Автор Тема: Троит движок 1,6 16v  (Прочитано 52772 раз)
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
Re: Троит движок 1,6 16v
« Ответ #200 : 25 Ноября 2009, 21:51:04 »
Lancer у меня именно подтраивает - стрелка тахометра при этом плавает. чаще всег на непрогретом двигателе.
Оффлайн Lancer
« Ответ #201 : 25 Ноября 2009, 22:16:57 »
SeaLion ЭБУ Бош поставили? тебе норм. гарантийщики попались . Как определили что ЭБУ?
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #202 : 25 Ноября 2009, 22:35:49 »
Lancer ага БОШ - только нормальными я бы их не назвал - 4 месяца ремонтируют и еще наверное столько будут. Что-то делать начали - только потому, что через киев все решать стали - написал я письмо на Укравто - мне оттуда перезвонили и с тех пор следать за ремонтом моей машины. Дошло до того, что из Киева звонит мастер и говорит что делать симферопольским. А ЭБУ они поменяли - только потому, что больше не знают что делать - типа Китай у них ЭБУ голимые - вот типа другой попробуй на нем. Ну пока первые впчатления от ЭБУ вроде лучше. Завтра утром посмотрю на холодную как себя поведет!
Оффлайн Lancer
« Ответ #203 : 25 Ноября 2009, 22:50:29 »
SeaLion  Все будет класс!! тфу,тфу ,тфу!!
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #204 : 25 Ноября 2009, 22:58:30 »
Lancer спасибо!! beer2 beer2 beer2
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #205 : 26 Ноября 2009, 09:09:32 »
SeaLion Прикольно, я гарантийщиков доставал тоже чтобы ЭБУ МР140 поменяли на БОШ, но там столько гимороя - меняется вся проводка. Короче они мне вежливо отказали.
Ну я тогда сразу на чиповку - машинка ожила сразу, троение полностью не пропало, но стало реже проявлятся.
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #206 : 26 Ноября 2009, 09:23:42 »
!!!MAX!!! Это тебе еще повезло, что тебе МР140не поменяли на Бош. Бош наверное самый неудачный блок на Авео. У меня просто стоял Бош - Бош и поставили. И О ЧУДО - сегодня утром на холодную не троила!!!!! (тьфу-тьфу тьфу!)
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #207 : 26 Ноября 2009, 09:34:25 »
SeaLion Ясно, я думал что у тя МР140. Мне тоже по гарантии меняли мозги МР140 на МР140 но это не помогло.
Кстати на Бошевских мозгах троения не должно быть, так что тебе надо было сразу предложить на СТО поставить мозги с другой машины (они это часто делают для проверки) и проблема бы сразу решилась. А так просто время потратили на чтобы найти причину.
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #208 : 26 Ноября 2009, 11:20:43 »
!!!MAX!!! Это все потому, что они ленивые и криворукие - поэтому и мурыжили 4 месяца  и вот только теперь какой-то результат!
Оффлайн Grin
« Ответ #209 : 26 Ноября 2009, 11:41:54 »
Чёт мне эта проблема напоминает-когда на вазы 2110 начали ставить 16 клапанные двигатели у них тож были такие проблемы с мозгами-мож в Авешках таже причина??
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #210 : 26 Ноября 2009, 11:47:46 »
Grin Больше того - Bocsh7.9.7  - это аналог Января - вот и проблемы одни и теже...
Оффлайн Grin
« Ответ #211 : 26 Ноября 2009, 11:53:20 »
SeaLion ААА!! ну тогда всё понятно beer2
Оффлайн AveoKing
  • Aveo 1.6 АКПП
« Ответ #212 : 30 Ноября 2009, 01:06:04 »
У меня как похолодало тоже появились траблы. Заводится живенько, но через пару секунд машину начинат трусить и трясти, плавают обороты 700-1000, даже начала мигать лампочка давления масла. Через минуту как ничего и не было. На прогретую всё ок. Что это может быть и что делать?
Исправлюсь сегодня обратил, что мигала не лампочка масла, а Check. Наверно пора ехать к гарантийщикам.
Оффлайн miruwor
« Ответ #213 : 10 Декабря 2009, 11:07:25 »
Проблема с троением в 1.6 16v c ЭБУ MR-140 завязана на прошивке. Я долго боролся с этой хренью, пока не довёл до ума.
P.S. Bosch 797 это не аналог Января, а наоборот. А проблемы возникают из-за криворуких создателей калибровок и ПО.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2009, 11:11:11 от miruwor »
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #214 : 10 Декабря 2009, 11:27:43 »
miruwor Не наоборот, а именно наш Bosch 7.9.7.1 Shanhai - именно аналог Января.
Оффлайн miruwor
« Ответ #215 : 10 Декабря 2009, 11:30:24 »
Сначала был Бош797, а  потом уже январь и все дела. Мне посто интересно, кто в Китае бедет копировать руский блок, если уже давно море китайцев катается на 797?
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #216 : 10 Декабря 2009, 12:30:35 »
miruwor А где еще кроме Авео 1.6 стоит Bosh 7.9.7?
Оффлайн miruwor
« Ответ #217 : 10 Декабря 2009, 12:51:41 »
Ваз, Джили, Чери, Киа, Хьюнадй, Грейт Вол, Уаз, Хайфей. Может ещё где, но это всё. что мне извесно на данный момент. При чём блоки далеко не везде взаимозаменяемы. На ВАЗах их начали ставить с сентября 2003 года. Потом, если не ошибаюсь, в 2005 начали ставить Январь 7.2 как функциональный аналог 797. Т.е., его можно спокойно ставить на ВАЗ с 797, но схемотехника у него другая.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2009, 12:56:52 от miruwor »
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #218 : 10 Декабря 2009, 17:53:39 »
miruwor Значит у нас разная информация по блокам 7,9,7.
Оффлайн miruwor
« Ответ #219 : 10 Декабря 2009, 19:34:10 »
У меня информация правильная, а у вас неполная ;-)
Оффлайн ZolA
« Ответ #220 : 10 Декабря 2009, 23:13:30 »
Аналогичное троение-дерганье наблюдал на пожилой Ауди  Мастер долбался с день до тех пор пока не выяснилось, что блок управления непомехоустойчив и из-за того, что были старые ВВ провода, ловил наводки от зажигания. После того, как блок накрыли жестянкой все пришло в норму. Движок начал работать как часики. Хотя возможно это единичный случай.
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #221 : 11 Декабря 2009, 08:26:54 »
miruwor dntknw
Оффлайн miruwor
« Ответ #222 : 11 Декабря 2009, 12:58:56 »
Нет, в Авешке 1,6 с MR-140 однозначно прошивка. Уже несколько машин вылечил чип-тюнингом. И никакого троения.
Оффлайн KpoT
« Ответ #223 : 11 Декабря 2009, 17:47:32 »
да, подтверждаю. Вылечилось не только чип-тюнингом, но и вчера ещё чисткой датчика PXX. Машина просто как с конвейера сошла. Никаких дёрганий, никаких троений, просто шепчет, и на холодную тоже ведёт себя на удивление. Miruwor респект тебе и уважуха. Лично моей машинкой занимался. Очень рекомендую человека.
Оффлайн Casio
  • СЕВАСТОПОЛЬ
« Ответ #224 : 19 Декабря 2009, 21:59:21 »
miruwor
Согласен.
Не скажу что после перешивки троение ушло (вернее я перестал проверять, есть оно или нет :)),но....уменьшился расход ::),выросла динамика на низах ::) (машинку подхватывает при малейшем нажатии педали газа) и вообще,балдею уже четыре месяца, а подтолкнуло к перешивке выход из строя второго лямбда-зонда (вернее его цена, около 800грн.) Сейчас залита прошивка под EVRO 2, второй зонд используется в виде заглушки. :D
Перешивался у Серёги на авторынке в Севастополе. Если надо то сброшу его реквизиты.
