Автор Тема: Троит движок 1,6 16v  (Прочитано 52764 раз)
Оффлайн miruwor
Re: Троит движок 1,6 16v
« Ответ #300 : 16 Апреля 2010, 21:45:47 »
Отличные свечи.
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #301 : 16 Апреля 2010, 22:45:59 »
miruwor Может на фотках плохо видно - электродв цветом как газовая комфорка здесь написано бедная смесь..
Оффлайн vasiaua
« Ответ #302 : 17 Апреля 2010, 00:17:20 »
Свечки в норме!
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #303 : 17 Апреля 2010, 00:33:58 »
Блин - и гдеж тогда рыть... отчего троит и глохнет..
Оффлайн miruwor
« Ответ #304 : 17 Апреля 2010, 09:50:47 »
Найдите нормального диагноста и пусть он сам мучается за ваши деньги.
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #305 : 26 Мая 2010, 21:31:47 »
SeaLion  Поставь свечи родные, что положено по инструкции, нам 3х электродные не положено, да и по теплохарактеристикам тоже, увидешь результат
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #306 : 26 Мая 2010, 21:52:19 »
vovasikx Родные были Torch. Гдеж их взять...
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #307 : 26 Мая 2010, 23:20:26 »
SeaLion  Cм.книжку там пара вариантов
Оффлайн Krokozyablo
  • Потрындим?
« Ответ #308 : 27 Мая 2010, 09:16:11 »
SeaLion В полку "троящихся" пополнение - уже неделю пытаюсь побороть эту проблему, внимательно изучая предыдущий опыт skaut. Завтра, похоже, буду в Симфере. Интересно было бы сравнить симптомы. Если заинтересуешься - кинь сообщение с телефоном в личку.
Здоровый образ жизни - это не мешать водку с вином
Оффлайн Фдуч
« Ответ #309 : 27 Мая 2010, 10:16:08 »
у меня троило из-за того что заправился плохим бензом, "прогорели" свечи и вывели из строя провода. пришлось менять провода, свечи и чистить форсунки, дросельную заслонку с датчиком холостого хода - 620 грн. так что заправляйтесь на проверенных заправках...
Оффлайн Kiruxa
  • Aveo 1.6, Caddy 2.0
    • Автоспорт в Харькове
« Ответ #310 : 11 Августа 2010, 11:53:35 »
Фдуч тьфу 3 раза, заправлялся где приходилось, ничего не сломалось.
поборол свое троение промывкой форсунок и дроссельной заслонки с датчиком хх,
теперь наслаждаюсь чистой работой движка, вернее почти, есть еще немного проблем которые нужно устранить.
068-606-восемЪ-два-два-семЪ
050-443-нулЪ-шестЪ-два-один
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #311 : 13 Августа 2010, 21:19:40 »
Все таки 16 кл намного чувствительнее к качеству бенза :(
Оффлайн тарыч
CHEVROLET aveo 1,6 не просто троит!!!!!!!
« Ответ #312 : 17 Августа 2010, 23:09:38 »
ПРОШУ ПОМОГИТЕ!!!!!!!!! Купи авешку 3, матор 1,6, пробег 59тыс. Машина троит но не прото троит, а когда ее заводиш либо холодную либо гарячую без разницы, первую минуту хоть засикай работает замечательно, проходит минута и все моя машинка как умирает.Когда прогазуеш тысяч так до четырех о пяти затем газ бросаеш стрелка тахометра падает в низ около полутара тысяч, нажимаю педаль газа на половину сразу за этим идет ПРОВАЛ и начинает троить, при движении плохо разгоняется и дергается!!!!!    Спросите че я делал? Отвечу: поменял свечи на фирменные, оригинальные бронепровода, бензонасос, все фильтра, почистил форсунки и сегодня почистил от нагара и притер клапана, ремень ГРМ новый, ролики, сальники клапанов прошивка родная проблема в том, что я не первый хозяин. Да и еще разьеденяю любой датчик на двигателе ЧЕК НЕ ЗАГОРАЕТСЯ!!!!!! МУЖИКИ ПОМОГИТЕ НЕ ЗНЯЮ ЧЕ ДЕЛАТЬ!!!!!!!!
Оффлайн вадик7562
Re: CHEVROLET aveo 1,6 не просто троит!!!!!!!
« Ответ #313 : 18 Августа 2010, 12:21:03 »
А на диагностику ездил? Сканер по идее должен показать в чем проблема, скорее всего какой-то датчик глючит. И еще не мешало бы свечи и провода на стенде под нагрузкой проверить.
грунтовые и комнатные растения собственного производства, консультация, озеленение, дизайн. 0990250880
« Ответ #314 : 18 Августа 2010, 12:28:32 »
тарыч Сетку бензонасоса менял?
Ну и на диагностику естественно не помешает.....
Оффлайн тарыч
« Ответ #315 : 19 Августа 2010, 09:45:17 »
Менял бензонасос вместе с сеткой, свечи и провода новые! Проблема не прошла, на диагностике не показывает ни одной ошибки!!!
Оффлайн тарыч
« Ответ #316 : 19 Августа 2010, 09:48:21 »
Вчера поставили динамическую прошивку, ехать стала клево в ходу не дергается но всеравно троит
Оффлайн тарыч
« Ответ #317 : 19 Августа 2010, 09:49:49 »
Так она не постоянно троит только когда прогазуеш и потом гезко газ на половину даеш, тогда троит
Оффлайн Фдуч
« Ответ #318 : 19 Августа 2010, 15:02:56 »
у меня нереально троит на холостых и горит чек... уже поменяны провода, свечи и сеточка на топливном... диагностика показала бедную смесь... пока думаю что может быть...
Оффлайн vetalwk
« Ответ #319 : 20 Августа 2010, 19:37:13 »
клапан холостого хода помой и должно помочь....
Оффлайн StOrM23
    • www.aveo.com.ua
« Ответ #320 : 23 Августа 2010, 14:06:44 »
А кому не будь помогла прошивка ЭБУ избавится от троения движка?Мне на диагностике сказали что если я заводил машину на севшем аккумуляторе и еще с толкача то нарушилась работа ЭБУ и он говорит что нужно прошить и всё пройдет.И я заметил что кагда машина троит и заглушить её и сразу завести то троение проподает но гдето через миню опять появляется.
Оффлайн miruwor
« Ответ #321 : 23 Августа 2010, 16:39:04 »
Да, так и есть, первыую минуту-две никакого троения, потом появляется. Решается только программно. Уже побеждаем этот прикол и достаточно давно. Приезжал ко мне Фдуч на замер компрессии, проверили прикол с троением  - всё на месте. Просто он в таком режиме, как я понял, машину не эксплуатирует и для него это было новостью.
Оффлайн StOrM23
    • www.aveo.com.ua
« Ответ #322 : 23 Августа 2010, 18:33:59 »
А прошивку базовую или нет?
Оффлайн miruwor
« Ответ #323 : 23 Августа 2010, 19:04:12 »
Нет, прошивка не базовая. Я её до ума месяца три доводил. Сначала убрали троение, потом были поддёогивания на ХХ - боролись с ними, потом расход не нравился человеку - тоже привели в норму, сделали ниже, чем на родной.
Оффлайн StOrM23
    • www.aveo.com.ua
« Ответ #324 : 24 Августа 2010, 00:22:24 »
Ты имеешь в виду поддергивания при трогании на 1-2 передаче? Мiruwor А ты не знаешь к кому обратится в донецке по поводу чиповки?
