Автор Тема: Замена передних динамиков.Проблемы и решения.  (Прочитано 76106 раз)
Оффлайн hacker88
Re: Замена передних динамиков.Проблемы и решения.
« Ответ #250 : 02 Сентября 2009, 02:36:17 »
ситуация такова: штатный звук (берем во внимание только передок) при ровной посадке за рулём звук с динамиков "глухой", но при небольшом опускании головы вниз ближе к коробке передач звук становится насыщенным и басс лупит впорядке! может стоить снять дверные карты и направить динамики  вверх? кто сталкивался отпишитесь плиз )))))))
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #251 : 03 Сентября 2009, 22:35:21 »
hacker88 Для этого в компонентной акустике и существуют высокочастотники, чтобы поднять их на стойки и направить в уши. Получаем насыщенный звук. То, что иногда люди называют "басом" на самом деле часто бывает верхним СЧ (2000-4000Гц) - именно этот диапазон делает звучание ударных "сочным". Снять карты и направить динамики конечно тоже вариант неплохой, но очень трудноосуществимый в машине, которая по совместительству еще и прямые обязанности исполняет - ездит.
Оффлайн hacker88
« Ответ #252 : 04 Сентября 2009, 02:54:26 »
Оленевод думаю что поставить твитера в стойки будет уместным, но всё же глубину баса не услышишь как внизу... ещё проблема упирается в замене акустики из-за гарантийного обслуживания... у меня тоже есть волга ) и там от души я воткнул от усилка до дорогой акустики типа Ground Zero звук... хотелось бы оттуда всё перекинуть в Chevy но...
« Ответ #253 : 27 Сентября 2009, 18:30:44 »
hacker88 а я быперекинул! ;)
« Ответ #254 : 27 Сентября 2009, 18:48:48 »
ув. гуру автозвука!
у меня вот созрел вопрос: от чего больше зависит качество звука - от уся или от аккустики? ???
или ваще от гамнитолы?
или все вместе взятое? гыгы
тогда с чего начинать компонировать аудиосистему? repa
Re: Замена передних динамиков.Проблемы и реш&
« Ответ #255 : 27 Сентября 2009, 21:04:44 »
ZoZiC
Качество всей системы определяется качеством самого слабого звена. Потому даже если у тебя, например, супер пупер усилок и аккустика, но галимый источник - кайфа не будет.
А вообще - больше всего искажений вносит аккустика. С нее и начинать можно. А перед этим сделать обесшумку салона.
При построении стоит сразу продумать концепцию системы (например, пассивный кросс или поканалка), и постепенно ее строить, чтобы не тратить лишние деньги на ненужные компоненты.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #256 : 27 Сентября 2009, 21:05:13 »
 Начинать нужно с виброизоляции, а зависит от всего, включая провода.Причем дешевые компоненты с дорогими не стыкуются.
« Ответ #257 : 27 Сентября 2009, 23:11:56 »
я вот чем больше читаю про автозвук - тем больше понимаю, что я ничего не понимаю obkur
может натолкнете на компоненты аккустики? ::)
итак, есть в наличии уже:
голова - Memphis MP66
усилок - ULTIMATE TA2600 (планирую использовать под саб)
фронт - сейчас стоят 16-е с октавии и какие то пищалки.
тыл - родное.
в планах:
фронт - хочу 16-е компоненты с пассивным кроссом, хотя и не против 13-х. карту желательно сохранить! бюджет на них - не больше 1000 грн (желательно дешевле repa) советовали Vibe
тыл - под вопросом... скорее всего останется родное, просто доведется немного до ума полка.
саб - тут ваще хз...
ну и скорее всего понадобится еще один усь под аккустику repa или как? ???
или же имеющийся усь использовать под аккустику и купить активный саб? ???
из активнызх сабов понравился FLI Trap 12 Active
шумки и вибра - само собой!
слушаю в основном клубняк, хотя бывает и классика ::) , и Океан Эльзы и т.д.
собирать все хочу сам! ::)
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2009, 23:34:10 от ZoZiC »
Оффлайн Maxmara
« Ответ #258 : 28 Сентября 2009, 10:01:28 »
Vibe свободно под карту не влезут. В моих колонках 62 см глубины и то цепляют немного стеклоподьемник. а тут 64.
если ставишь саб то тыл я бы вообще не менял, смлысл? саб всеровно своим бум-бум все заглушит.
активный саб лучше не покупай. может я и не слушал хороших моделей активных сабов, но то что слышал не понравилось. Пассивный саб -только так. хотя можно купить хорошие тыльные колонки + усилить полку, и звук будет очень даже гуд(без саба).
Cамый страшный кошмар: взять бутерброд и чай, принести в постель, завернутся в одеяло и забыть пульт
Оффлайн madbrat
  • шо рабыть?!!
« Ответ #259 : 28 Сентября 2009, 10:48:56 »
ZoZiC
Флай трап 12 у меня в багажнике живет. Правда стал пассивным...  :) Перегревался после 20 минут работы, когда на улице +20 и выше. Потом сгорел. Выпотрошил я из саба усилок, перепаял, придумал охлаждение и теперь живет этот самый усилок под сидением. Усилок, кстати, Вайб. А по поводу звучания этого саба - ИМХО техно слушать, как-то не впечатляет когда *музыку слушаешь*. Притом на другом, *не родном* усилителе играть этот самый Флай начинает уверенней, напористей чтоль...
Вот страшная история http://a-c.org.ua/forum/index.php?topic=624.0 . А стоит сей деваис немало.. Так что думайте.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2009, 10:55:12 от madbrat »
« Ответ #260 : 28 Сентября 2009, 13:53:59 »
Maxmara, madbrat про активный саб особо я и не думаю!
это так... мысли вслух...
вообще то
вот сегодня еще нашел вариант на фронт, чтоб не резать карты JBL GTO-6507SC
вопрос по сабу пока остается открытым repa
« Ответ #261 : 28 Сентября 2009, 13:55:51 »
madbrat пасиба за консультацию!
но у знакомого, где я его слушал - работает нормально...
З.Ы. ваще хочу пасивный саб
« Ответ #262 : 28 Сентября 2009, 16:04:10 »
ZoZiC
Думаю, рано или поздно карты резать все равно придется. Потому как родные решетки там для звука не предназначены :(. Они больше звука отражают назад, чем пропускают вперед. Вывод - карты безжалостно резать и встраивать нормальные грили.
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
« Ответ #263 : 28 Сентября 2009, 16:08:52 »
Alex_S солидарен
СимСити
« Ответ #264 : 28 Сентября 2009, 16:39:50 »
Alex_S думал над этим... но эстетики будет ноль...
у меня ж бежевые карты...
хотя этот вариант тоже не исключается!
Оффлайн Soundcar
« Ответ #265 : 28 Сентября 2009, 17:42:42 »
ZoZiC а кто тебе мешает покрасить грили в бежевый цвет? :)
Оффлайн Che
  • !hasta siempre commandante!
« Ответ #266 : 28 Сентября 2009, 23:14:14 »
...если ставишь саб то тыл я бы вообще не менял, смлысл? саб всеровно своим бум-бум все заглушит...
нуууу... при правильно сведенном фронте с сабом, батенька, этого можно избежать.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2009, 23:19:15 от Che »
Оффлайн Maxmara
« Ответ #267 : 29 Сентября 2009, 15:15:06 »
может и можно, я просто такого к сожалению не слышал. это уже должна быть очень хорошая акустика что бы буб-бум не заглушало тыльные колонки. хотя я в этом не эксперт)
Оффлайн Che
« Ответ #268 : 29 Сентября 2009, 23:34:20 »
хорошие... плохие...
главное чтобы акустика ПРАВИЛЬНАЯ!
Оффлайн Smokeer
« Ответ #269 : 30 Сентября 2009, 23:53:49 »
Хочу поставить на фронт вод такие дины http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=1205
Подскажите пожалуста какой исилитель к ним подобрать????Придел 1300грн.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #270 : 01 Октября 2009, 00:31:38 »
Ну как бы усилитель должен быть примерно вдвое дороже акустики, чтоб была сбалансированная система. Плюс баксов 80 на провода. Так что или поступиться акустикой или раскошелится на усилок или ответ:любой
Оффлайн Smokeer
« Ответ #271 : 01 Октября 2009, 09:18:35 »
Лутше чучуть подожду и собиру денег на усил,привиди пожалуста пару примеров усилков.А то чет немогу подобрать ничего подходящего.А как ты смотреш на вод такой усил,хватит ли его http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=3211???Из чуть девле уселей http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=5294???
Оффлайн Soundcar
« Ответ #272 : 01 Октября 2009, 11:42:38 »
Smokeer Если хочешь акустику Alpine, то минимум http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=3993 :)
По усилкам-блаупункт точно в топку
Оффлайн Smokeer
« Ответ #273 : 01 Октября 2009, 11:55:32 »
Мне эта акустика станет в 5 кусков минимум(((А у мну максимум и то если все поджать то 3 куска нашкребу(((
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #274 : 01 Октября 2009, 12:38:13 »
Да, альповская акустика как бы отличается в основном ценой, а не звучанием. По звучанию ей до мореле-фокалов далеко. Да и усилки дороговаты.
