Автор Тема: Найден еще один источник бубнения (сайлентблоки подрамника)  (Прочитано 38572 раз)
Оффлайн KUBA
Ну да, речь идет о каябе, но эти стойки перекрывают эту проблему в разы своим держаком на дороге...
Фишка управляяемоти проверялась по дороге на дачу (такой прикольный скоростной участок дороги с постоянными эсками и слепыми поворотами)..
так вот, до замены "передка", когда я не знал что сток - отстой, Я проходил на этом участке трассы одну эску со скоростью 90-100 км и при этом все люди в салоне съеживались(как минимум), многие переставали говорить, а те что молчали начинали охать......
Потом я начитался умных веток, проконсультировался с мастерами СТО с развальщиками и поставил себе все по передку под слоганом "все что угодно тока не сток" сайленты от опель корса опроные подушки от гольфа, как и задние сайленты, стойки естественно каяба перед газ\масло зад масло... все резинки пытался брать по лемфердеру (один из советов сто, кстати огромное им спасибо).....
В итоге сейчас, когда я еду на дачу через свою любимую эску, прохожу ее на 20 - 25 км быстрее, и при этом никого в салоне не коробит как раньше (ну и не просят поддать канешно) но все равно.....  курсовая устойчивость, стабилизация на высоте (первое время сам был в шоке, не мог привыкнуть).....
Так вот и пишу выше что нет ли вариантов по сайлентам подрамника? (главное, чтоб не сток и не фебест) на сто отговаривают....
По крайней мере говорят что если выбирать фебест или сток то лучше сток...  А это , как говорит суровая практика не гуд....
На выходных попробую снять замеры со стоковых и поищу что есть.....
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
KUBA,
сток масло, или сток газ-масло?
Оффлайн KUBA
Чесное слово, не помню.. Сборка корейская 07 год... январь (одна из последних). Помню что потекли стоки на 10 тыках.... Какие они там стояли, даже не было интересно...
KUBA, нашёл только это: http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx?NumDetail=96535066&IsAnalog=1&id=18111734
...кроме родных и Фебест - ещё VPM и AMD...
...а тут http://www.ufanavigator.ru/index.php?id=322&id_price=1631382&id_company=164 пишут:
Сайлентблок передней подвески CHEVROLET (Шевроле) (Aveo (T200)03-08) 96535066/CHAB-AVX FEBEST ГЕРМАНИЯ на иномарки Артикул CEKH-28/CEKK-26L . Кросс код 56820-38900. 57780-38010. CEKK-26L . Применяемость HYUNDAI (Sonata 99-01.02-...). KIA (Magentis) . ОЕ
...пы.сы...не, от Сонаты то не то, там наконечник рулевой тяги :(
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2011, 00:35:51 от AceUA »
Оффлайн KUBA
Спасибо посмотрел.. Есть там у моего сто-шника програмулина которая ищет взаимозаменяемость (ну как на магазинах)...
Может там попробовать поискать лемфердер для маджентиса и сонаты??
Раз у них применяемо, то размеры должны совпадать??
пы.. сы..  вот тока теперь твой постскриптум прочитал)))))
Оффлайн щоголев
подскажите.где взять скобы на супорта?(от чево подходят)
щоголев, На exist.ua - 55грн комплект. На прошлой неделе пришли )
Оффлайн щоголев
привет .у меня люфт в приводах.и на маленькой скорости бубонит,даеш газу пропадает.я думаю п
ричина в приводах(с правой стороны привод длиннее сильнее отдает)все остальное гуд.менял их кто?
Оффлайн Serjik
я тоже думаю дело в полуосях потому что под нагрузкой бубонит меньше .
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
А какой у них номер? Как найти по экзистовской базе?
Разгон - как стиль жизни...
Igor_pro, PFK241  это номер скоб.
Оффлайн Artemiy2610
  • Да здравствует эволюция!
Поменял и я сайленты подрамника передние и задние.
Передние можно было не менять состояние идеальное. Зад- убитые насмерть.Вылезли без сопротивления оба.
По ощущениям: подвеска стала на порядок тише, действительно непривычно.Кажется что машина не моя.Рад как слоняра. Опять хочется ездить.
Выводы:рекомендую менять всем,но только задние.К передним лезть нечего....
Ставил оригинал GM.Пробег 85000км
Народ а как видно что они убитые ? я ни раз на сто на них смотрю с мастерами и все как один говорят, что они впоряде !? а бубонит что то и ни чего не находят...
nalsuR, думaю мeнять нужно послe опрeдeлeного пробeгa.Нaвeрноe тыс. 30 им отвeдeно...
Оффлайн Denisov
Прочел всю тему но так и не понял как поменять передний сайлент подрамника №49, не снимая самого подрамника или менять только №50 а №49 не трогать!!!!!
...ага...
Оффлайн Denisov
Это точно!!! Уже 111 тис. пробега repa
Оффлайн Serjik
Поменял и я сайленты подрамника, бубнеж сразу ушел но не надолго где то через дня три появился снова, такой же как и раньше, при чем тот же эффект был и при замене стоек , опор, сайлентов рычагов, втулок стаба . Бубнеж уходит на какоето время при вывешивании авто на подьемнике . Думаю все же не там ищем. Читал российский форум там у всех тоже самое. Блин сколько лет уже выпускаются авешки а причину стука еще никто не выявил. Уже хочется найти причину этого стука не для тишины а чисто из за принципа, тем более что машину уже думаю продавать.
Serjik, Дело в том, что причина стука у всех разная. У кого-то стучат сайлентблоки, у кого-то суппорта, у кого-то втулки стабилизатора, у кого-то стойки стаба, рейка, и т.д.
У кого что неисправно - у того то и стучит. Ты поменял сайленты - стук не ушел. Значит у тебя проблема в другом. Ищи дальше. Стучать могут даже амморты. Поэтому - ищи, и ты найдешь.
Есть стуки, которые обусловлены конструкцией. Так, старые сайлентблоки с прорезями - могут постукивать и новые на ухабах. Лечится установкой неразрезных. Стук суппортов лечится установкой скоб. А большинство стуков - уже приобретенные. Т.е. разбитые сайлент блоки, рейка, стойки, аммо, и т.д. И их надо лечить.
Вылечишь все - и будет тебе счастье!
« Последнее редактирование: 15 Января 2012, 11:29:19 от Alex_S »
Alex_S
 а когда все перебрал и на нескольких сто , результат диагностики, один и тот же- все в норме,а бубен уже как родной  :o
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
Alex_S, так она с салона бубонит,что на это скажешь
Сам в шоке но после установки новых опор и распорки бубнеж куда то ушел, есть но почти не слышен.
Оффлайн Serjik
Стук у всех разный но бубонение у всех одно и тоже. А менял я уже все что можно(стойки KYB, сайленты мондэо, стойки и втулки стаба, опоры на поло и нового образца, делал рейку и даже ставил пружины с ланоса) больше чем на пару дней лучше не становилось, осталось только наверное авто поменять. Часто катаюсь с другом на ланосе так там по сравнению с авео вообще тишина полная.
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
... и даже ставил пружины с ланоса ...
а как это пружины с ланоса ???
Оффлайн Serjik
Передние пружины ставил с ланоса 1,6 но они для авео слишком мягкие.
