Автор Тема: Замена передних динамиков.Проблемы и решения.  (Прочитано 76107 раз)
Оффлайн Dmutruk
Re: Замена передних динамиков.Проблемы и решения.
« Ответ #225 : 08 Августа 2009, 20:30:46 »
У меня в стойках стоят твиттера Power Acoustik, есть желание поменять передние динамики на http://autozvuk.com.ua/info.php?id=5494  . Что уважаемые Гуру думают по этому поводу? т.е. будут ли они играть ?
Оффлайн petrik
« Ответ #226 : 11 Августа 2009, 12:08:02 »
играть то будут...но мне звучание этой серии херца не нравится? имхо лучше стоковые играют (если правильно приготовить)....
Оффлайн petrik
« Ответ #227 : 11 Августа 2009, 12:17:43 »
Уважаемые гуру автозвука, подскажите подходящий вариант усилителя для таких колонок, вчера были установлены в двери, сделана качественная шумоизоляция, заменены штатные провода. Теперь хочу добавить двухканальный усилитель на них, желательно за разумные деньги.
Что скажете по поводу такого http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=1768 например. На два канала будет как раз, но можно даже и на 4 попробовать.
Я б глянул более музыкальный и понадежней усилок - например - http://www.ground-zero-audio.com/english/08_ta2150mk.htm
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #228 : 11 Августа 2009, 12:29:03 »
petrik а если четырехканальник брать, что-то подобное посоветуешь, думаю не буду ставить саб а только поменяю задние колонки, на такие  , а пищалки не буду ставить.  Саб не  думаю не понравиться задним пассажирам, они у меня капризные  :)
Оффлайн zloytan
  • Севастополь
Re: Замена передних динамиков.Проблемы и реш&
« Ответ #229 : 11 Августа 2009, 12:53:52 »
Я когда выбирал усилок 4-к под фронт и саб , то в бюджетной серии неплохо  играет - Magnat и Cruncn , Cranch - помощнее , а магнат не такой мощный , но помузыкальнее ... Остальные идут на порядок на 2 дороже и на недорогой акустике не слышно .Смысл брать дорогой есть  , если в последствии будешь улучшать систему . А на счет буфера зря :) ... я поставил себе не сильно мощный ... никто не жалуется :)
очень хорошие отзывы об этом http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=Rock%208000 , но его я не нашел даже под заказ , себе взял такой http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=Edition%20Four%20Limited ... даже очень не плох
« Последнее редактирование: 11 Августа 2009, 13:05:10 от zloytan »
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #230 : 11 Августа 2009, 13:35:51 »
zloytan в что скажешь по поводу этого потрать больше особо нет возможности.
Или такой  - дороже точно не возьму.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2009, 13:39:21 от agressor99 »
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #231 : 11 Августа 2009, 13:41:26 »
народ посоветуйте!
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=1322.new#new
а то там не особо помогают....
« Последнее редактирование: 11 Августа 2009, 13:56:37 от maxxx83 »
Оффлайн petrik
« Ответ #232 : 11 Августа 2009, 14:09:47 »
народ посоветуйте!
так что собственно советовать? если о шумки дверей, то
лист Викара FA 1.5 на внутренюю филенку и лист Викара i4 на внешнюю филенку....
« Последнее редактирование: 11 Августа 2009, 14:23:21 от petrik »
Оффлайн zloytan
  • Севастополь
« Ответ #233 : 11 Августа 2009, 14:12:44 »
Серия Rock вся в Магнате по отзывам очень хорошо сделана в плане музыкальности , но 1000 , если не ошибаюсь был моно или 2-х канальный уточняй ...
 А кранч стоял у меня несколько дней ... свои деньги отыгрывает  ... фронт у меня - http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5338 такой вот и саб он раскачивал очень даже неплохо
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #234 : 11 Августа 2009, 14:19:06 »
zloytan спасибо
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #235 : 11 Августа 2009, 16:53:49 »
petrik
именно дверей...
по викару FA 1.5 понятно, а  Викар i4 - это типа вибро + шумка...
а насколько именно так лучше?
Оффлайн petrik
« Ответ #236 : 12 Августа 2009, 11:34:18 »
petrik
именно дверей...
лучше - хуже - смотря с чем сравнивать..
можно дверь и капитальней зашумить - некоторые внешнюю филенку даже листом метала зашивают...
Если брать во внимание удобство и быстроту монтажа, результат, и затраченные финансы - то очень даже ничего материалы для шумки дверей
также не стоит забывать - чем боле капитальней задемпфирована дверь - тем она тяжелей - дверьки могут и просесть..
Оффлайн K_e_N_T
« Ответ #237 : 14 Августа 2009, 12:57:23 »
K_e_N_T Что то система у Вас какая - то не сбалансированная получается - стремноватий саб, акустика без усилка...да еще и сзади 16-тые...
Надо определится или саб в багажнике или динамики в задней полке - для Вас думаю будет лучшим вариант с полкой - туда или блины или 8/10 дюймовий динамик.petrik
Усилок поменять бы на 4-х канальный....
И на фронт - для вас думаю актуалней 16-тые компоненты...
Чем интересно саб стремноват? по моему очень даже ничего играет, усилитель в планах ещё один ставить 4-х канальный на динамики, а за совет спасибо :-)
Оффлайн K_e_N_T
« Ответ #238 : 14 Августа 2009, 12:59:46 »
flame21
интересный вариант, надо будет послушать
Оффлайн Dmutruk
« Ответ #239 : 16 Августа 2009, 09:45:13 »
что означает "правильно приготовить стоковые передние динамики" кроме виброшумоизоляции дверей?
Оффлайн Che
  • !hasta siempre commandante!
« Ответ #240 : 16 Августа 2009, 18:54:02 »
Dmutruk ИМХО правильный доворот и подключение через усилитель.
это если не заниматься тюнингом самих динамиков.
Оффлайн Dmutruk
« Ответ #241 : 16 Августа 2009, 21:05:10 »
Che т.е. штатный подиум со штатно организованным доворотом в топку и начинать резать круги из фанеры?
Оффлайн Che
« Ответ #242 : 16 Августа 2009, 22:52:48 »
Dmutruk
мне сложно ответить на твой вопрос, я штатные подиумы в руках не держал. по идее штатные дины многие ставят на круги из фанеры. пообщайся с Оленеводом.
я не собираюсь инсталлировать в двери, соответственно там ничего меняться не будет, штатные дины будут просто отключены.
Оффлайн Dmutruk
« Ответ #243 : 17 Августа 2009, 23:23:12 »
Che а куда если не в двери?
Оффлайн Che
« Ответ #244 : 18 Августа 2009, 00:57:01 »
Dmutruk
ну вариантов то немного осталось. кроме ФЭ в дверь, можно еще ЗЯ в кик-панели или в подседельники.
в Авео оба места под ЗЯ - это головная боль.
ЗЫ
есть еще третий вариант, гибридный - типа такого. дины в ЗЯ, но ящик длается в двери.
рекомендую прочесть. если у тебя появляются вопросы, озвученные выше, рекомендуют по 2 раза наночь. ;)
« Последнее редактирование: 18 Августа 2009, 01:02:26 от Che »
Оффлайн Dmutruk
« Ответ #245 : 22 Августа 2009, 13:50:24 »
подскажите пожалуйста при замене передних динамиков можно (или нужно) вставить между динамиком и штатным подиумом проставку из фанеры. если да то какой она должна быть толщины что-бы динамик не цеплял карту?
ЗЫ. Che прочитал.
Оффлайн Che
« Ответ #246 : 22 Августа 2009, 18:09:53 »
Dmutruk
там много нюансов. главное не допустить призвуков.
проблемы дверной установки обсуждались ЗДЕСЬ
« Последнее редактирование: 22 Августа 2009, 18:14:19 от Che »
Оффлайн Dmutruk
« Ответ #247 : 22 Августа 2009, 18:44:45 »
Che спасибо за ссылку.  beer2
Оффлайн Che
« Ответ #248 : 22 Августа 2009, 19:42:17 »
Dmutruk
обращайся ;)
Оффлайн sergeyts
« Ответ #249 : 31 Августа 2009, 10:53:50 »
А какое мнение спецов насчет 2х компонентной ivolga uf 6502? и работа их от головы Привлекает их малая установочная глубина-42 мм
