Автор Тема: Найден еще один источник бубнения (сайлентблоки подрамника)  (Прочитано 38577 раз)
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
Прочитал темку и решил что тоже поменяю себе эти саленблоки.значит менять нужно только задние?их там 2?
Добавлено: 17 Августа 2012, 21:20:29
задние  № 50 каталожный номер 965 350 66  - это оригинал GM
« Последнее редактирование: 17 Августа 2012, 21:20:29 от -Tm@- »
Танчики
Оффлайн С@н С@ныч
-Tm@- вроде как да, отпишись о результатах.
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
С@н С@ныч, Обязательно, как поставлю
Танчики
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
Могу чуток отписаться, прокатился после замены ранееописанного,(ответ104) уже 17 000 км и могу сказать что в машине все еще тихо,то есть все манипуляции оправданы :)
Оффлайн Artemiy2610
  • Да здравствует эволюция!
Могу и я отписаться:менял все 4. (Хотя передние можно было не менять на пробеге 80000км.Но задним был полный капут.)В машине пока тихо и хорошо.Пробег 94000км.Все манипуляции  оправданы.Поддерживаю Mihalych.Подождем зимы....Оно тогда чувствительнее будет ;) :-X
« Последнее редактирование: 25 Августа 2012, 22:31:24 от Artemiy2610 »
Оффлайн С@н С@ныч
буду менять,только какие лучше ставить: оригинал или другие?
Добавлено: 30 Августа 2012, 12:27:10
Оффлайн ArtyrZ
только оригинал!!!
Оффлайн С@н С@ныч
спасибо
Оффлайн Lemko
ArtyrZ,  а какой номер оригинала?
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
Танчики
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
На пробеге по более 70к, смотрел и ковырял их (задние сайленты подрамника) как только можно - ничё нигде не отслоилось, ничё нигде не трет и на вид живые-живёхинькие. Правда у меня ниче вроде как и не стучит.
ЗЫ У меня одна из тех машинок - что как раз и не тарабанит почти. Так иногда только сайленты поскрипывают. А то что иногда вылазило - так вылечилось стандартно: втулки, задние сайленты переднего рычага, стойки, опоры, суппорта.
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
если честно, менял задние сайлентблоки рычага  на литые Ford, потом на оригинал, литые, потом передние сайлентблоки  рычага поменял, затем подрамника задние....стойки стабилизатора , 2 раза, стойки передние  - на Каябу ... Результат +- один хрен, более , менее разницу ощутил после16" колес...
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
что то не дошло: на 16-х колесах меньше барабанит подвеска?
6765-мой номер
Оффлайн ArtyrZ
хочу попробовать подобрать что-то наподобие как у Лачетти или Опеля вместо наших резинок.Чтоб наружная обойма сайлентблока была железная.Может кто та поможет в этом вопросе? Спасибо.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
а это бубнение только на слух давит или критично? Не отвалится подрамник?
6765-мой номер
Оффлайн Dimzzz
другие ощущения просто, гораздо приятней преодолевает неровности...
Оффлайн DIMON RED
А меня ХУ...т вся ходовая даже музон не помогает  :o !!!А когда вхожу в поворо заб авто переставляет в другую полосу!!! может это они???
а сделать комплексную диагностику ходовой не? у меня все окей, зад и не думает переставляться.
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
Вообщем поменял сайлентблоки подрамника (ну и еще, рулевые тяги,рулевые наконечники,шаровые опоры,сайленблоки рычагов,втулки стабилизатора -полиуретан,тяжки стабилизатора,опоры амортизатора нового образца и опорные подшипники)  вообщем машину не узнать, такое впечатление что из салона только забрал, ничего не скрипит,сбитая,собранная, пока доволен что слон,дальше будет видно
Танчики
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
после замены всего, кроме рычагов и передних сайлентов, я тоже был как слон. Недели две :)
6765-мой номер
надо менять подвеску каждые две недели  :D
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
ага, 2000 грн плюс работа, два раза в месяц :)
6765-мой номер
Оффлайн Fox_
я тоже поменял в ходовой казалось все (сайленты на рычагах,стойки стаба,шаровые,наконечники рулевые,передние стойки)а стук не пропадал,а сегодня на СТО подсказали что может еще стучать -это задние сайлентблоки подрамника(передней балки) 124грн пара цена вопроса,купил,поменяли  и  о чудо тишина
Оффлайн Dimzzz
на каком пробеге?
+1
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
Dimzzz, 85 тыс.
Танчики
