Автор Тема: Плохо включаются передачи КПП  (Прочитано 23551 раз)
Оффлайн I am youjin
  • алкопроФФесорр
    • Электро-Сити
« : 23 Января 2008, 15:12:25 »
 :o в общем так...с...! туго включается первая передача и задняя, ногу держу на тормозе... отпускаю сцепление и опять нажимаю.. .... включается!   :D
пару часов позднее...  >:( ! ... сажусь в машинку , выжимаю сцепление передача не включается  dujka ! опять отпускаю и нажимаю ... передача включилась! ни хрена не понимаю......  ( траву не курил) ДОПОМАГАЙТЕ!  на СТО пока не еду, может это дополнительная опТция такая  ???
Оффлайн Glass
  • Кировоград
RE: Плохо включаются передачи КПП
« Ответ #1 : 23 Января 2008, 15:17:17 »
едь на СТО пусть регулируют кулису
Оффлайн I am youjin
  • алкопроФФесорр
    • Электро-Сити
« Ответ #2 : 23 Января 2008, 15:21:16 »
Glass спасибо! кто еще что скажет?
Оффлайн SEA
  • Покурим?
« Ответ #3 : 23 Января 2008, 15:21:37 »
Если на холодную, то то что плохо включается первая - это норма.
Со временем масло в коробке нагревается и коробка работает нормально.
Заднюю попробуй включать так: выжимаешь сцепление, ждёшь 5 секунд и включаешь заднюю, должна включаться мягко и без хруста.
Если это не поможет, то дорога на СТО заказана.
Оффлайн Kitten
  • мыррррр! гуляю сама по себе!
« Ответ #4 : 23 Января 2008, 15:50:58 »
Глянь сюда: http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,464.0.html
Некоторые связывают такие проблемки коробки с не очень достойным маслом в коробке.
Добавлю, что у моей былой Авео 2004 г.в. эта проблема ушла со временем ;) Масло в коробке не меняла.
« Последнее редактирование: 23 Января 2008, 15:57:43 от Kitten »
И пусть слова дождём прольются!
Оффлайн РоНи
  • Погремушка, но моя!!!
Re: Плохо включаются передачи КПП
« Ответ #5 : 25 Февраля 2008, 22:51:19 »
а если такой поворот событий: задняя иногда просто не включается!!! борюсь следующим образом: включаю первую на месте, выключаю, после этого задняя без проблем :) . Чем может быть вызвано?
Оффлайн Человек-авео
« Ответ #6 : 25 Февраля 2008, 23:17:51 »
у меня на холодную иногда плохо втыкается первая передача. зданяя тоже иногда не втыкается, думаю что зубья шестеренок просто не попадают. лечу следущим образом- даю машине чуть проехать вперед/зад, затем задняя нормально втыкается.
Оффлайн alexb
« Ответ #7 : 26 Февраля 2008, 09:55:02 »
может это какойто групповой глюк давайте коллективное письмо производителю напишем пусть меняют нам на автомат
у меня с задней переодически случается такаеже Ж..
сначала грешил на кривовато установленнй мултилок (для того чтоб открыть нуно подр... рычаг)
У кого стоит замок на коробке? может при установке варвары сервисники....
Оффлайн I am youjin
  • алкопроФФесорр
    • Электро-Сити
« Ответ #8 : 26 Февраля 2008, 10:09:31 »
недавно жаловался в этой теме на теже проблемы, недавно болячки прошли сами сабой.....................как еНто чудо произошло не понимаю dujka obkur
если ктото над маей маФынкой поколдовал то ему (волшебнику инкогнито ) отдельный респект и уважуха!  :ua:
« Ответ #9 : 26 Февраля 2008, 10:33:38 »
Нафига кому-то письма писать? Пустая трата времени. Всеравно никто ничего делать не будет. Да и из за этого глюка я не переживаю. Машина должна служить человеку, а не человек машине.
Оффлайн KYTA
« Ответ #10 : 29 Февраля 2008, 08:57:26 »
Подскажите что это может быть вчера заметиль что коробка начала работать по другому!!!Передачи начали включаться не прилогая усилий раньше первая не включалась на ходу а если включалась то с большым усилием вторая тоже не четко включалась!!!Щась такое ощущение как будто типтроник только сцеплением!!!Это произошло после того как я 2часа из нее вынимал душу!!!Переключался на 5000 тыс. обор.!!!Почему она так начала работать ктото знает
Оффлайн I am youjin
  • алкопроФФесорр
    • Электро-Сити
« Ответ #11 : 29 Февраля 2008, 09:27:11 »
KYTA это дар с выше, прими его спокойно, через пару дней у тебя начнется мутация коробки в АКПП
Оффлайн Nic_ol
« Ответ #12 : 29 Февраля 2008, 09:31:32 »
Та же проблема , последние дней 5 тоже сложно включить 1-ю передачу, машине только месяц!
Оффлайн I am youjin
  • алкопроФФесорр
    • Электро-Сити
« Ответ #13 : 29 Февраля 2008, 09:35:07 »
Nic_ol наверное действительно надо писать коллективное письмо, самое интересное что практически у всех проблема пропадает сама сабой, у меня так и произошло, да и вообще почитай выше, там все написано, вон KYTA вообще занялся магией, почитай что у него получилось dujka
Оффлайн Nic_ol
« Ответ #14 : 29 Февраля 2008, 13:02:23 »
Подскажите текст заклинаяния гыгы
Оффлайн SHURIO
  • Aveo LS 5dr
« Ответ #15 : 29 Февраля 2008, 13:09:57 »
Один раз случилось, что задняя не включалась. Включил первую немного проехал (буквально стронулся с места) и о чудо задняя включилась. Тесть говорит что зуб на зуб попадает.
Оффлайн ANRI
« Ответ #16 : 29 Февраля 2008, 13:13:49 »
как уже писал SEA, на холодную таже проблема, но прогрелась минут 5, и все работает как часы (тьху-тьху-тьху чтобы не сглазить) :)
« Ответ #17 : 07 Марта 2008, 09:32:40 »
это групповой глюк очень многих коробок передач.... и на жигулях и на опелях и т.д. особенно что касаемо включения задней передачи.
но если постоянно, в течении длительного времени плохо включается первая тогда действительно что-то не то.
Оффлайн SHURIO
  • Aveo LS 5dr
« Ответ #18 : 07 Марта 2008, 11:58:08 »
Андрюха
+1
Оффлайн Agent
  • Симферополь
    • Рыбалка и отдых в Крыму
« Ответ #19 : 07 Марта 2008, 12:03:04 »
Задняя так включается, потому, что машина переднеприводная...с первой передачей-глюк нормальный...с разогревом масла в коробке включатся будет нормально
Оффлайн Jean_Reno
  • generation next
« Ответ #20 : 17 Марта 2008, 21:52:53 »
С задней передачей порой проходит вариант, как бы двойного выжима: не включается задняя- ставим нейтраль, отпускаем сцепление. выжимаем сцепление, пробуем включить заднюю. Как показывает практика, особенно Жигулёвская-единственное правильное решение! Кому помог, пишите!
Оффлайн Kiruxa
  • Aveo 1.6, Caddy 2.0
    • Автоспорт в Харькове
« Ответ #21 : 19 Марта 2008, 13:04:06 »
Это не глюк, а нормальное явление. У всех механических КПП на первой передаче и передаче заднего хода нет синхронизатора ( Что за зверь "синхронизатор" ), поэтому, но не всегда, с первого раза не получается включить эти передачи.
068-606-восемЪ-два-два-семЪ
050-443-нулЪ-шестЪ-два-один
Оффлайн @scorpion@
« Ответ #22 : 20 Марта 2008, 10:47:06 »
при движении вперёд сбрось скорость примерно до 10-ти км в час и первая включается без проблем, а заднюю втыкай при остановленной машине. проверено 20000км, а сначала тоже думал глюки коробки...........
Оффлайн shevchenko
« Ответ #23 : 21 Марта 2008, 10:26:53 »
Была проблема с включением задней и 1-ой передачи. Проездил с данными проблемами примерно 3000тыс. км. 1-ю передачу попустило, проблема с задней осталась. Решил просто забить! Делаю так как писал Jean_Reno.
Оффлайн rom68
  • Рівне
« Ответ #24 : 21 Марта 2008, 10:50:59 »
Если это все происходит на новых машинах, то ничего страшного в этом нет. Идет притирка деталей, ведь обкатывается не только двигатель но и коробка, а еще не мало важно это обкатка Вашей правой руки в тандэме с левой ногой- они тоже должны до автоматизма довести переключения передач в КПП с учетом индивидуальностей последней.
AVEO 1.6 2007 рік
