Автор Тема: Маршрутный компьютер есть в каждой АВЕО Т-250/255 1.5 8V  (Прочитано 251333 раз)
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
Владюха теперь понятно!
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
Владюха ещё одна версия: на машинках выше класса там стоит датчик света,т.е.на рычаге включения света ещё одно положение включающее этот датчик и когда ты заезжаеш в тунель и.д.у тебя автоматически вкл.ближний свет
maxim_lg может быть.... нужен спец для пояснений. кстати где можно такую книжку с картинками взять?
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
Владюха вот здесь http://partmaster.com.ua/
Оффлайн mixaz
(п.с. фотка взята с предыдущих страниц)
Есть вопрос к тем у кого экран припаян и кто делал так как на фотке. Скажите плз на фотке припаян один провод(как я понимаю в термоусадке резистор) это 1й контакт для кнопки, а де взять 2й контакт с чего его брать? Просто кинуть на корпус машины? dntknw
фотка моя beer2
резистора в термоусадке нет, т.е. это все напрямую идет на землю. все работает ок уже почти год :)
Оффлайн mixaz
да, чуть не забыл...
сегодня, прочитав ЭТО, задумался, а нет ли в наших 1.5 чего-то подобного...
такого пока не обнаружил, но думаю, что есть. буду пробовать еще!
Вместо этого нашел как показания термометра можно переключить с цельсиев на фаренгейты :)
Если кому нада - обращайтесь beer2
ГрехЪ
А сразу сказать тяжело? Надо обязательно попросить? :)
Оффлайн mixaz
ГрехЪ ну нада ж повыделываться beer2
а поскольку уже надо, рассказываю :)
в общем мехнизм такой:
при включенном зажигании зажимаем кнопку одометра и держим, второй кнопкой выбираем температуру, потом эту же (вторую) кнопку зажимаем и держим несколько секунд и...вуаля, температура в фаренгейтах :)
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
mixaz а у кого одна кнопка как быть? тут таких большенство!))))
maxim_lg, никак - надо две. Да и зачем Вам Фаренгейты?
Оффлайн mixaz
maxim_lg наверное, никак...насколько я понял, важна последовательность:)
с другой стороны,
beer2
Оффлайн DEMO:
Вот и себе сделал кнопку.
Теперь, осталось найти(маму) разъём, чтобы вставить в штатный.
Технология изгатовления http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=23811.msg1125002#msg1125002 за что огромное  спасибо hardlock  beer2
DEMO@
По рекомендации хардлока я использовал пин от фишки RON95. Если что - у меня один остался :)
Оффлайн DEMO:
Alex_S буду благодарин.Где и когда.
DEMO@ +38 О67 764 28 04
Кстати, при использования контакта от RON95 разъём вроде не садиться до конца в блок управления зыркалами... Но держится вроде нормуль и даж не вытащишь просто так. Так шо если чё - не хвылюйтесь - так и должно быть.
hardlock
Да, он немного отличается, но садится нормально. В отличие от всего того, что было в моих запасах :)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Как Вам такая приборка?:
если интересно, как было сделано, можно глянуть здесь:
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=56272.msg1143618#msg1143618
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
А я блин подумал-электронный тахометр... Зачетненько. А БК криво вырезал или фотка такая?
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
очень прикольно  8) я кстати тоже подумал что электронный тахометр  ::)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
когда смотрю - вроде криво, но по размерам ( по нижнему краю) - все нормально.
Оффлайн grabov
    • В контакте
Может кому-то понравится мой "колхоз":
Я себе от нефиг-делать прозрачные "кольца" с приборки по торцам закрасил флуоресцентным  маркером кислотного цвета
http://hanter.com.ua/images/granit_markeri_8.jpg
В результате - при выкл габаритах кажется, что приборка подсвечивается зеленым, а когда включаю габариты (подсветка синяя) то циферблат светится синим, а кольца на краях отсвечивают кислотным зеленым.
Под руками был маркер только зеленого цвета, но думаю при наличии разных цветов можно было бы сделать по шкале переход от зеленого до красного - как бы переход в опасную зону
Оффлайн Блад
  • Донецк, Аveo II LS 1.5 черный седан
grabov так а фотки то где?
Оффлайн grabov
    • В контакте
Блад машина разбитая стоит за 70 км от дома (( - как нибудь сфоткаю
Оффлайн DEMO:
Сделал себе подсветку блока регулировки зеркал и кнопки БК.
