оффлайн tygrik
  • Симферополь-Киев
Re: Машинка бъет током
« Ответ #150 : 17 Апреля 2009, 22:36:35 »
ну как по мне,не тот уже вид,когда болтается резинка сзади.ничего конечно постыдного,но по-моему вид портит..
Оффлайн Aleks
« Ответ #151 : 18 Апреля 2009, 00:23:40 »
Брызгаю на колесо графитовым баллончиком и не бьется. Резинка-антистатик до одного места.
Оффлайн Человек-авео
« Ответ #152 : 18 Апреля 2009, 12:42:12 »
И цепь металлическую на бензовозы просто так вешают.
« Ответ #153 : 18 Апреля 2009, 12:42:34 »
А вот это до одного места.
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« Ответ #154 : 18 Апреля 2009, 12:58:55 »
Человек-авео Цепь - это идея! ПриЦепить такую гламурную блестящую цепочку :) А то резинки - это не серьезно :) А если серьезно, то наверно лучше кусок стального многожильного плетеного тросика. Взять сразу метра два, свернуть в моток, а конец прикрепить через хомутик с саморезом, чтоб по асфальту волочился. Когда часть тросика сотрется, хомутик отпустил, тросика вытянул сколько нада и дальше ездиш. Лепота :) Может действительно от пыли поможет...
« Ответ #155 : 18 Апреля 2009, 21:37:26 »
С одной стороны - цепочку, с другой - ведро.
Оффлайн Mimohod
« Ответ #156 : 19 Апреля 2009, 12:03:37 »
Ведро я уже где то видел, такое маленькое и блестящее - на двести грамм, а вот цепочки еще нет!
Оффлайн Slava_Dnepr
  • Honda Civic 4D ES MT '09
« Ответ #157 : 19 Апреля 2009, 20:01:42 »
Mimohod Я тоже видел. На... ЛендКрузере висело ugaga
Ukrainian :ua:
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #158 : 19 Апреля 2009, 22:09:27 »
гасал сегодня по городу стал в магазин не била, сажусь снимаю с ручника как жахнет...... как бороться? З.Ы. антистатик не хочу :(
:ua:
« Ответ #159 : 20 Апреля 2009, 13:20:28 »
Нужно машину разряжать или не заряжать... имхо только антистатик, который я не могу нигде найти.
Оффлайн u-n-o
  • вогник
« Ответ #160 : 20 Апреля 2009, 22:30:53 »
Deks
1. не носи синтетику и/или шерсть
2. надеть на сидения несинтетические чехлы, или синтетические обработать антистатиком для ткани.
кстати родная обивка електризуется не очень сильно
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #161 : 21 Апреля 2009, 08:53:18 »
u-n-o
я тоже заметил, при родной обивке лупит, шо из 220. Купил чехлы, страшно ставить...
Оффлайн u-n-o
  • вогник
« Ответ #162 : 21 Апреля 2009, 09:26:00 »
Я вот еще что думаю, если на проводах зажигания есть пробой изоляции то возможно часть заряда растекается на кузов. Емкость кузова небольшая. Статическое напряжение около 5-7 кВ (относительно реальной земли). Знаю, цифра большая кажется на первый взгляд, но там заряд микробный. На свечах насколько я помню около 30 кВ (относительно массы, т.е. кузова). Так вот что я думаю: может имеет смысл поменять высоковольтные провода?
Могу ошибаться, но на прошлой машине после смены ВВ проводов на какое время статика меня покинула.
Оффлайн KSERKS
  • -= Киев =-
Re: Бьёцца (статическое электричество)
« Ответ #163 : 21 Апреля 2009, 09:30:49 »
главное взяться за борт машины ДО того, как поставил ногу на землю. :)
Не помогает, ток дотрогиваюсь до борта машины уже шарахает  :'( , на мою, наверное, закон физикоФ не распространяется.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #164 : 21 Апреля 2009, 09:48:51 »
u-n-o
кузов автомобиля - не конденсатор, поэтому пробой на ВВ никак, ИМХО, не может быть связан со статикой.
статика проявляется когда есть пара трения, способная накапливать разность потенциалов.
например, когда миллионы китайцев в шелковых штанишках скатываются по эбонитовой горке и превращаются в светлячков.
Оффлайн u-n-o
  • вогник
« Ответ #165 : 21 Апреля 2009, 11:48:25 »
SWarlock, кузов не конденсатор, но кто сказал что у него нет емкости? Емкостью обладает любой проводник, она определяется геометрическими размерами, формой проводника, его электрическими свойствами, диэлектрической проницаемостью окружающей среды и не зависит от материала проводника. Посчитать ее тяжко (там интегралы гыгы), она очень маленькая, но для статического разряда большой и не требуется.
« Ответ #166 : 21 Апреля 2009, 12:40:09 »
KSERKS
Тогда есть три варианта.
1. - Купить себе антистатический браслет. Садишься в машину - подключаешь его к кузову, и статика перестает скапливаться :D
2. Поменять одежду
3. Антистатиком обработать кресла и одежду.
Оффлайн Mimohod
« Ответ #167 : 21 Апреля 2009, 13:28:29 »
Это не тот случай :) Искра в свече это тоже пробой изоляции, только в нужном месте. Представь, если бы этот заряд растекался на кузов и накапливался :) Машины по ночам бы светились :)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #168 : 21 Апреля 2009, 13:35:17 »
Mimohod
машины бы не только светились, у них бы каждый день был новый водитель, который вытрушивал бы из машины пепел предыдущего водителя.
а статика - есть и на предметах, которые никогда не были связаны с элескричеством: разве никто никогда не бился током после вставания с обычного компьютерного кресла? а пробовали ли Вы когда-нибудь снять свитер в темноте (столько мелких разрядов увидели бы)?
Оффлайн u-n-o
  • вогник
« Ответ #169 : 21 Апреля 2009, 14:07:21 »
Mimohod не светились бы, свечение - это корона, накопление заряда на концах острых выступающих предметов, там заряд гораздо больше. Примеры - опоры высоковольтных линий электропередачи, мачты кораблей. В авто нет такого боьшого заряда - емкость гораздо ниже и распределение заряда равномерное. Но я думаю если поцепишь штангу метров 5 в высоту и "кустиком" вверху - увидишь корону в полной темноте.
Насчет свитера - да все верно, цитирую: "статическое электричество — явление, при котором на поверхности и в объёме диэлектриков, проводников и полупроводников возникает и накапливается свободный электрический заряд". Обратите внимание: на диэлектриках этот заряд возникает на поверхности за счет трения на молекулярном уровне, а в проводниках распределяется по всему объему.
Кроме того - заряд статический очень небольшой, поэтому никакого пепла не будет. А разряд в свече теряет 99% энергии на ионизацию воздуха - искру. Я ж электрик типа, все в курсе дела.
Оффлайн KSERKS
  • -= Киев =-
« Ответ #170 : 21 Апреля 2009, 14:12:31 »
u-n-o Вот читаю тему, интеерсно, сам как дерганый прыгаю, после соприкосновения с кузовом.  Ты роскажи как боротся то сним нормально то, зимой норм было, а щас брррр, бах, тр..х, жуть просто
Оффлайн Mimohod
« Ответ #171 : 21 Апреля 2009, 14:22:38 »
KSERKS Резиновый коврик под ногами? У меня тоже, и лупит сама машина, а не контакт на землю. У тех, кто без коврика ездит заряд через ноги стекает на саму машину. Есть идея проклепать металлическими заклепками коврик в районе ног.
И еще, рекомендую пристегиватся пемнями безопасности. Реально меньше трясешся и трешся во время езды.
ЗЫ Заклепки это пожалуй перебор. Степлером скобками  будет то что надо!
Оффлайн KSERKS
  • -= Киев =-
« Ответ #172 : 21 Апреля 2009, 14:24:48 »
Mimohod Спасибо за совет, пристегиваюсь всегда.
Ты прав у меня резиновые коврики, вот знач как можно попробывать избавится от статики  beer2
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
« Ответ #173 : 21 Апреля 2009, 15:40:14 »
KSERKS перчатки диэлектрические рулят :D
Оффлайн Mimohod
« Ответ #174 : 21 Апреля 2009, 15:55:46 »
u-n-o Если на машину упадет провод с  высоковольтной ЛЭП, то так будет светится, что мало не покажится :)
Теперь о растекании тока.
Что такое шаговое напряжение, это напряжение, которое возникает между ногами, если взятся за оголенный конец.  :D Шутка.
Само понятие растекания, подразумевает, что ток откуда то - куда то течет. В автомобиле по кузову постоянно протекает ток, так как кузов является отрицательным проводником. Но получить удар током от его растекания по кузову не возможно, так как а). надо прикоснутся к проводнику двумя разными частями тела, и б). разность потенциалов между этими точками соприкосновения была как минимум 42 вольта, а для этого ток, протекающий по кузову должен быть афигительной силы.  Можеш найти удельное сопотивление железа и прикинуть порядок цифр.
ЗЫ Поздравляю с днем рождения  beer2 И иди ка ты лучше водовку пей за здоровье, а не умничай тут, перед электриками старой, еще советской школы :)
