Автор Тема: Троит движок 1,6 16v  (Прочитано 52775 раз)
Оффлайн ЄвгенкО
  • +380976904943;
Re: Троит движок 1,6 16v
« Ответ #100 : 16 Декабря 2008, 23:50:04 »
Varlov а я тебе говорю про седан авео 2 Т-250 1.5!ПРосто на своей ешшо не ездил.....!
Оффлайн Kiruxa
  • Aveo 1.6, Caddy 2.0
    • Автоспорт в Харькове
« Ответ #101 : 17 Декабря 2008, 11:05:29 »
парни сорри что не по топику!НО вот сегодня ездил я на 1.5 и тож было интересно что оно таоке ездил с дня до вечера и вот что заметил что когда включаеш фары и обогрев заднего стекла + при этом работает магнитола так у него тож начинает подтраивать!а вот когда это всё выключиш перестает троить и двиГ начинает работать ровно!
И что теперь вы скажете?
у меня было на подобие, но это не троение. при полной загрузке машины, когда включал кондиционер (летом), то  сразу пропадала мощность, из-за этого приходилось перед обгоном выключать кондиционер.
068-606-восемЪ-два-два-семЪ
050-443-нулЪ-шестЪ-два-один
димакривошея
« Ответ #102 : 27 Декабря 2008, 14:46:08 »
ExAveovodКак там у тебя дела обстоят с установкой нового контролера от Lacetti?Очень уж интересно как можно побороться с заводскими недочётами.
Оффлайн АРТЁМ74
  • AVEO 1.5 2008г. Севастополь.
« Ответ #103 : 26 Января 2009, 16:09:49 »
тоже троил движок. поменял свечи-проблема осталась. почистил инжектор по инструкции вот от сюда-http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,40979.new.html#new. проблема пропала. Работает ровно даже с полной нагрузкой. А по свечам целая тема на форуме есть. Загляни туда.Я себе поставил NGK BPR6E.
GTE
« Ответ #104 : 08 Апреля 2009, 21:39:41 »
Расскажу и я. Авто 1,6 2008г., пробег на сегодня 21 000 км, ЭБУ Bosh, Китаец. Вибрация с 3500 на 2-й передаче, с 2500 на 3-й и далее очень ощутимая. С 1-го дня покупки. Ранее "фирменное СТО" рассказывало о притирке, потом о том, что так д.б. и тому подобные бредни. Решил искоренить троение своими силами. Что сделано (после внимательного прочтения форума):
1. Поменяны диски (ВСМПО ковка на 14") и шины. Все отбалансировано.
2. Поменяны свечи, Denso на 2 электрода. 240 грн. 4 шт.
3. Почищены форсунки (хотя грязными не были).
4. Проверен жгут который идет с ЭБУ. Соприкосновения с болтом нет и не было. На торчащий болт поставлен колпачек.
5. Проверены высоковольтные провода, все в норме.
6. Проверено давление бензонасоса. Норма.
7. Проверены датчики - положения дроссельной заслонки, темп двигателя и внешнего воздуха, разряжения во впускном коллекторе, лямбда. Норма.
8. Сняли разъем с клапана рециркуляции выхлопных газов. Проехал. Вибрирует. Загорелся Check, авто заглохло. Одел разъем, обнулил комп. Вибрирует.
9. Проточены тормозные диски. Новые колодки оригинал.
10. Проверена вся ходовка. Шрусы и т.п. хрень. Все на месте. Ходовка в норме.
Что делать далее не знаю. Вибрирует. Хренов вибратор. Прошу помощи.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2009, 22:10:31 от GTE »
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #105 : 08 Апреля 2009, 23:00:02 »
У меня после прошивки троить перестала, а вот месяц постояла пока в командировке был, сел аккумулятор - заводить пришлось присоединив паралельно второй и после этого опять то троит, то сама газует на холостых (обороты сами подскакивают до 1500). Снимал клему обнулял, смотрел свечи все пофик. Бензин был залит Шел в-повер. Шас опять залил по старинке Вог 95 мустанг - посмотрим что будет...
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« Ответ #106 : 09 Апреля 2009, 11:59:35 »
GTE А может это не движок? Можно грешить на:
1. сцепление и маховик,
2. на незакрепленный силовой агрегат
3. Компрессор кондиционера в конце концов.
« Ответ #107 : 09 Апреля 2009, 14:30:59 »
Что сделано (после внимательного прочтения форума):....
а с этого места читали?
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,17224.msg367457.html#msg367457
грят что больше всего в головке проблема.
Оффлайн Alex_str
« Ответ #108 : 09 Апреля 2009, 18:00:48 »
SeaLion У тебя очень похоже на датчик холостого хода.
А с троением возможно проблема в катализаторе. уже все проверял. а как катализатор, или датчики на нем проверить не знаю, точнее знаю но нужна обманка датчиков. Кстати как-то на сервисе мне електрик сказал, когда морочил ему голову данной проблемой, что нечто похожее было на ланосах 1,6 так там вся поблема была в катализаторе.
GTE
« Ответ #109 : 09 Апреля 2009, 20:41:15 »
Не знаю При проблемах в головке я думаю, что смесеобразование и другие процессы при зависании клапанов будут не идеальными. Т.е. низкая компрессия, "не правильные" свечи, непонятный набор скорости и т.п. Я не уверен, что машина троит. Они вибрирует. Вот в чем проблема. В субботу поеду "жарить" фирменное СТО. Напишу о результатах.
GTE
« Ответ #110 : 09 Апреля 2009, 20:43:03 »
Датчик в выхлопной только 1. Лямбда-зонд. Далее катализатор. Если он спекся это одно. Но пропускать то он должен без проблем. Тем более спекшийся катализатор стучит, как камень в бутылке. У меня все ок.
« Ответ #111 : 09 Апреля 2009, 21:03:54 »
GTE у китайцев же 2 лямбды - до и после катализатора?
GTE
« Ответ #112 : 10 Апреля 2009, 10:00:16 »
Я гляну. Первый раз слышу о таком :)
Оффлайн rom68
  • Рівне
« Ответ #113 : 10 Апреля 2009, 13:59:20 »
GTE На 1.6 16V две лямбды  skaut, одна до катализатора вторая после.
AVEO 1.6 2007 рік
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #114 : 11 Апреля 2009, 20:55:51 »
Alex_str Спасибо, я чет про это и не подумал.... Надо будет глянуть!
Оффлайн @rus
« Ответ #115 : 09 Августа 2009, 21:17:50 »
Троило так шо мама не горюй
Сегодня нашол эту тему
и
попробывал отключить датчик ДР и всё троение  пропало но при трогании нужно немного больше подгазовывать
До этого делал: замена насоса
                       замена трёх комплектов свечей
                       чистка инжектора
                       заливался разный бенз
                       перепрошивка на автозоне
Как Вы понимаете ничего из этого не помогло
Терь о главном
На что может негативно повлиять отключение датчика ДР?
Оффлайн ЄвгенкО
  • +380976904943;
« Ответ #116 : 09 Августа 2009, 21:21:30 »
@rus ДР эт что?
Оффлайн @rus
« Ответ #117 : 09 Августа 2009, 21:35:27 »
ЄвгенкО
ДР--это датчик дросельной заслонки
ссори
Оффлайн @rus
« Ответ #118 : 10 Августа 2009, 21:36:55 »
что будет если я буду ездить с отключённым датчиком дросельной заслонки?
Оффлайн @rus
« Ответ #119 : 12 Августа 2009, 10:48:29 »
ап
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #120 : 12 Августа 2009, 10:50:03 »
@rus По идее- ничего хорошего! :)
Оффлайн @rus
« Ответ #121 : 12 Августа 2009, 11:05:03 »
radar77  делалось
Оффлайн @rus
« Ответ #122 : 12 Августа 2009, 11:32:25 »
radar77
тоже делалось специально приезжал В Киев на Автозону на чайке
Оффлайн Фдуч
« Ответ #123 : 12 Августа 2009, 13:09:43 »
GTE правильно говорит Mimohod
проверь крепление движка
Оффлайн @rus
« Ответ #124 : 12 Августа 2009, 14:28:37 »
Что будет если ездить с откл датчиком дросельной заслонки???????????????????????????
