Автор Тема: Плохо включаются передачи КПП  (Прочитано 23556 раз)
Оффлайн Артёмик
  • SEAT Cordoba Sport 2,0
Re: Плохо включаются передачи КПП
« Ответ #75 : 31 Декабря 2008, 07:03:40 »
 _Kolobok_ :o ёп!) а шо у тя за двигло такое стоит? crazyGirl
_Kolobok_
« Ответ #76 : 31 Декабря 2008, 14:40:00 »
Opel - c20xe ставился на Вектру Б и Опель Калибра.
Кстати, на правах рекламы - есть такое же двигло после капиталки. Если что - вопросы в личку! =-)
Оффлайн Артёмик
« Ответ #77 : 31 Декабря 2008, 14:55:25 »
да не ) сенкъю вери мач гг )) я не такой фан, что бы такое  с машиной творить ) вот если покупать  то уже спортивную )  а не крутить  с этой крохи такое ) а вообще хотел бы прокататься на ней )
Оффлайн djim
  • моя бибика...
« Ответ #78 : 09 Января 2009, 16:34:22 »
_Kolobok_я не силен в автомобилях, начинающий так сказать, но хочу рассказать свою историю. началось все так, как вы описываете, скорость втыкается тяжело, задняя через раз и с хрустом по шестерням. в жигулях у меня это было связано с неисправным главным цилиндром сцепления. подъехал на диагностику в Универсал-авто, мне отрегулировали шток сцепления и проблема решена, все начало включаться плавно, тихо и мягко...
Соблюдай ясность!!!
_Kolobok_
« Ответ #79 : 09 Января 2009, 16:39:10 »
Да у меня походу надо все сцепление менять уже =-) Пора бы =-)
Да и коробка то у меня не от Авео, как и сцепление собственно =-) И болезни у меня другие =-)
Оффлайн Zim2
« Ответ #80 : 26 Ноября 2009, 17:05:14 »
У меня тоже первую на скорости 2-10 км включить нереально.... Устал уже изощряться... dntknw, помогает только хорошая прогазовка (до 2000) или полная остановка, двойной выжим сцепления не канает. А задняя включается без особых проблем. пробег 87000
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2009, 17:08:59 от Zim2 »
Оффлайн Артёмик
« Ответ #81 : 26 Ноября 2009, 17:15:51 »
Zim2 Такая же фигня !  я тоже таксказать мучаюсь (
Оффлайн acidburn
« Ответ #82 : 30 Ноября 2009, 23:06:46 »
Первая с нейтралки включается без проблем, а когда на ходу переключаешь со второй - туго, приходится дожимать с усилием. Что с этим делать?
Оффлайн Aldwarf
« Ответ #83 : 12 Декабря 2009, 19:33:08 »
И я болею этой болезнью кх кх кх :'(  Пробовал хоть кто-то подъехать на СТО официального представителя и отремонтировать эту болячку? Если да, то какие они вам отмазки рассказывали и как уломали их починить.
Оффлайн Anatoliy 85
« Ответ #84 : 04 Января 2010, 23:18:07 »
Привет всем! Подскажыте пожалуйста, что может быть со 2-й передачей (включается через раз и туго)
Оффлайн AndreevLesha
« Ответ #85 : 04 Января 2010, 23:34:46 »
Чтоб со 2й включить на 1-ю иногда помогает дважды выжать сцепление.
Алексей-злодей
т.0638231182
Оффлайн nsltd
« Ответ #86 : 05 Января 2010, 08:58:42 »
Попробовать отрегулировать, если не поможет - поменять вертолетик, у меня со второй проблемы появились после замены выжимного. Поменял вертолетик и все ок, пробег на тот момент 75 тыков.
Оффлайн Sergej81
« Ответ #87 : 20 Марта 2010, 14:33:10 »
Была проблема по включению 1-й во время того как авто еле котится, и плохо втыкивалась также 2-я, надоело до того что не знал уже что делать, двойной выжим и перегазовки-так я ж не трактор покупал!!!!Замена масла в коробке и регулировка кулисы-пробег вроде не велик. Короче пока не встретил своего друга у которого на сенсе была такая проблема, и тот посоветовал смазать сухарикки на кулисе возле коробки передач. Ну я взял себе это на заметку така как вроде самое простое что можно сделать без условий СТО. Приехал на сутки, первым делом поднял капот и с помощью WD-40 оббрызгал все сухарики и тяжки которые видел и которые имели отношение к включению передач. Поклацал на не заведенном и заведенном двигателе-немного легче стали переключаться! Но уже когда ехал на следующий день домой только на полдороги поймал себя на мысле что коробка как не моя, скоростя стали легче втыкиваться, пока еще ни разу не было необходимости останавливаться чтобы включить первую, а про вторую я и забыл что она плохо переключаться.    Советую попробувать!!!!  хотелось чтоб помогло всем!!
Оффлайн __Alex__
« Ответ #88 : 22 Марта 2010, 18:10:35 »
У меня проблема такого плана:
Все передачи стали с большим трудом включаться, авто начинает движение при отпускании сцепления всего на 1-2 см. (а не на половине хода педали). Поехал на СТО, прокачали сцепление. Стало срабатывать на половине хода педали и плавно включаться передачи. Но вот прошло где-то с месяц и опять наблюдаю "раннее" сцепление, передачи включаются пока более-менее. Что делать? Опять на СТО? И так каждый месяц?.
« Ответ #89 : 28 Марта 2010, 22:03:30 »
На днях появился странный звук в КПП:
при передвигании рычага КПП в раён (сектор) 1 и 2-й передач слышен раздражающий скрип..
подскажите, плз, что эт может быть и что следует сделать?
заранее всем спасибо
beer2
Оффлайн Andrey_dp
« Ответ #90 : 01 Апреля 2010, 23:00:29 »
beer2
Поддержу тему! При включении 2 передачи слышен металлический звук, как будто  шестеренки трутся друг об друга. Правда иногда и нормально включается. Что это за метал.звук ? Было у кого-нибудь такое ???
Сенкс.
Оффлайн lux29
« Ответ #91 : 15 Апреля 2010, 09:09:19 »
Коробка у Авео Вам не нравиццо? Ну-ну. http://octavia-club.ru/forum/showthread.php?t=81
Оффлайн Beat
  • /dev/null
« Ответ #92 : 15 Апреля 2010, 09:33:52 »
у меня тоже какая-то фигня с КПП, начали плохо включаться 1-2 передачи, что на холодный что на прогретый двигатель + к этому всему при переключенные 1-2 передачи трясет коробкой передач, и чем выше обороты двигателя, тем больше трясет .. вибрации то конечно должны быть, но не такие же сильные, короче привет СТО :(
« Ответ #93 : 15 Апреля 2010, 09:36:10 »
lux29 эээмммм....спасибо за помощь
Оффлайн Kompaniyets
« Ответ #94 : 31 Марта 2014, 22:19:56 »
У меня такая фигня, первая включается с хрустом если выжать сцепление и сразу втыкнуть первую, а если выжать сцепление и подождать секунды 3 и включить первую, включается без хруста, вроде как вал долго останавливается.. Что может быть, сцепа новая проблема не прошла и дело не в кулисе.... Куда смотреть?
« Ответ #95 : 12 Мая 2014, 17:58:30 »
установил КХК, заменил втулки на поулиретановый, настройли КХК, покатался чуть и теперь при переключении передач - рычаг скрипит.
Вторая, третья и 4-я передачи скрипят, когда втыкиваешь передачу...жутко раздражает...
что это и как лечить?
Оффлайн bilich
  • Мы все любим снукер
« Ответ #96 : 15 Мая 2014, 10:14:59 »
У меня вторая плохо включается, не помогает ни пережим сцепления ни сбрасывания скорости, но  не постоянно приблизительно можно сказать и так, что километров 200 (пробега, езды) нормально включается потом виток и около 10 км плохо включается опять. И так постоянно. :o
И форумчане сказали "Пришёл тот которого мы ждали"
Оффлайн напасть
« Ответ #97 : 16 Мая 2014, 11:59:12 »
по любоиу кулиса или синхроны
Оффлайн Slalom
« Ответ #98 : 02 Июня 2014, 15:18:10 »
Хочу поделится со всеми своим опытом по поводу КПП,а именно кулисы она же вертолёт. Докатался до упора что кулачёк вертолёта слетел с тяжки идущей к коробке. Порыскав по интернету было найдено целый вертолёт,номер не привожу это не проблема его найти, и ремкомплект. Пообщавшись с товарищами,ремкомплект сразу был отсеян. Знаем,проходили такие ремкомплекты,которые ни ... в красну армию применить нельзя. Набравшись терпения было принято сварганить ремкомплект из оригинальных запчастей. Сказано-сделано. Итак поехали:
1) S3910001 втулка центральная для кулисы (нужно их 2 шт)
2) 94580711 Шток переключения передач к шаровому стержню (она же тяжка с пластиковыми крепежами по краям)
3) 96182212 Болт с двухгранной головкой (болт кулисы)
4) 94535807 Фиксатор вилки механизма переключения передач
5) 94530002 Кольцо стопорное (это фиксатор фиксатора вилки,смотри выше)
6) 90442265 Втулка опоры механизма переключения передач 0758223 (второй номер каталожный Опеля. Втулки с Опеля Астры,если память не изменяет.Их тоже нужно 2 шт.)
В принципе это было заменено. А и да под штоком 94580711 есть амортизируещие памперсы такие. Вот их если честно даже и не искал. Вырезали с шумки. Встало не хуже.
Итого,затраты на весь данный ремкомплект составили 272 грн. Кулиса в сборе на том же екзисте 450 грн. Если постараться, то у меня в городе хотели впарить за 650 грн.
В результате передачи включаются как часики,ручка не болтается (допустимый шат до 1 см я допускаю по осям). Результатом остался доволен,чего и вам желаю.
Для того, чтобы иметь то, чего никогда не имел, нужно делать то, чего никогда не делал.
Оффлайн boris2891
« Ответ #99 : 07 Июня 2014, 08:13:50 »
Slalom, А почему ремкомплект не взял? И вообще, что входит в ремкомплект, просто вчера у меня слетела тяга, и осталась только четвертая передача, пришлось километров 70 домой на четвертой ехать. Дома мастер что-то там поколдовал, в итоге еще 70 км проехал и опять тоже самое. Вот думаю, искать ремкомплект, или купить на екзисте то что-ты покупал. И еще хотел спросить, а зачем так много всего покупать, я думал там главное пластмассовые втулки (яблочки) поменять и все. И еще, может кто в курсе, сколько сейчас стоит короткоходная кулиса, и где купить.
