Автор Тема: Троит движок 1,6 16v  (Прочитано 52773 раз)
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
Re: Троит движок 1,6 16v
« Ответ #175 : 22 Ноября 2009, 15:24:30 »
vasiauaвот эта хрень - мне покоя давно и не дает - по копотом что-то шипит - но откуда тау и не нашел...
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #176 : 22 Ноября 2009, 16:45:04 »
У меня как похолодало тоже появились траблы. Заводится живенько, но через пару секунд машину начинат трусить и трясти, плавают обороты 700-1000, даже начала мигать лампочка давления масла. Через минуту как ничего и не было. На прогретую всё ок. Что это может быть и что делать?
мигает лампочка из-за низких оборотов, а вот причина низких оборотов, может быть вязкозть масла, например.
Оффлайн AveoKing
  • Aveo 1.6 АКПП
« Ответ #177 : 22 Ноября 2009, 17:31:39 »
Sereban
Сегодня было тоже самое, только я не стал ждать пока лампа начнёт мигать и добавил оборотов до 1500 секунд 10, потом когда переключил корбку на Drive появилось много непонятных шумов, которых нет на прогретой машине. Такое ощущение что сильно большая нагрузка на двигатель.
Оффлайн vasiaua
« Ответ #178 : 22 Ноября 2009, 20:26:17 »
vasiaua   по поводу заглушки ЕГР сколько в нем будет всякого г-на через пол года не легче , прошить ,и штейкер скинуть и все будет класс!! Чек будет по любому, т.к ЭБУ расчитывает смесь с репродукцией уже, а у тебя там заглушка, и еще вопрос куда уходящие газы деваються с так наз заглушки? я соглашусь с глушением на самом выходе но не трубку в конце глушить, СО меряли сильно возрастает?
Так следует сделать если вы на 100% уверены что клапан ЕГРа не травит выхлопные газы на впуск.
Кстати по поводу чека, у друга ланос 1.6 уже месяц ездит с заглушенным ЕГРом и нет ни малейшего намёка на чек.
Оффлайн vasiaua
« Ответ #179 : 22 Ноября 2009, 20:31:39 »
зашел темку посмотреть, увидел последнюю фразу, задумался... У мну мультитроникс тоже показывает значение для положения дроссельной заслонки 10 на ХХ (только это вроде не %, а градусы). Никогда ниже не бывает. Мож стоит снять патрубок и визуально посмотреть, закрывается она полностью или нет? repa
Не переживайте заслонка закрывается полностью, иначе бы не было холостого хода.
« Ответ #180 : 22 Ноября 2009, 20:49:34 »
На форуме уже эксперименты проводили - чек есть, можешь поискать.
Оффлайн vasiaua
« Ответ #181 : 22 Ноября 2009, 21:22:18 »
Просмотрел тему на нашем форуме про глушение ЕГРа, чек не у кого не загорелся кроме товарища на лачетти.
И вообще мы троение лечим а не чеки фиксим!
Оффлайн Lancer
« Ответ #182 : 22 Ноября 2009, 21:32:31 »
vasiaua  Чек то горит? а фиксить нечего не надо!!!!
Оффлайн bald
  • Одесса
« Ответ #183 : 24 Ноября 2009, 20:27:29 »
Ребята, наверное мне повезло, все что вы тут говорите у меня нет (пробег 67000), кроме одного, если я газану, и дам практически упасть оборотам и снова резко газану, то чувствуется провал или троение, но прошу учесть такой фактор, что при более низких температурах двигателя  эти симптомы мягче, а чем выше температура, тем сильнее троит или проваливается (но только при перегазовке). Да кстати пришла такая идея интересная, вот что вы скажете: не глушить ЕГР, а наоборот, придумать так чтобы отработанные газы уходили в воздух, а вот через другой краник ЕГР брал чистый воздух, тогда в теории смесь будет более обогащенной, и как вариант при перегазовке может и пройдет троение.
Оффлайн @rus
« Ответ #184 : 24 Ноября 2009, 20:45:22 »
ну точно обогащенной она не будет  :o
ты же по сути больше воздуха смеси даёш
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #185 : 24 Ноября 2009, 23:51:32 »
Был на СТО - перебрали все - все по сканеру есть только пропуски по зажиганию  в 3-м и 4-м цилиндре и самое интересное - все время одни и теже - 31, 61, 93 а потом опять 0. и так постоянно - с разной периодичностью - вот только пропуски странные - не больше не меньше 31 - что за цифра такая....
vasiaua Заезжал сегодня к знакомому - по поводу угла открытия заслонки. Тоже говорит - что не может так отличатся показатель от требуемого - пробовали регулировать датчиком заслонки - смогли убрать с 11.6 до 11 ровно. Потом еще винтом до 10.55 убрали. Но совсем устранить не удалось - что самое интересное нагрузка стала падать с уменьшением угла открытия заслонки!
Оффлайн vasiaua
« Ответ #186 : 25 Ноября 2009, 00:18:40 »
В смысле вы изменили положение ДПДЗ относительно корпуса заслонки?
ЕГР глушить пробывали?
Проверьте показания ДАДа, на холостом ходу должно быть от 1.2 до 1.5в.
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #187 : 25 Ноября 2009, 11:44:59 »
vasiaua Покрутили его в посадочном месте . На холостом ходу Датчик абсолютного давления показывает 35кПа - напряжение на нем не замеряли..
Оффлайн MAXIMA
« Ответ #188 : 25 Ноября 2009, 17:41:12 »
Высветился знак chek поехал на сто там поменяли свечи, прокладку клапанной крышки и все. Как троила так и троит-разводят руками комп показывает что все хорошо.
Оффлайн Lancer
« Ответ #189 : 25 Ноября 2009, 18:11:16 »
MAXIMA  у кого не троит, они просто об этом не знают. ugaga ugaga :D :'( :'( :D
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2009, 18:13:52 от Lancer »
Оффлайн bald
  • Одесса
« Ответ #190 : 25 Ноября 2009, 19:38:31 »
Ну ну,зато не заморачиваемся, ребята я счастливый обладатель 1,6, чудес от этой машины я не жду, т.к. все же она из Китая и при этом еще и для нас, но в целом я ей доволен, (машина эксплуатируется сугубо на стройках). При паробеге 67000 было всего 3 не запланированных ремонта - диск сцепления, передние тяги и подшипник задней ступици, прошу учесть где ездит машинка. Из проблем по завод - опять таки диск сцепления (тарабанит), компресор кондиционера гудит, и таки наше троение при перегазовке.
Для общего обшения, а то смотрю все что-то пытаются сделать так вот я уже сделал: 1. залил масло аденол. 2. в крутил свечи по 9 эвр. за шт. в воскресенье поменяю провода. и самое главное я не ежу на фирменное СТО, (у меня там все друзья, хорошие ребята но ...).
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2009, 19:47:04 от bald »
Оффлайн vasiaua
« Ответ #191 : 25 Ноября 2009, 19:40:58 »
Когда меряли двигатель троил?
Оффлайн bald
  • Одесса
« Ответ #192 : 25 Ноября 2009, 19:41:35 »
по поводу свечей говорю сразу, Заказаны с джермании оригинальный бош сделанный в Китае для них на не для нас.
Оффлайн ЄвгенкО
  • +380976904943;
« Ответ #193 : 25 Ноября 2009, 19:42:03 »
Lancer + много тебе....
я уже даже не обращаю на это внимания привыклось как то...
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #194 : 25 Ноября 2009, 20:05:27 »
vasiaua да когда меряли троил.
Сегодня поменяли мне ЭБУ - на прогретую тишина - троить перестала. Посмотрим, что будет утром!
Оффлайн ЄвгенкО
  • +380976904943;
« Ответ #195 : 25 Ноября 2009, 20:15:04 »
SeaLion по подробнее можно? repa
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #196 : 25 Ноября 2009, 20:39:19 »
ЄвгенкО что именно подробнее?
Оффлайн ЄвгенкО
  • +380976904943;
« Ответ #197 : 25 Ноября 2009, 20:56:47 »
SeaLion зачем меняли ебу
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #198 : 25 Ноября 2009, 21:07:06 »
ЄвгенкО потому, что все остальное уже меняли и проверяли, а она троит - вот поставили новое ЭБУ - будем смотреть - есть ли улучшения.
кстати, если есть возможность проверьте свою нагрузку на ХХ и процент открытия дроссельной заслонки.
ато только все пишут - у меня троити у меня троит - а кто и что предпринимал и какие показания датчиков на сканере??
Оффлайн Lancer
« Ответ #199 : 25 Ноября 2009, 21:43:19 »
SeaLion  смотря что влаживать под слово троить? троит двигатель в моем понимании это когда для полного цикла не хватает одного взрыва , кленвал аж останавливаеться , двигатель дергаеться писец , у меня подтраивало поменял аккум. все класс!!!
