Автор Тема: Троит движок 1,6 16v  (Прочитано 52765 раз)
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
Re: Троит движок 1,6 16v
« Ответ #275 : 14 Апреля 2010, 11:55:49 »
!!!MAX!!! Не не стоковая - тоже динамик-эконом.
А теперь самое интересное - взял тестер с токовыми клещами, накинул на массу от аккума, завел, вроде все шло хорошо - от генератора шел заряд на батарею! НО включив все потребители (свет, противотуманки передние и задние, обогрев стекла, кондишн на 4-ку) и прозрел... - питание пошло с аккума, т.е он перестал заряжатся, а наоборот разряжатся. Генератор мне меняли по гарантии. Проехал на нем около 4 тыс. В чем же все-таки причина?
Оффлайн miruwor
« Ответ #276 : 14 Апреля 2010, 15:06:47 »
Какое напряжение под нагрузкой?
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #277 : 14 Апреля 2010, 15:11:11 »
Вот, что нарыл про Фокус:<a href="http://www.youtube.com/watch?v=LXVWzaY8Vb0" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=LXVWzaY8Vb0</a>
Смотрите с 5-й минуты - кулибины нашли решение проблеммы с плавающими оборотами!
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #278 : 14 Апреля 2010, 15:15:13 »
miruwor БК показывает 13.5- 13.4 Вольтметр на клемах 12.8
Оффлайн miruwor
« Ответ #279 : 14 Апреля 2010, 18:40:05 »
При полной нагрузке 12,8?
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #280 : 14 Апреля 2010, 20:27:47 »
miruwor да - вечером 13,4 показывало.
Оффлайн miruwor
« Ответ #281 : 14 Апреля 2010, 20:31:43 »
13,4 это отличное напряжение при полной нагрузке на генератр, и 12,8 тоже не смертельно, у вас же не атомная электростанция.
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #282 : 14 Апреля 2010, 20:38:17 »
miruwor Нуда.. Так в чем же тогда причина??.... Снял патрубок с вакуума, проверил на целостность, все ок. Клапан в нем тоже рабочий. Заткнул пальцем отверстие в коллекторе, завел - холостые также нестабильные, но при нажатии на педаль тормоза уже не не пвтается заглохнуть. Поставил патрубок назад - опять таже фигня... прям полтергейст какойто..
Оффлайн DeMax
« Ответ #283 : 14 Апреля 2010, 21:34:15 »
Я сегодня пробовал на тормоз много раз нажимать, с оборотами всё в порядке! Прошивка заводская ЭБУ Бош. Обороты плавают только при первом заводе (после долгой стоянки), сначала подымаются до 1200-1500 и фактически сразу опускаются! Бенз только 92, пробег 30 тыс.
Оффлайн LeGo
    • продажа и установка Мини-АТС...
« Ответ #284 : 14 Апреля 2010, 21:40:06 »
только пошел и сам понажимал, чем сильнее нажимаешь и чаще -тем больше поднимаются обороты но не на много, отпускаю пидаль тормоза - обороты встают на место  dntknw dntknw dntknw
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #285 : 14 Апреля 2010, 22:01:55 »
Olegik(3962IE),DeMax А у меня все также.
Пробовал скинуть разъем с датчика абсольтного давления - обороты так и плавают - но на нажатия тормоза уже не реагируют.
Оффлайн miruwor
« Ответ #286 : 14 Апреля 2010, 22:22:14 »
Естественно. Ведь этот датчик меряет давление в коллекторе. А оно при нажатии на тормоз меняется.
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #287 : 14 Апреля 2010, 22:24:31 »
miruwor и гдеж тогда кпать?
Оффлайн miruwor
« Ответ #288 : 14 Апреля 2010, 22:50:51 »
Проверте, как меняется разрежение при нажатие тормоза. с цифрами а не просто упали обороты,стало хуже. Интересени именно перепад давления. На ХХ давление примерно 0,4 атм. или примерно 35кПа(это можно по мультирониксу посмотреть). А вобще гуляние может быть от подсосов, проблем с РХХ, свечами, форсунками, датчиком дроссельной залоники. Дроссель и РХХ давно мыли?
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #289 : 14 Апреля 2010, 23:17:14 »
miruwor Помультитрониксу давление 32 кПа. РХХ меняли по гарантии 2 тыс назад - тогда и снимали дроссельный узел и чистили. Свечи новые - форсунки проверяли по производительности - как новые. Пробег 19000. Вот ДПДЗ на ХХ показывает открытие 14% dntknw.
При отпускании тормоза в момент падения оборотов - давление падает до 30-28кПа.
Оффлайн vasiaua
« Ответ #290 : 14 Апреля 2010, 23:28:57 »
Скажите как меняется положение РХХ при отпускании тормоза и какое значение на хх прогретого двигателя ?
Понижение давление во впускном коллекторе говорит  о уменьшении подачи воздуха... неплохо было бы разобраться почему так происходит.
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #291 : 15 Апреля 2010, 08:54:00 »
vasiaua На прогретом двигателе ХХ по БК в пределах 750 +-50. При нажатии на тормоз (качнув раз 5 )- обороты поднимаются до 90-950, а при отпускании падают до 500-400 на хорошо прогретом двигателе машина даже глохнет. Утром заметил еще одну особенность при вывернутом руле при прогреве плавали обороты (машина подгазовывала) - поставил колеса прямо - все нормализовалось.
Оффлайн vasiaua
« Ответ #292 : 15 Апреля 2010, 09:28:38 »
Вы меня не поняли.
РХХ в зависимости от многих факторов открывается на определенную величину, которая измеряется в шагах от 0 (полностью закрыт) до 255(открыт) и тем самым регулирует подачу воздуха в обход дроссельной заслонки.
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #293 : 15 Апреля 2010, 09:45:14 »
vasiaua Ааа самого шагового двигателя.. Этого я не скажу, Мультитроникс не показывает. Но РХХ мне заменили на СТО по гарантии - стоит новый. Хотя дело как оказалось не в нем.
Оффлайн vasiaua
« Ответ #294 : 15 Апреля 2010, 09:52:48 »
SeaLion
Представьте ситуацию, жмем тормоз идет доп. воздух из вакуумника  в коллектор, эбу видит что воздух откуда то пошел и закрывает РХХ, но закрывает слишком сильно или не успевает открыть или.... контакты, грязь и т.д.
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #295 : 15 Апреля 2010, 10:07:00 »
vasiaua Ясненько - спасибо - пойду попробую снять поглядеть что с ним! Хотя менялся РХХ не так давно.
Оффлайн vasiaua
« Ответ #296 : 15 Апреля 2010, 10:11:23 »
Интересно было бы сканером посмотреть что с ним происходит .
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #297 : 15 Апреля 2010, 10:23:02 »
vasiaua Та на УкрАвто  толку нету - они подключают и говорят все ок! Я настоял на замене РХХ и ничего не изменилось. Единственное , что они нашли - это пропуски зажигания в 3-м и 4-м цилиндре, с постоянным циклом - вроде 6, 12,18 и т.д, точно не помню - но писал об этом где-то раньше.
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #298 : 15 Апреля 2010, 10:27:50 »
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,69915.100.html - тут тоже обсуждали проблему
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #299 : 16 Апреля 2010, 21:31:19 »
 Выкрутил сегодня свечи:
1-й Цилиндр
2-й
3-й
4-й
На электродах седой налет - вроде как бедная смесь. Какие могут быть причины?
