Автор Тема: ВЫБОР акустики. Рекомендации.  (Прочитано 138293 раз)
Оффлайн 100olymp
Re: ВЫБОР акустики. Рекомендации.
« Ответ #1675 : 10 Августа 2011, 21:53:08 »
grits,
и что там написанно могу ли я без беределок поставить динамики 16см в авео Т200?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1676 : 11 Августа 2011, 09:09:55 »
Представь себе написано.
Оффлайн 100olymp
« Ответ #1677 : 11 Августа 2011, 10:21:36 »
может где-то далеко и написанно но я читал первые 10 стр и потом с 55 и до конца, ни слова про авео т200, а все страницы читать это слишком,их никто не будет читать
и всё таки здесь ответят или нет?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1678 : 11 Августа 2011, 10:34:18 »
Без переделок поставить вообще ничего нельзя, размер штатного динамика нестандартный. Собственно и не нужно, потому что играет не динамик, а акустическая система, состоящая из динамика и поверхности, на которую он установлен. При смене только динамика звук практически не изменяется. Поставить 16 см под карту можно, но не любой, зависит как от посадочной глубины, так и от диаметра магнита. Большого смысла ставит 16 см нет, на 13 см можно добится гораздо более высокого качества. Родная сетка на карте двери здорово мешает прохождению звука, так что если интересует результат карту переделывать все же придется.
Ну где то вкратце так.
Оффлайн 100olymp
« Ответ #1679 : 11 Августа 2011, 10:47:26 »
Оленевод,
понятно,спасибо за ответ, а фирма FLI нормальная? в теме пару раз встречалась как нормальная и цена у нее приемлемая
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1680 : 11 Августа 2011, 10:52:57 »
А машина жигули нормальная? Для некоторых это несбыточная мечта, а многие в нее за деньги не сядут.
Оффлайн 100olymp
« Ответ #1681 : 11 Августа 2011, 11:01:07 »
Оленевод,
так тогда на какие фирмы стоит смотреть?
Helix,Hertz,E.O.S.,Morel,DLS,Alpine - это я понял хорошие фирмы,может еще есть какие-то хорошие?
Pioneer,Hyundai,Sony и т.д - как я понял фигня
а JBL нормальная?знаю звук этой фирмы очень часто на концертах и фестивалях используют.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1682 : 11 Августа 2011, 15:11:26 »
У каждой фирмы есть играющие наборы, а есть фигня полная. Смотря в каком диапазоне цен рассматривать. У флая нет конкурента за 60 баксов, у хеликса трудно найти конкурентов за 300, бракс тягается с радугой в ценовом диапазоне 5000$-15000$,.....
Оффлайн 100olymp
« Ответ #1683 : 11 Августа 2011, 16:26:24 »
Оленевод, ну а все-таки на ваше усмотрение какую аккустику можно поставить вперед,так сказать что бы не г*вно но и не супер дорого
как бы цена желательно 500-800 грн, но если за эту цену ниче интересного нет то можно и больше,но не более 1500
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1684 : 11 Августа 2011, 17:11:22 »
100olymp, Почти всё верно, только Hertz и EOS - в топку.
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1685 : 11 Августа 2011, 17:53:38 »
За 500 - флай. А ЭОС я бы со счетов не сбрасывал, на свои 200 уе очень недурственно играет. Да и ЭОС CLarity за 1500$ - подите ка поищите конкурентов.
Оффлайн 100olymp
« Ответ #1686 : 11 Августа 2011, 18:43:02 »
а JBL? стоит смотреть в эту сторону или лучше FLI?
и еще вопрос, вот эти подиумы http://avtozvuk.ua/info.php?id=11621 стоит ставить для динамика 165 или лучше вырезать самому и поставить динамики 13 см?
« Последнее редактирование: 11 Августа 2011, 18:46:34 от 100olymp »
Оффлайн MCuk
« Ответ #1687 : 15 Августа 2011, 00:26:50 »
Эти подиумы точно не стоят внимания.
Оффлайн Maxmara
« Ответ #1688 : 15 Августа 2011, 11:07:26 »
jbl тоже не стоят....
Cамый страшный кошмар: взять бутерброд и чай, принести в постель, завернутся в одеяло и забыть пульт
Оффлайн -Димон-
« Ответ #1689 : 16 Августа 2011, 23:22:10 »
Оффлайн -Димон-
« Ответ #1690 : 16 Августа 2011, 23:25:32 »
jbl нормальный звук дает. У меня саб и задние овалы этой фирмы, ну а передок правда родные, не добрался еще, так по плводу звука, люди ехавшие в моей авешке говорили так:- (блин), я чувствую как вибрируют мои внутренности. Так что по поводу звука jbl я могу поспорить, он относительно не дорогой и качество звука хорошее. 8)
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1691 : 17 Августа 2011, 00:40:26 »
Не дорогой JBL? Так есть и дорогой JBL.  :D
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #1692 : 17 Августа 2011, 08:36:20 »
Для вибрирования внутренностей нужно лишь звуковое давление...  А качество воспроизведения зависит не от вибромассажа... Научитесь различать бас от гудежа!
Оффлайн MCuk
« Ответ #1693 : 17 Августа 2011, 10:44:25 »
Вибрация внутренностей никак не связана с показателями качества звука.
Оффлайн SVN_SEV
  • Севастополь
    • Подземный Севастополь
« Ответ #1694 : 17 Августа 2011, 18:35:31 »
Ничего Вы не понимаете.. в правильной "пацанской" аккустике. :)
С уважением, Владимир
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #1695 : 18 Августа 2011, 15:19:45 »
+100 гыгы
особенно умиляет это
Так что по поводу звука jbl я могу поспорить...
не надо... лучше не надо, -Димон-
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1696 : 19 Августа 2011, 00:37:26 »
Надо, надо! Пацанский звук - подлежит обязательному оспариванию на степень крутости. :D
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
« Ответ #1697 : 20 Августа 2011, 20:36:47 »
Мужики, не судіть сильно, (авто купив 3 дні тому) ;) тільки вдуплив що в моїй красуні ще й штатний фронт є  :o
Які динаміки краще поставити на перед: 16 чи 15 якщо майбутня система буде 2.1.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1698 : 20 Августа 2011, 21:12:47 »
13. А вообще все в комплексе обсуждать нужно.
Оффлайн Чонкин
« Ответ #1699 : 26 Августа 2011, 17:24:46 »
Монстры автозвука, подскажите какую Морель взять: http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=3050 или http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=11180 Первая почти в два раза дороже, а как по качеству? Может достаточно ограничиться более дешевой? Хочу поставить на фронт с одновременной шумо\вибро изоляцией дверей (хетч 3дв). Мафон- алпайн СДЕ-111.
