Автор Тема: ВЫБОР акустики. Рекомендации.  (Прочитано 138288 раз)
Оффлайн Vlad1978
Re: ВЫБОР акустики. Рекомендации.
« Ответ #1725 : 31 Августа 2011, 10:40:25 »
-B@NDIT-, номиналка 120Вт.
Оффлайн -B@NDIT-
« Ответ #1726 : 31 Августа 2011, 11:03:57 »
да я больше переживаю, как бы не порвать их, если мне достанется все таки тот усилок Хайфоникс, у которого 2*240 Вт.
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #1727 : 31 Августа 2011, 11:10:29 »
-B@NDIT-:o ну ты Баловень судьбы :D
Оффлайн -B@NDIT-
« Ответ #1728 : 31 Августа 2011, 11:17:40 »
та падажжжи, тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить!!! Очень хочется конечно, чтоб достался Хайфоникс, тогда будет жир!!!
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1729 : 31 Августа 2011, 11:55:17 »
Подкинули тут одну задачку...
Голова - Alpine CDE-112Ri   (Всё играет от головы)
Фронт - Morel Tempo 5
Тыл - Focal Polyglass 690 (пищалки скорее всего не отрезаны, сам еще не смотрел)
Нужно сместить сцену вперед (сейчас она сзади), что можно сделать для этого:
1. Срезать пищалки сзади (насколько эффективно?).
2. На этой магнитоле нет случайно отдельной настройки для регулировки задних динамиков по частоте?
3. Лепить фильтра со срезом?
4. Выкрутить фэйдер вперед? :)
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #1730 : 31 Августа 2011, 13:04:41 »
Igor_pro,
1. и 2.  продать по возможности дорогие Focal Polyglass 690, за эту цену взять саб корпусный и усь 2-х канальник под него!;
3. фильтры лепить при игре от головы не вариант ИМХО.
4. пункт 1 на вырученные деньги купить усилок под фронт
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1731 : 31 Августа 2011, 17:16:14 »
-  Саб с усилком в мостовом включении - будет, он уже есть но еще не стоит. (Он не перетянет звуковую сцену вперед :) )
-  Дорогие Фокал? Они по цене сравнимы с морелями, продавть он их не захочет (и врядли будет, и отключить их не захочет, вот пищалки срезать наверное согласится).
-  Усилок на фронт я уже советовал, и скорее всего купится и установится, только вот я сомневаюсь что он перетянет на себя звковую сцену.
Поэтому первые вопросы актуальны: пока нет усилка под фронт, самым действенным и быстрым способом будет срезать пищалки сзади, или это вобще слабо поможет? И нужно обязательно лепить кроссы? Сам просто еще не сталкивался с такой проблемой, а только слышал. И не хочу ездить по нескольку раз, а так что бы сразу приехать и за один раз сделать.
Вот еще вопрос созрел: Насколько в принципе, фэйдер паганит звук (низа)?
Оффлайн -B@NDIT-
« Ответ #1732 : 31 Августа 2011, 21:00:01 »
Vlad1978, а не подскажешь, теоретически возможно подключить с 5-ти канального усилителя все выходы на саб? Ну то есть везде пишется мост 2*2 + 1, а можно соединить все 5 каналов???
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #1733 : 31 Августа 2011, 21:04:30 »
-B@NDIT-, :D соединить то можно, только мощности к 5му каналу от первых четырех не добавится
Оффлайн MCuk
« Ответ #1734 : 31 Августа 2011, 21:17:09 »
Либо фэйдер либо вообще убрать нафиг тыл!
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1735 : 31 Августа 2011, 21:42:57 »
 Фокаловский пластик будет полюбому выпирать на СЧ. Без усилка не разрулишь. Хотя бы самый дешевый 4х канальный мистери, альфард или что то подобное, в любом случае будет в 100 раз лучше чем без него.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1736 : 01 Сентября 2011, 00:11:55 »
Оленевод, Т.е. достаточно любого самого простого усилка, ну не самого дешевого а баксов за 200-250, вывести от него фронт и тыл, но при этом срезать пищалки на тылу?
Или пищалки тут ни при чём (не трогать их), а просто за счет усилка повысится отдача у темпо 5 и они перетянут сцену на себя?
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2011, 00:17:27 от Igor_pro »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1737 : 01 Сентября 2011, 08:25:26 »
На услилке поставишь назад LP на 100-200Гц.
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #1738 : 04 Сентября 2011, 15:15:16 »
Станут в дверь вперед, чтоб не кромсать карты, вот такие миды - http://carsound.com.ua/ru/dragster/dsk-672/repa
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1739 : 04 Сентября 2011, 17:45:21 »
Там не только карты, там и дверь резать придется.
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #1740 : 04 Сентября 2011, 21:20:35 »
Sereban, а ты слушал её?
Оффлайн JBL
  • AVEO T-250 Music Edition
    • мой автомобиль
« Ответ #1741 : 05 Сентября 2011, 20:39:56 »
100%. У меня монтажная глубина - 67 мм + кольца из фанеры. Так стекло практически впритык.
А тут целых 71 мм. Считаю, что без выносных подиумов - эта затея обречена на провал :(
Оффлайн Чонкин
« Ответ #1742 : 07 Сентября 2011, 13:48:28 »
Мучительный выбор акустики на фронт окончен. Заказал Морель темпо 5. На следующей недели ставлю. Плюс обесшумка дверей. О впечатлениях и подробностях обязательно отпишусь. Надеюсь, что как было сказано мэтром, несколько выше: "будет счастие"!.
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #1743 : 07 Сентября 2011, 14:47:46 »
Чонкин, только, теперь появится мучительный вопрос - когда ОНО будет?...
Надеюсь шумка хотя бы дверей проделана?
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1744 : 07 Сентября 2011, 18:07:46 »
По поводу кстати, ушедшей назад сцены:
Усилок он пока покупать не захотел. Пришлось лепить "кроссы", переделал их из каких-то ДЛС-ных, по моему из комплекта C5. С минимальными переделками, по моим предварительным подсчетам - граничная частота среза где-то в районе 1,5-2кГц. Можно было ниже, но не нашлось под рукой нужных деталюх.
Теперь сцена перешла где-то в район магнитолы - переднего края торпедо. По большому счету - нужно дальше вперед, но пока и так намного лучше чем у него было. :)
Оффлайн igorbraga23
« Ответ #1745 : 07 Сентября 2011, 23:09:29 »
Музыканты привет)
Подскажите что можно поставить за место родной акустики на хетчбек 255, бюджет минимальный....голова Pioner 3200UB
Оффлайн igorbraga23
« Ответ #1746 : 07 Сентября 2011, 23:31:34 »
Или добавить подиумы,или еще что то сделать....
подскажите пару вариантов
спасибо ;)
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #1747 : 08 Сентября 2011, 07:41:08 »
igorbraga23, купи твитеры установи через кросовер простенький, сделай виброшумоизоляцию дверей - изменения приятно удивят. А дальше если будет желание развиваться - откладывай деньги на усилители
Оффлайн LDVshka
« Ответ #1748 : 08 Сентября 2011, 10:16:00 »
Всем привет. Созрел вопрос. Тут пишут, что можно обрезать пищалки на тылу. Что оно даст? Если обрезать то как? Только провода идущие к пищалкам или всю вырезать dntknw?
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #1749 : 08 Сентября 2011, 10:24:47 »
Я у себя только перерезал на пищалке один проводок, получше стало звучать.
