Автор Тема: Замена передних динамиков.Проблемы и решения.  (Прочитано 76102 раз)
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
просто я только чито из магазина, там есть 3008, а 3004 нет.
цена меня устраивает
+ толщина 8мм вместо 4мм (если я все правильно понимаю) лишней не будет
СимСити
Оффлайн Che
  • !hasta siempre commandante!
...+ толщина 8мм вместо 4мм (если я все правильно понимаю) лишней не будет
лишь бы обшивка салона на место встала.
Оффлайн AlexSWM
+10000 - а бывает она ну никак никочет вставать домой ;)
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
столкнулся с проблемой прокладки новых кабелей в двери: между дверью и стойкой оказывается стоит разъем (в стойке), как через него пропустить кабеля большего сечения? ???
кромя того справа стоит печка под торпедой как там выдрючиваться с прокладкой кабелей если доступа к разъему нет...
подскажите люди умные
СимСити
Оффлайн boomych
Снять гофрорезинку. Вытащить разъем. В разъеме заняты далеко не все клеммные колодки, поэтому аккуратненько, сверлышком пройти в пустых колодках нужное сечение. Одеть резинку и защелкнуть разъем на место
http://viar.biz - Интернет магазин:  масла, виброшумоизоляция, билинзы, зеркала с подогревом
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
в принципе так и думал. мерси.
зы просто там так тесно работать...
спасибо
СимСити
Оффлайн AlexSWM
или сделать проще - забить на новые провода и оставить те что есть :)
Оффлайн Garek
Позавчера решился и поменял себе передние динамики
Перечитав еще раз эту темку и журналы "Автозвук", на майские праздники переделал почти всю акустику.
Вообщем так: снял карты, доделал виброизоляцию и шумку передних дверей. Динамики - Рioneer TS-E1376 оставил только добавил к ним твитеры Prology TX-1497, которые установил в треугольниках дверей зеркал заднего вида.
Задние динамики Hertz DCX 165 снял и вместо них поставил родные, предварительно положив 2-й слой виброизоляции и обесшумил заднюю палку хорошим материалом.
Я даже и не ожидал, что звук станет намного лучше при такой схеме включению акустики.
Уважаемые Гуру подскажите, стоит ли подключить задние динамики по схеме Хаффлера или не заморачиваться, хотя кондеры и намотанная катушка уже готовы, осталось спаять все.
Может кому то и этот бюджетный вариант покажется скромным, но на данный момент меня все устраивает.
Если что не так, подскажите пожалуйста !!!
Оффлайн flame21
Есть ли смысл в передние двери поставить что то такое  http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=3050 при подключении к http://avtozvuk.kiev.ua/info.php?id=699
ЕСЛИ ПОДОБНОЕ УЖЕ БЫЛО СИЛЬНО НЕ ГРУЗИТЕ ;)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Есть. Но усилитель - не очень.
Оффлайн flame21
Оленевода какой тогда? в пределах 1000-1200
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Что то из павер акустик или челленджер. Кстати по ссылке все таки 13 см динамики и в чем то это правильно, но все зависит от остального окружения и предпочитаемых жанров.
Оффлайн petrik
я б на Вашем месте изоброзил вопрос в таком виде:
"Есть желание улучшить звук в авто, в основном люблю слушать - Жану Фриски (например ;))
Готов на єто все потратить - 5000 у.е. без учета работ по инсталяции и вибро-шумоматериалов.
Помогите коткретно подобрать состав системы."
А то какой-то не предметный разговор получается....
Может Вам по жанровым предпочтения совсем не морель темпо нужно...
и усилок вы активный пресмотрели и 4-х канальный усь - что то тут лишнее..
Оффлайн flame21
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ СДЕЛАНА ПОЛНОСТЬЮ ЕСТЬ 3000 ГРН. И "ПИОНЕР ДЕХ-4000" МУЗЫК СЛУШАЮ КЛУБНУЮ И ПОПС И ДИСКО ЧТО ХОРОШЕГ И РАЦИОНАЛЬНОГО МОЖНО ПРИДУМАТЬ?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Усилитель  Challenger CHA 75.4, Vibe SE 5 на фронт и Challenger PWR-692 на тыл. Только заднюю полку придется подрезать и усиливать. Но указанные жанры отыграет на 200%
Оффлайн flame21
Спасибо! Вот только Vibe SE 5 чего то не нахожу нигде. http://www.matrix.ua/shop/?p_id=22148 и http://www.matrix.ua/shop/?p_id=30149 Это оно?
« Последнее редактирование: 26 Мая 2009, 09:24:25 от flame21 »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Оффлайн АРТЁМ74
  • AVEO 1.5 2008г. Севастополь.
awpПодскажи как дверную карту снимать. Ни когда этого не делал.С чего начинать?
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
АРТЁМ74 тебе сюда тыц
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн АРТЁМ74
morand1Спасибо огромное!
Оффлайн flame21
"Фронт в машине с 2х компонентной системой должен быть не больше 13 см, остальное прекрасно отработает тыл." :o dntknw
Оффлайн JBL
  • AVEO T-250 Music Edition
    • мой автомобиль
flame21
Привет.
Я вот себе недавно ставил в передок 16-ки http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=1179 (вот как они у меня вмонтированы http://io.ua/8813837p) а усь к ним простой но вытягивает хорошо http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=4560 Мне в принципе хватает. Если ставить акустику и усилок помощнее, то  того и глядишь АКБ прийдётся постоянно подзаряжать. Удачи в правильном выборе :)
Оффлайн flame21
Спасибо. На днях слушал МОРЕЛ  в за 2000 громыхает сильно но не впечатлило. Дома на центре звук гораздо больший эффект дает.  Когда попросил оставить только фронт- создалось впечатление что родные динамики лучше. Хотя все установлено правильно с подиумами шумо-вибро, кроссоверы. Создалось впечатление что звук весь основывается на задних динамиках. Теперь я вообще в растерянности- что есть хорошо, а что нет.
Оффлайн JBL
    • мой автомобиль
flame21
У меня например играет только фронт и в багажнике саб JBL-GTO 1204 BR
Спереди звуковая сцена за счёт шумки - хорошая. Мне кажется для данной марки авто больше и не нужно. Но о вкусах конечно не спорят  :)
