Автор Тема: ВЫБОР акустики. Рекомендации.  (Прочитано 138291 раз)
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Re: ВЫБОР акустики. Рекомендации.
« Ответ #1700 : 26 Августа 2011, 17:38:15 »
Чонкин,  Я канешно не монстр, :) но не давно выбирал между несколькими морелями, слушав их заинсталив в дверь, и от головы и через усь.  Лучше TEMPO 5, в этом комплекте пищалки лучше. (И кроссы - то же качественнее).
А вобще от 111 алпайна - эти морели слабовато качаются, нужен усилок. (не обязательно но с ним намного лучше).
Пробовал на 123 и на 126 алпайне, во внутренних усилителях между этими моделями разницы нет, так что на 111-ом эффект будет тем же.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2011, 17:43:13 от Igor_pro »
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн Чонкин
« Ответ #1701 : 26 Августа 2011, 17:55:17 »
Igor_pro Спасибо за дельный совет. Но если не морельки, тогда что посоветуете к алпайну (бюджет не дороже ТЕМРО 5)
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1702 : 26 Августа 2011, 18:27:17 »
Я не отговариваю от морелей, :) это качественные головки, но я остановился на DLS R5  :D (можно RS5).
PS А вобще выбирать между новыми и не прокачанными динамики - это не благодарное занятие. Мои динамики разыгрались больше чем за 2 недели. Подозреваю что морели тоже бы лучше стали звучать после часов 20-30 работы. Но вот на новых и прокачанных в течении всего нескольких часов, по детализации, да и по звуку в целом, длс-ы мне понравильсь больше. Да и чувствительность у них чуть повыше, что критично при подключении от головы, но малокритично при подключении от уся.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2011, 18:29:27 от Igor_pro »
Оффлайн Чонкин
« Ответ #1703 : 26 Августа 2011, 18:46:49 »
Igor_pro OK!
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1704 : 27 Августа 2011, 01:19:35 »
И да, еще. Стандартные пластиковые решетки в картах дверей - нужно убирать (вырезать) ОБЯЗАТЕЛЬНО!  И ставить на их место комплектные или любые другие металические грили (с тонкими перемычками между отверстиями). Потому что пластик + малая площадь отверстий и большые толстые перемычки - убивают звук напрочь. Падает звуковая отдача, детализация, появляется "каша" в области средних и средне-низких частот. Причем так сильно - что думаю заметно будет любому, даже тому кому музыка пофигу.
Оффлайн JBL
  • AVEO T-250 Music Edition
    • мой автомобиль
« Ответ #1705 : 27 Августа 2011, 14:35:14 »
Igor_pro,  Чем лучше вырезать штатные дверные грили? Всё никак до них не доберусь
Оффлайн Косованыч
  • синяя принцесса
« Ответ #1706 : 27 Августа 2011, 19:09:47 »
Там пластик очень хорошо режется, я резал маленьким срезанным наискось ножом.
Оффлайн -B@NDIT-
« Ответ #1707 : 28 Августа 2011, 14:44:00 »
Всем доброго времени суток! Хочу обсудить и попросить совета по подбору музыки в авео Т250 . Что имеем сегодня: стоит мафон челенджер + штатные динамики. Мафон думаю в утиль, колонки туда же. Чего хочется: достойный звук, что-то более-менее бюджетное в схеме 2.1.
С чем определился, перечитав тему: Морель темпо 5 в передние двери + их обесшумка.
Есть в наличии со старой машины: Пассивный саб Phase Evolution SELECT 10S (http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=2626 - тут правда 12S) в качественном корпусе (18 мм фанера с обесшумкой внутри) - гробике с оптимальным объемом под динамик (кажется 37 литров) с фазоинвертером и усилок, который, как мне раньше казалось, вполне нормально его раскачивал Magnat the rock 400 (http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=696).
Хочу попросить совета по таким вопросам:
1. Какую голову можно посмотреть в бюджете до 150-200 енотов;
2. Нужен ли усилок под передние колонки и если да, то какой посмотреть или поставить под них свой старый и купить новый усилок под саб?
Буду признателен за любые мнения и замечания. Спасибо
Оффлайн -B@NDIT-
« Ответ #1708 : 28 Августа 2011, 14:58:41 »
Да, и у кого какие мысли о мафонах Clarion? Слушаю в основном поп или клубную музыку.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1709 : 28 Августа 2011, 16:10:55 »
Я снчала покусал по кругу очень тонкими бокорезами, а потоом резал скальпелем. Можно ножовочным полотном, замотаным с одной стороный тряпкой (для ручки). Пластик действительно очень мягкий.
Оффлайн -B@NDIT-
« Ответ #1710 : 29 Августа 2011, 13:46:53 »
Ну где ж все музофилы???
В дополнение к моим постам, кто что скажет о такой связке:
1. Голова http://eldom.com.ua/product_23657.html
2. Фронт http://eldom.com.ua/index.php?productID=5992&from=ya
3. Усилитель на фронт http://eldom.com.ua/product_30733.html
4. Саб http://www.autoaudio.com.ua/product/phase-evolution-select-10-sr/ - в корпусе с фазиком
5. Усилитель под саб http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=696
4-я и 5-я позиции есть со старой машины. Усилочек слабоват вроде, может его переставить на фронт, а усилок с 3-й позиции кинуть под саб?
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #1711 : 29 Августа 2011, 14:21:11 »
-B@NDIT-, если саб так дорог, что перекочевал с прошлой машины, то и позиция 3. и 5. к нему не подходят, фронт вроде ничего, а голову не слушал, но не думаю, что что то вдохновенное ИМХО
Оффлайн -B@NDIT-
« Ответ #1712 : 29 Августа 2011, 14:57:46 »
а какой усилок можете посоветовать под саб?
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #1713 : 29 Августа 2011, 15:23:30 »
-B@NDIT-, присмотрись к Poweramper iPA400.2, качественный усь и цена нормальная
Оффлайн -B@NDIT-
« Ответ #1714 : 29 Августа 2011, 16:28:32 »
а как думаешь, мой усилок с 5-й позиции будет тянуть фронт?
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #1715 : 29 Августа 2011, 16:38:14 »
-B@NDIT-, думаю играть нормально не будут, на магнате номиналка какая, а на Морель? Вот и ответ
Оффлайн -B@NDIT-
« Ответ #1716 : 29 Августа 2011, 20:14:10 »
эммм, Vlad1978, а что скажешь, если взять вот такое чудо http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=15390 и включить первые 4 канала в мост (240 вт * 2) и пятый канал (475 вт) на саб??? Думаю конечно этого хватит с головой, но потянет ли его мой генератор???
Оффлайн -B@NDIT-
« Ответ #1717 : 29 Августа 2011, 20:15:15 »
тут просто нарисовалась возможность взять этот бу аппарат за вменяемые 200 у.е. у друга - валяется дома без дела
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #1718 : 29 Августа 2011, 20:49:14 »
:o Hifonics ZXi 60.4 + 1k за 200у.е.? твой друг вменяем? Если да, то это подарок, пусть тогда бесплатно отдаст.
А генератор потянет!
Оффлайн -B@NDIT-
« Ответ #1719 : 29 Августа 2011, 21:05:25 »
я не уверен, что это он, но судя по описанию: зевс 5 каналов - это он! Завтра посмотрю. Он ему не нужен - у него другой в машине стоит. Все таки интересно, какое у него потребление в ампер/часах? Мой магнат садил аккум за 2 часа на средней громкости. А этот че, полчаса и все, никуда не едем?
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #1720 : 29 Августа 2011, 21:09:56 »
-B@NDIT-, если ты делаешь музыку для прослушки на пикниках, то надо позаботиться об отдельном аккумуляторе для музыки, что то типо этого http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=7881
Оффлайн -B@NDIT-
« Ответ #1721 : 31 Августа 2011, 07:35:53 »
а кто что думает насчет аккустики Vibe? Например http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=10170 или http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=10903
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #1722 : 31 Августа 2011, 08:02:30 »
-B@NDIT-, первый вариант хороший басовитый мид, а вот пищалку не слышал, слушал не комплект, когда подбирал мидбас в двери. У них вроде большая монтажная глубина, если с выносом за карту двери - неплохой вариант ИМХО
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #1723 : 31 Августа 2011, 08:04:04 »
-B@NDIT-, да и кстати погляди, там не каждый усь их заставит хорошо петь
Оффлайн -B@NDIT-
« Ответ #1724 : 31 Августа 2011, 10:05:33 »
в каком смысле не каждый? Да подиумы по любому придется делать.
