Автор Тема: Троит движок 1,6 16v  (Прочитано 52778 раз)
Оффлайн Jman
  • AVEO1,6_24U
Re: Троит движок 1,6 16v
« Ответ #125 : 12 Августа 2009, 16:05:09 »
@rus
А ты отключи и попробуй. Я отключал. Обороты сразу зависают сверху а потом плавать начинают.
Оффлайн @rus
« Ответ #126 : 13 Августа 2009, 14:19:58 »
я с отключённым езжу неделю не троит
Оффлайн Lancer
« Ответ #127 : 06 Ноября 2009, 17:51:34 »
Я грешу на аккумулятор!! эти д-обы СТОщники  поставили (интересно откудо у людей с узкими глазами ИСТА)   ИСТУ 55-тку , смотрел в мануал там не написано какой должен должен быть на 1.6  , но написано что   55  ставят на 1.4 , посмотрите у кого какой аккум стоит.
Оффлайн RooPer
« Ответ #128 : 11 Ноября 2009, 12:29:17 »
Ребятки добрый день!Может кто подскажет и что посоветует!
У меня AVEO 1.6 16 клап постоянно в топливном баке собирается вода откуда не пойму!Поменял уже начинку топливного бака безрезультатно что может быть подскажите плиз!На ТО разводят руками!
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #129 : 11 Ноября 2009, 14:00:37 »
RooPerДержи уровень бензина больше чем пол бака, и не будет конденсата....
:ua:
Оффлайн kosmonafft
« Ответ #130 : 11 Ноября 2009, 21:45:21 »
Добрый вечер всем Авешководам. Та же беда... троит..... Мозги MR-140. Пробовал уже все, о чем пишут на форумах по этой теме. Спасаюсь тем, что свечи меняю каждые 10-15 тыс., и чищю датчик холостого хода каждые 20 тыс. Последнее время появилась навязчивая идея купить новый ЭБУ, но есть проблемка- иммобилайзер. Подскажите, как быть dntknw
Оффлайн Lancer
« Ответ #131 : 12 Ноября 2009, 00:02:38 »
kosmonafft  Какой акумулятор стоит???
Оффлайн @rus
« Ответ #132 : 12 Ноября 2009, 20:53:26 »
Lancer
обясн пожалуйста при чём тут аккамулятор
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« Ответ #133 : 13 Ноября 2009, 10:52:01 »
kosmonafft А это тебе делали?
Оффлайн Lancer
« Ответ #134 : 13 Ноября 2009, 11:49:19 »
@rus  а при том, если у тебя стоит подсаженный или даже 55 то троить будет по любому!! Т.к  подсаженный берет зарядку и искра слабеет ,от этого и троит, генератор не может тянуть усе !! Какой у тебя стоит??
Оффлайн Lancer
« Ответ #135 : 13 Ноября 2009, 11:58:31 »
 Товарисчи что за синяя коробочка стоит на черной с предохранит. у братьев Тайланцов dntknw dntknw
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2009, 20:51:10 от Сапожник »
Оффлайн kosmonafft
« Ответ #136 : 13 Ноября 2009, 20:34:11 »
Да, было и это! "датчик коленвала" обучили после 2-х недель эксплуатации прибором СКАН-100. Свечи поменял после 3 тыс. Ставил фишку в К5, но увы.... На акумулятор не грешу, заводится с пол-тычка. Виню мозги, они явно не для этого двигла.  :'(
Оффлайн kosmonafft
« Ответ #137 : 13 Ноября 2009, 20:40:57 »
Коробочку вижу впервые, это наверно он сам ставил. А вот распорка это класс!
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2009, 20:45:16 от kosmonafft »
Оффлайн Mimohod
« Ответ #138 : 13 Ноября 2009, 20:46:25 »
kosmonafft 25 тыс. с такими мозгами прошел и еще ничего не менял и не чистил. Правда, лью только 92-й. Может в этом дело ???
А ключи к иммо привязываются тем же СКАН-100. Именно ключи к блоку, поэтому при желании ЭБУ можно сменить, а ключи оставить родные.
Оффлайн kosmonafft
« Ответ #139 : 13 Ноября 2009, 20:53:06 »
Mimohod Пасиба за инфу beer2. В целом машинкой доволен, просто обидно, что уже 55 тыщ, а все никак не поборю эти чертовы провалы. Она не подводила ниразу, в дороге не ломалась, а по трассе вообще кайф, по надобности под 200 прет, но по городу эти провалы раздражают.
Оффлайн Grin
« Ответ #140 : 13 Ноября 2009, 21:33:43 »
А ты форсунки чистил? У меня с утра когда холодно движок на холостых траить начинал и провалы случались иногда-машинка уже 104000 пробежала-так я форсунки прочистил и свечки БОШ-платиум поставил-ща пока тьху-тьху-тьху всё пропало и я нарадоватся не могу.
Оффлайн Lancer
« Ответ #141 : 13 Ноября 2009, 22:11:53 »
Mimohod  +1  если 95 то выбивает чек!!
Оффлайн Lancer
« Ответ #142 : 13 Ноября 2009, 22:18:49 »
Это стабилизатор тока , я думаю с этой штукой не троит.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2009, 22:26:56 от Сапожник »
Оффлайн Casio
  • СЕВАСТОПОЛЬ
« Ответ #143 : 13 Ноября 2009, 22:25:14 »
LancerОпочки...
А где взять такую хрень? И как она точно обзывается?
« Ответ #144 : 13 Ноября 2009, 22:40:41 »
Смотри, если поймешь, но помоему это БРЕД!!!
http://www.tsthailand.com/espec/index.html
А так хоть немного понятнее  ugaga:
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=th&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fwww.tsthailand.com%2Fespec%2Findex.html
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2009, 22:43:41 от Сапожник »
Оффлайн Lancer
« Ответ #145 : 13 Ноября 2009, 23:09:05 »
 А почему бред? я думаю что дело именно в электронике, потому как многие люди  проверили все но не нашли причины, или вовсе не исщут ее , и говорят что типа все ок , у какждого чела свои понятия о роботе двигателя , я к примеру поменял аккум и машина практически не троит , я не знаю в чем прикол ! Смысл узкоглазинким  такое ставить????
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2009, 23:14:05 от Lancer »
Оффлайн Mimohod
« Ответ #146 : 14 Ноября 2009, 10:07:22 »
kosmonafft Слушай, а может тебе стоит прочиповатся? Всеж дешевле чем ЭБУ менять. А так, глядиш и попустит машинко :)
Я сейчас вот вспоминаю, что у меня в самом начале эксплуатации, на первой сотне километров, были такие непонятные троения двигла. Тогда я просто грешил, что с непривычки воткнул третью вместо первой. А может это и было преславутое троение ??? Может есть возможность произвести полный сброс ЭБУ и снова начать адаптацию с чистого листа ???
Оффлайн kosmonafft
« Ответ #147 : 14 Ноября 2009, 17:53:40 »
Mimohod У нас в Чернигове чипуют только Ланосы. Попытки были, но ничё не получилось, да и мозги спалить страшно.
Оффлайн ZANOZA
  • из г..вна пулю не слепиш...
« Ответ #148 : 19 Ноября 2009, 17:12:11 »
Гдето на 22 тыс. появилось троение при запуске холодного двигателя утром, в салоне все вибрирует ужасно "аля трактор". Через 2-3 мин после запуска - все проходит. На Укр-Авто сказали менять свечи, купил бош четырех контактные, менял АЗС -результата нет. Лампочка чек не загоралась. Наездил уже 31тыс. и каждое утро наблюдаю эффект "трактора" .  Кто сталкивался с такой болячкой, как она лечиться ?
Оффлайн AveoKing
  • Aveo 1.6 АКПП
« Ответ #149 : 19 Ноября 2009, 17:53:41 »
У меня как похолодало тоже появились траблы. Заводится живенько, но через пару секунд машину начинат трусить и трясти, плавают обороты 700-1000, даже начала мигать лампочка давления масла. Через минуту как ничего и не было. На прогретую всё ок. Что это может быть и что делать?
