Автор Тема: ВЫБОР акустики. Рекомендации.  (Прочитано 138281 раз)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Re: ВЫБОР акустики. Рекомендации.
« Ответ #1775 : 11 Сентября 2011, 23:18:18 »
У морелей достойная серия дотехов, но они как бы немного не в бюджете вроде. У ДЛС а тоже, играющие усилки начинаются с RA серии, а Хпрограмм - вообще молодежная удешевленная версия, даже не СА.
Моноблок для саба - не очень хорошая идея, если речь идет о МУЗЫКЕ.
Оффлайн onua
« Ответ #1776 : 11 Сентября 2011, 23:28:42 »
Оленевод, http://carsound.com.ua/ru/morel/integra-ovation-xo-6/-вот ети в бюджете. Ясно т.е. Хпрограмм со своими 100 вот будут хуже играть чем ети helix с их 60вт,даже с нормальным усилком так получается?По поводу саба.Какой вариант лукчше всего сделать в будущем.Ну например даже взять сейчас етот ЕОС 4 канальник.Достойный саб к нему же не возьмёшь?
Оффлайн onua
« Ответ #1777 : 12 Сентября 2011, 12:29:07 »
Vlad1978, Хпрограмм со своими 100 вот будут хуже играть чем ети helix с их 60вт,даже с нормальным усилком так получается?По поводу саба.Какой вариант лукчше всего сделать в будущем.Ну например даже взять сейчас етот ЕОС 4 канальник.Достойный саб к нему же не возьмёшь?
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1778 : 12 Сентября 2011, 12:54:37 »
Оленевод, Посоветуй плиз нормальный кондер. (ORIS, SoundQuest, Stinger, Soundstream, Kicx, Mystery и т.д.)
Желательно:
- Поменьше габариты.   :)
- Подешевле.   :)
- Ёмкости большой - не нужно.
- Вольтметра - не нужно.
- Реле управления для отключения конденсатора в режиме покоя и равномерного заряда. (а не маркетинговая это ли фишка? и вобще оно работает? нужно?)
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #1779 : 12 Сентября 2011, 13:23:11 »
onua, ну что значит достойный саб? Вполне музыкальные сабы мостом он нормально потянет, если для давки, то лучше действительно моноблок по мощнее и саб соответствующий.
Оффлайн onua
« Ответ #1780 : 12 Сентября 2011, 13:26:08 »
Vlad1978, посоветывай пожалуйста например какой. Ну нет нужно просто мощный приятный бас.Бюджет на бас отдельный у меня около 4000
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #1781 : 12 Сентября 2011, 14:15:38 »
onua, а саб планируешь в полку заднюю или короб в багажник?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1782 : 12 Сентября 2011, 17:24:30 »
Лучшие сабы из доступных это Хеликс пресижн или челленджер про лайн. Если 10" - вполне пойдет от 4х каналки, 12" желательно уже свой усилок выделять.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1783 : 12 Сентября 2011, 17:25:34 »
 Лучший кондер - это хорошие аккумулятор и кабель, а эта цветная хрень - деталь абсолютно лишняя.
Оффлайн onua
« Ответ #1784 : 13 Сентября 2011, 03:55:34 »
Ребят есть такой вот усилок dls ca23.Н одних сайтах заявляют мощность 135\2, на других 100\2.Хотя на некотрых есть пристивка  dls ca23 performance. На оффициальном сайте есть только 1 dls ca23 performance с 135\2.Где истина?Ето 2 разных усилка или просто сайты напутали что то с мощностью? Цены приблизительно одинаковые,но на 1 сайте цена ниже аж на 450 грн по сравнению со всеми там написано мощность 100\2 И просто обычный dls ca23.Помогите разобраться.
Оффлайн Чонкин
« Ответ #1785 : 13 Сентября 2011, 19:50:00 »
Вчера\сегодня совершенствовал свою акустическую систему. К Установленному 3 месяца назал ГУ Aline CDE 11R, сегодня поставил на фронт Morel tempo 5. Двери обесшумили, динамики поставили на фанерные кольца, пласмассовую внутренню решетку откусили. Место динамика несколько сместилось вниз-влево. Пришлось делать два новых отверстия для их крепления. Внешняя морелевская решетка с фирменным шильдиком не стала, немного меньшего диаметра. Жаль, но что бы не заморачиваться - в корзину. Пищалки по настоятельной просьбе мастера, поставили не в стойки, а в черный  пластиковый треугольник, который напротив зеркал заднего вида, для чего помощником мастера были отдельно изготовлены специальные подиумы. Получилось неброско, - черное на черном, и аккуратно.  Ну еще заменили проводку.
После того, как в конце второго дня выехал из бокса, первое ощущение - что у меня совершенно другая машина. Работа двигателя и шорох асфальта почти не слышны. Машинка приятно потяжелела. Лежачих полицейских проходит гораздо мягче и не так чуствительно. Бюджет работ - 1100 грн.
Ну и звук. Он стал не на порядок лучше, а на два порядка лучше, - мягкий бас, приятные высокие. Я не меломан, который услышит второй альт из третьего ряда, но изменения разительные.
Доволен. Пока доволен. Впереди работа по задним динамикам и обесшумка задка и багажника!
Оффлайн JBL
  • AVEO T-250 Music Edition
    • мой автомобиль
« Ответ #1786 : 13 Сентября 2011, 20:23:33 »
Чонкин,  поздравляю, если можешь, то выложи пару фоток данной инсталяции
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #1787 : 13 Сентября 2011, 22:12:00 »
  repa после этих слов, остальное можно не читать...
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1788 : 14 Сентября 2011, 09:48:05 »
А зря, нормальное место
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1789 : 14 Сентября 2011, 10:49:40 »
Ты слишком категоричен. :) Прямо до максимализма.  ;)
Оффлайн K0T
« Ответ #1790 : 14 Сентября 2011, 12:10:19 »
Товарищи форумчане подскажите пожалуйста что лучше будет звучать (голова alpine 9880R)
Helix E 135 Esprit http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4209
или
Morel TEMPO 5 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=3050
немного смутила разница в номинальной мощности
И второй вопрос, усилок Helix B FOUR http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=13057
как будет сочитаться с выше описанным фронтом?
Оффлайн MCuk
« Ответ #1791 : 14 Сентября 2011, 17:10:55 »
простите, но как могла повлиять установка музыки на проезд по лежачим полицейским? Вам и подвеску заодно заменили?
Оффлайн Косованыч
  • синяя принцесса
« Ответ #1792 : 14 Сентября 2011, 22:42:15 »
Виброшумка весит довольно не мало, и если зашумить всю машину, то прибавка в весе будет составлять примерно 100кг.
Оффлайн Косованыч
  • синяя принцесса
« Ответ #1793 : 14 Сентября 2011, 22:44:52 »
У меня возник вопрос: у меня стоит саб в багажнике, газ баллон 65л, места практически совсем нет, никто не ставил саб в крыло? Или может кто подскажет где такое можно сделать в Донецке.
Оффлайн Чонкин
« Ответ #1794 : 15 Сентября 2011, 10:49:56 »
КосованычОленевод,  - спасибо за толковые ответы по моей теме. Неужели еще есть такие чайники?!
Оффлайн onua
« Ответ #1795 : 15 Сентября 2011, 15:25:43 »
PowerAmper iPA600.2 и PowerAmper iPA400.2 - есть такие вот усилители. Информации в инете мало нашёл.Есть  2 вопроса
1) Как по качеству они?Кто знает?
2)  Предлагается на сайте за 200 баксов даже меньше вот http://www.motormusic.kiev.ua/ru/Katalog-tovarov/Usiliteli/iPA6002.html
Хотя везде цена 300 баксов ато и больше.Продавцы в магазине говорят что они получают такие на распродаже заграницей поетому и цена такая.Не подделка ли?Или не бу?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1796 : 15 Сентября 2011, 15:29:16 »
А че те с бу? БУ в аудиотехнике только лучше, аппаратура требует разогрева, за границей за это деньги берут.
Оффлайн onua
« Ответ #1797 : 15 Сентября 2011, 15:37:27 »
Оленевод, короче брать и не париться да?Что ето вообще за усилители?Мне нужен усилок на HERTZ HSK 165
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1798 : 15 Сентября 2011, 16:26:45 »
Ну герц трудно чем то испортить :D
Оффлайн onua
« Ответ #1799 : 15 Сентября 2011, 16:30:09 »
Оленевод, Ну а конкретно про ету фирму занеш чо.Или посоветуй 2 канальник до 2200 грн с номиналкой 4 ома от 100 до 135 вт
