Автор Тема: ВЫБОР акустики. Рекомендации.  (Прочитано 138287 раз)
Оффлайн LDVshka
Re: ВЫБОР акустики. Рекомендации.
« Ответ #1750 : 08 Сентября 2011, 10:35:53 »
Я у себя только перерезал на пищалке один проводок, получше стало звучать.
Какой проводок, или любой?
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #1751 : 08 Сентября 2011, 10:52:04 »
Любой, какой будет удобнее резать) Но смотри, я резал тот жесткий провод, что идет под самой пищалкой (там еще конденсатор рядом), чтобы на будущее можно было спаять и вернуть в первоначальный вид.
Оффлайн Чонкин
« Ответ #1752 : 08 Сентября 2011, 11:04:11 »
Что за пищалки? Имеете ввиду задние колонки?!
Оффлайн Чонкин
« Ответ #1753 : 08 Сентября 2011, 11:05:24 »
Почему нельзя в настройках мафона перевести весь звук на фронт и ничего при этом не резать?
Оффлайн LDVshka
« Ответ #1754 : 08 Сентября 2011, 11:06:51 »
Validol, Спасибо.
Чонкин, Да, задние динамики.
Оффлайн LDVshka
« Ответ #1755 : 08 Сентября 2011, 11:08:14 »
Как мне кажется, если перевести звук на фронт, то будет потеря в качестве, если ошибаюсь то поправьте.
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #1756 : 08 Сентября 2011, 11:11:28 »
Задние динамики должны только басить, поэтому если там есть пищалки, то они перетягивают сцену назад. Если их убрать, то все ок.
Оффлайн Чонкин
« Ответ #1757 : 08 Сентября 2011, 11:17:25 »
Validol, не совсем понял. я почему интересуюсь, тут выше описывал что буду ставить новый фронт. так что, целесообразней при этом отрезать задние?
Оффлайн LDVshka
« Ответ #1758 : 08 Сентября 2011, 11:21:15 »
Validol, Спасибо за пояснение. Теперь доступно понял для чего это надо.
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #1759 : 08 Сентября 2011, 11:24:39 »
Не отрезать задние динамики, а отрезать пищалки в задних динамиках. Но это касается только тех, кто поставил назад новые коаксиальные динамики вместо стоковых.
Оффлайн Чонкин
« Ответ #1760 : 08 Сентября 2011, 11:27:58 »
Validol,  вот теперь понятно!
Оффлайн LDVshka
« Ответ #1761 : 08 Сентября 2011, 11:37:16 »
Еще один вопрос. Если сделать шумо-вибро изоляцию задней полки повлияет на качество звука?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1762 : 08 Сентября 2011, 11:40:16 »
Заднюю полку намного лучше не вибрить, а усилить фанерой. Это существенно добавит НЧ. А вибра применительно к полке почти ничего не дает - слишком большая поверхность.
Оффлайн LDVshka
« Ответ #1763 : 08 Сентября 2011, 11:49:02 »
Как я понял надо сделать так: снять заводскую полку, вместо нее сделать фанерную обшить и уже к ней крепить динамики. Если ошибся - поправьте. Какая должна быть толщина фанеры?
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2011, 11:57:24 от LDVshka »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1764 : 08 Сентября 2011, 16:01:24 »
Технология изготовления полки: http://olenevod.kiev.ua/text10.html , там про ланос, но у авеи аналогично.
Оффлайн LDVshka
« Ответ #1765 : 08 Сентября 2011, 19:08:10 »
Оленевод, Спасибо
Оффлайн onua
« Ответ #1766 : 11 Сентября 2011, 16:07:42 »
Поскажите пожалуйста есть 4000 грн.Хочу звять фронт и усилок к ним.Голова Alpine 9887R. В дальнейшем когда нибудь планируется саб+моноблок.Поканалку не хочу,дороговато та и в настройках мне тяжело разбираться.Думаю остановиться на следующем
фронт-морелельки или длски с номиналом по 100 Вт где то(цена коло 1600-2000 грн)
усилок вот http://130.com.ua/product/car-amplifier-dls-x-program-x-d20/ (1400 грн)
ну и остается 600 грн- можно взять комплект шумоизоляции для дверей+провода.
Какие соображения,нормально?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1767 : 11 Сентября 2011, 17:25:22 »
За 200 можно и хеликс пресижн взять, если покомпоненнтно. Он поинтересней будет. 600 на провода маловато, а на шумку вообще ничего не остается. Я б попустился на фронте и выделил больше на провода и вибру.
Оффлайн onua
« Ответ #1768 : 11 Сентября 2011, 20:06:09 »
Оленевод,
мне вот чел посоветовал вообще усь не брать мол встроенного в мой альпайн усилка вполне достаточно.Так ли ето?
Ети хеликс 2100 грн аж.И номиналка 60 вт,не маловато ли?
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2011, 20:08:54 от onua »
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #1769 : 11 Сентября 2011, 21:25:36 »
onua, встроенный усилок в твой Альпайн выдает от 12 до 18 Вт, а номиналка 60. Вот и думай
Оффлайн onua
« Ответ #1770 : 11 Сентября 2011, 21:41:15 »
Vlad1978, ну да я понял.Скажи какой усилок посоветуешь к http://avtozvuk.ua/info.php?id=4216
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #1771 : 11 Сентября 2011, 21:49:58 »
onua, если возьмешь http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=13834, думаю будет шикарный фронт у тебя
Оффлайн onua
« Ответ #1772 : 11 Сентября 2011, 21:59:05 »
Vlad1978, cлышал про него.Но поканалку не планирую.То бишь смысл переплачивать за 4 канальный. Какой к етим хеликсам 2 канальник хороший?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1773 : 11 Сентября 2011, 22:12:41 »
Возьмешь 390й - будет запас для небольшого саба. Если все таки 2х канальник - ЭОС 35ЛЕ.
На мощность динамиков не гляди, это не утюги, им играть а не греть нужно. 2100 это если комплектом брать, а если поблочно - дешевле. Но вообще с таким бюджетом я б глядел на что то более дешевое, типа Хеликс Эсприт, или ЭОС опера мидбасс+ ЭОС Студио пищалка - будет самое то. Начни считать с проводов  и вибры, потом с остатка сформируешь бюджет.
Вибры нужно 3 листа М2(лучше 4) и лист битопласта - это примерно 40$/
По проводам, если усилитель под сиденье - 4м 20 квадратного кабеля на питание (он долларов по 7 за метр), 3 метра межблочника(3-4 доллара за метр), Метров 5 акустики 2.5*2 квадрата(2-3$), колба 5$, 4 тюльпана по 2 доллара ну и по мелочам, клеммки всякие. Єто то, на чем єкономить НЕЛЬЗЯ. Дальше формируй что осталось.
Оффлайн onua
« Ответ #1774 : 11 Сентября 2011, 22:34:23 »
Оленевод, деньги небольшая проблема.Давай так считаем что у меня есть 6000 грн,для такого дела найду.ЭОС 35ЛЕ-Почитал,что то не очень хорошие отзывы.http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=13834- какой запас для небольшого саба?Планировал взять хороший моноблок и в будущем саб.Сейчас хороший фронт+хороший усилок+шумка+кабеля.А если к етим хеликсам такой вот усь- http://avtozvuk.ua/info.php?id=13056?А что вы советуете все EOS и Helix?DLS и Morel что плоая акустика и усилки?Что дейстительно ети Helix будут играть лучше чем за те же женьги морели с их 120 ВТ на канал+усилок dls такой же пощности
