Автор Тема: Маршрутный компьютер есть в каждой АВЕО Т-250/255 1.5 8V  (Прочитано 251348 раз)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
-VaLeRa-, зачетно получилось, быстро, просто, красиво и функционально.
Рассмотрев рисунок
есть пара вопросов:
1. Зачем вытаскивать контактные группы выбора зеркала и регулятора зеркал? они в сфотанном положении высыпаются (не держатся при доработке блока под кнопочку)?
2. Скорее не вопрос, а предложение для тех, кто еще не делал - место под кнопкой выглядит как направляющие для толкателя. Может возможно использовать направляющие, а не отрывать их - тогда позиционирование толкателя и кнопки будет надежнее.
-VaLeRa-
SWarlock отвечаю:
1. Приходится крутить-вертеть блочек, а эти контакты не держатся, они просто вставлены в направляющие и в собранном состорянии прижаты платой, а под контактами маааааленькие пружинки. Потеряв - найти МЕГАсложно. Контактная группа регулировки зеркал - это блок, снимайте его целиком, а не только сами контактики, как в случае с переключателем зеркал. Во время сборки проверте правильносмть положения контактов регулировки и чтоб блок контактов хорошо сел в металлическую скобу под ним.
2. Направляющий желоб остался, выламываются только два лепестка с защелками. Выламываются для того, чтобы кнопка как раз имела свободный ход, иначе нажимать что-то не будет возможности, дальще чем она есть в защелкнутом состоянии, она не проваливается.
По поводу просто как-то даже не знаю что и сказать. Первый раз делал пригубив пивко - заделал быстро и очень прикольно получилось (на фотках видно). Пока устанавливал блок на место шото там дернул и сломал контакт микрика, пришлось переделывать и перепаивать. Так вот второй раз сидел 4 часа  wall пока не пригубил пивка и не сделал все с первого раза. Самое сложное это отрегулировать длинну толкателя с кнопкой, чтобы был свободный ход для нажатя микрика ну и подобрать сечение термоусадки чтоб соединить кнопку с микриком. Вот все шо смог насхемить  :D
« Последнее редактирование: 04 Октября 2009, 16:03:43 от -VaLeRa- »
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
-VaLeRa-
Респект за подробный и обстоятельный ответ!  bravo  beer2
Оффлайн Kamargoba
  • Будь осторожен- п...ец возможен!
Ребята скажите есть у знакомых не рабочая панелька у меня экранчик лопнул((( может есть вариант с другого автомобиля подходит???
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Пробег храниться в наших машинах только в панели, в ЭБУ его нет, по крайней мере при диагностике его там не нашел... как дела продвигаються с перепрошивкой штатного БК ?
Оффлайн oleg_z
Сегодня сделал и себе, панелька T255 TH070502-V03, делал не сам, цена вопроса 300грн + сделали что режимы переключает штатная кнопка! (делал электрик сервиса УкрАвто). Кто хочет сделать в Днепропетровске пишите в личку.
Штатная вторая, или та, которая управляет одометром? Если сторая, то интересно, если основная, то многие так делают. Не всегда удобно, но терпимо.
Оффлайн oleg_z
hardlock Та которая управляет одометром!
-VaLeRa-
oleg_z ну так многие делают.
Оффлайн Vlad1978
у меня на одну кнопку выход - достаточно удобно и ничего лишнего ;)
Оффлайн Леший_d1udf
Доброго времени суток всем! Я честно осилил 54 страницы этой темы)))) Увидел много вариантов, но все таки хочу себе сделать управление БК с помощью второй кнопки, это реализовано на многих машинах классом выше, выглядит вполне эстетично. Мне например просто не хочеться куда то "лампичить" и выводить эту кнопку в другое место, с таким же успехом, можно сказать что кнопка одометра тоже не удобна и не на своем месте))))
А теперь внимание вопрос: нашел ли кто-то родную кнопку (толкатель) для управления БК? а точнее код кнопки управления одометром ведь они идентичны, полистав каталог, пришел к выводу что отдельно можно купить только лампочки, винты и панель-накладку приборов.....ну или я не туда смотрел)может у кого есть старая приборка с этим толкателем?
Street Spirits Old School
Drift first, sex later (с)
-VaLeRa-, а как снимается блок управления элктрокорректором, а то перечитал уже пол форума и не нашёл. Понимаю, что нужно его выталкивать из нутри. Он на защёлках или как?
hardlock легко снимается вместе с панелькой, только ее нужно снять от приборки (сзади 2 шурупа, откручивать неудобно).
Владюха, т.е. из под торпедо откручиваем два шурупа и снимаем панельку с кнопосками электрокорректора?
По идее туда добраться не сложно, сняв панель под ногами водителя...
hardlock абсолютно верно и сняв боковую панель еще легче добраться. Там будет разъем, отсоединишь его от корректора после снятия и он вынется очень легко.
Владюха, спасибо за разъяснения. Буду делать себе кнопочку.
Оффлайн А В Е О
сегодня открыл себе комп на т-250, вывел маленькую черную кнопку, там где управление электро зеркалами есть черная заглушка, припаяли два провода где устанавливаеться вторая кнопка на плате, (у меня дисплей впаяный,) а что бы не выпаивать дисплей, в белом пластике сделели отверстие и через него припаяли...
получилось офигительно!!!! и очень удобно. как по заводу! все показывает, только осталось поставить термо дачик, его должны привезти в пятницу
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
(п.с. фотка взята с предыдущих страниц)
Есть вопрос к тем у кого экран припаян и кто делал так как на фотке. Скажите плз на фотке припаян один провод(как я понимаю в термоусадке резистор) это 1й контакт для кнопки, а де взять 2й контакт с чего его брать? Просто кинуть на корпус машины? dntknw
« Последнее редактирование: 18 Октября 2009, 18:28:56 от mara_on_ »
Оффлайн Vitaly_X
Наконец-то и моя кнопка перекочевала на нужное место  vcool
Делается очень просто, -VaLeRa- большой респект
Для тех кто будет делать кнопку также, как предложил -VaLeRa- несколько советов:
1. Винтов крепления панели два, мне удалось открутить 4, винты крепления панели находятся по ее краям, слева и справа (закручивать их обратно, ох, как неудобно)
2. Отверстие для выхода проводов лучше перенести на заднюю стенку, иначе неудобно заводить блок управления зеркалами в панельку
Да - берёшь землю в любом месте.
Оффлайн mara_on_
hardlock, пасибки beer2
теперь все стало на свои места. на выходных буду резать и паять :D
Оффлайн 777Joker777
  • Шо тут у вас?
Может будет полезно для новичков (кто ешо не разбирал панель приборов). При снятии панели приборов столкнулся с маленьким нюансиком. Хромированая окантовка вокруг стрелок тахометра и спидометра любит слететь. При сборке панельки в обратном порядке нужно изловчится чтобы окантовка не зажимала стрелок. Уже в нескольких людей такое было. Я когда столкнулся с етим уж подумал что повредил тахометр.
Оффлайн grabov
    • В контакте
777Joker777 я 5 раз приборку разбирал пока догнал че за хрень )))
Собрал - плять не работает - думаю п-ц натюнил
Снял стекло - во работает спер - сложиваю
Сложил не работает - ... напсиховался )) потом догнал в чем прикол ))
Оффлайн Wohooo
  • Я не Wohooo я Maximus ))
повторю вапрос))) КТО В КИЕВЕ ДЕЛАЕТ ЗА ДЕНЬГИ ИЛИ ЗА ПИВО??
Maximus это мой ник ))))))
Оффлайн AndyV
  • Киев, БатыеваГора
И меня интересует этот вопрос!
