Автор Тема: Маршрутный компьютер есть в каждой АВЕО Т-250/255 1.5 8V  (Прочитано 251344 раз)
Оффлайн Vlad1978
AlexSWM не флуди, у чела трабл, а ты :D
Оффлайн AlexSWM
А сам...  при чем тут роддной пробег... То что было в приборке, то и будет показывать :)
Оффлайн Vlad1978
AlexSWM вот собъешь человека с верного пути :D, кандидат...
Оффлайн AlexSWM
не, ну блин... такое спрашивать...  Проще поставить и посомотреть
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
DRAG братка beer2, не прикалуйся. конечно твой родной пробег и будет показывать!!!
знаю одного авеовода который поменял приборку на новую и у него начало показывать всё с нуля  ;) сам понимаю что такого быть не должно, инфа хранится в компе, но тем не менее ...
-VaLeRa-
wer982 инфа не в компе хранится а в проце приборки. Скок есть на приборке стоко и будет показывать.
инфа хранится в компе ...
Ошибаетесь. Информация храниться в микросхеме памяти, которая стоит на приборной панели.
ниуспел...
-VaLeRa-
hardlock  :D beer2
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
wer982
ИМХО, тогда перед продажей много приборок меняли бы. А значит, и на разборках много приборок с пробегом продавалось бы. По идее, что в компе, то и на приборке должно показывать, по крайней мере, я что-то ПЗУ в приборке не заметил, но не отрицаю, что она там может быть...  кстати, зачем такая избыточность хранения информации? как информация синхронизируется? и, наконец, как она туда попадает - простым декрементом (прибавлением) к тому, что есть? много непонятного среднестатистическому украинцу в корейской душе...
А там - природа электричества до конца не изучена...
Оффлайн cop76
ха-ха-ха-ха-ха ви би лутче нашлі бортовік для авешкі 1.6
SWarlock, почитайте в нете информацию про корректировку показаний одометра. Вовсе не надо покупать новую приборку перед продажей авто. Достаточно подъехать к знающим людям и они сделают необходимые цыфыркы на одометре. А в ЭБУ тож хранится пробег (независимо от приборки) и его может прочитать дилерский сканер. Поэтому перед покупкой БУ машины рекомендуют заехать на дилерское СТО и попросить прочитать пробег из ЭБУ. Правда я не уверен, что в АВЕО в ЭБУ есть эта информация.
Оффлайн AlexSWM
синхронизации с ЭБУ нет, т.к. нет CAN шины ;) Даже там где она есть, там нет синхронизации. Хотя в бэхах есть синхра с ключем, но она скрытая ;)
cop76, Гамма 242 или мультитрониксы...
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
во напали  :D написал то, что думал  :P
Оффлайн sedoy
Новая приборка с 0-ым пробегом будет показывать 0-ой пробег
 skaut
-VaLeRa-
а я все вот без княпачки-переключалочки ездию (вернее она есть но временнно уже долго-долго ездит в пепельнице)... но теперь я увидел в живую то, что реально хочу себе сделать!!! В воскресенье буду паять, пилять, ломать.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
-VaLeRa- Удачі тобі! beer2
Оффлайн sergeyts
-VaLeRa- я делал на панельке где электрорегулировка зеркал. Очень рекомендую, удобно пользоваться + в  вид вписывается ее даже не заметно
-VaLeRa-
sergeyts вот я там и хочу! Посадить круглую заглушку на микрик. Я такое увидел у s_pat он мне уже микрик переделал под это дело, за что ему большое спасибо и я должен beer2. Сегодня-завтра буду разбирать и монтировать.
Оффлайн sergeyts
вот вот я там кнопочку плоскую припаял за 2 грн плюс к ней подклеил толкатель для заглушки. Только разбирай осторожно я одну защелку сломал на том блочке(((
-VaLeRa-
sergeytsа мне микрик подогнали с толкателем 1 см длиной на которую просто надевается заглушка. Понял - меня предупредили про это дело с разборкой, ну ниче - все равно не заметно когда все назад смонтировать.
Ты провод кудой вывел? Сквозь плату сверлил или в бок?
Оффлайн Qwer4ik
DRAG  70 000. Я менял, у меня пробег поменялся. Сам удивился.
Оффлайн sergeyts
Я провод вывел через штатную клемную колодку а потом на него разьем вцепил на случай если надо будет этот блок снять
Оффлайн sergeyts
-VaLeRa-
УРААААААААА!!!!!!!!!!!!!! vcool vcool vcool
Я сделал это за 30-40 минут!!! Это то, что я так долг хотел и не знал, что я менно это я и хотел  :D!!! Ну не лежала у мну душа к кнопке обогрева заднего стекла вместо заглушки... Теперь-же у меня радости полные штанищи!!!
sergeyts  beer2 и особенная благодарность s_pat - Сергай огромное Вам спасибо за помощь и натхнення  beer2
А теперь немного прозы:
Вот он переделанный микрик который предоставил мне s_pat. Сам микрик имеет толкающую кнопку около 4-5мм. На микрик надето два слоя термоусадки, первый слой заканчивается вместе с кнопкой, второй продолжается для соединения с заглушкой.
Разбирать сложно но можно, я применил для этого одиночные "папки" от разьёмов, самое сложное для меня было отсоединить две боковые защелки:
Аккуратненько снимаем пластины с переключателя зеркал, АККУРАТНО - под скобами маааленькие пружинки, их нельзя терять!!! Далее снимаем контактную группу регултора зеркал и запоминаем расположение этой группы и планки под ней.
Далее немного усовершенствуем направляющий колодей где сидит заглушка для того чтоб заглушка не защелкивалась.
Я проплавил отверстие под провод в корпусе. Просунул провод и соединил микрик с кнопкой-"заглушкой". ВНИМАНИЕ - регулируйте высоту микрика таким образом, чтоб после соединения с кнопкой он находился на уровне перемычек которые отделяют механизмы кнопок и разделяют блок на секции. Регулировать просто - обрезаем понемногу термоусадку до нужного размера.
Вот предварительно что получается:
Как вы поняли - микрик я не соединял с платой, просто надел его на кнопку и прижал платой. Вот результатик которым я вполне доволен:
