Автор Тема: Найден еще один источник бубнения (сайлентблоки подрамника)  (Прочитано 38561 раз)
Оффлайн ilychko
  • 095 681 26 тридцать
Т-250, 2007 г.в., пробег 88 т.км.  Поменял и я сайленты, которые на схеме выше обозначены №№ 49, 50, 13. Менял на СТО при помощи пресса. Подрамник снимали полностью. Всё стало, как по маслу. Результат заметен сразу после выезда на дорогу!  :)
Для того, чтобы жить свободно и счастливо, Вы должны пожертвовать скукой.  Ричард Бах.
ilychko, Это что, и стаб и рейку скидывали!??!?!?!?!
Оффлайн ilychko
Открутили 4 гайки, подрамник ушел вниз, рейка осталась на месте. Стойки стаба открутили, стаб вышел вместе с подрамником. Он не мешает.  :)
ilychko, а у нас рейка не на подрамнике?!?!?... или то я с китайскими своими путаю....
Оффлайн ilychko
Может я не корректно пояснил, рейка , открученная от подрамника, осталась ВИСЕТЬ на месте, а подрамник в наших руках пошел к прессу.   :)
ilychko, а рычаги?
Оффлайн ilychko
Рычаги снимали, т.к. № 13 (схема стр. 1) также меняли.  :)
Оффлайн еж
ilychko Ну так бубонение пропало?
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
скажите плиз а кто то менял передний сайлент подрамника CHAB-AVU например, как это делается? много ли гемора? и вообще стоит ли его на 44 000  менять?  Стою перед выбором что заказывать, спасибо
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
А подрамник не проще просто снять? кто то писал 4 болта... и заменить качественно все... Что скажете, мож кто то так и сделал?
Оффлайн xbb
...кто то писал 4 болта...
а рычаги, а стабилизатор, а рейка ?
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
рычаги мне снимать для замены сайлентов, втулки стаба тоже менять. А что рейка? она ж вроде отсается....
Оффлайн xbb
... А что рейка? она ж вроде отсается....
она прикручена к подрамнику
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
Пилять, что ж делать , как же заменить передний сайлент подрамника... ну я теперь вообще в тупике...
Хотя на фото она крепится на 2-х хомутах... или я не правильно понял рисунок
мож ну его тот сайлентблок...?
Mihalych, та заедь на сто там тебе поменяют быстро и не дорого.
Оффлайн KUBA
Да ...   тема интересная, вот буду менять задние сайленты и стойки, обязательно проверю.....
НО...  Вопрос насчет заменителей по Лемфердеру???  Есть ли эти 4 сайлента подрамника не стоковые, т.к. все сайленты и резинки в Авео стараюсь менять на Лемфердер...
У кого есть знакомые СТОшники  помотреть бы по размерам вариант этих резинок брендовых....  Помогите не хочу ставить сток....
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
В общем, решил, и я себе поменять сайлентблок  № 50 (965 350 66) Сейчас пробег 87 000 км.
На Перова купил 2 шт. за 100 грн.
Поехал на эстакаду. Рассмотрел все и понял, что смогу поменять все сам. Все очень просто нужно ключ на 19, кирпич, брус длинной 1 метр., и руки. (я парень довольно крепкий, поэтому домкрат не понадобился  :) ).
Откручиваем болт
Подкладываем под один из сайлентблоков брусок 2,5-3 см. После беремся выковыривать второй сайлентблок.
Старый салентблок вылезет просто. Его нужно всего лишь хорошенько подвигать. (Засунув арматуру в отверстие, где был крепежный болт нужно подвигать в разные стороны).
После того как сайлентблок выковыряли, берем новый смазываем его и кладем на балку. После я положил кирпич возле колеса, взял брус и легким движением рук  :D  вдавил сайлентблок на место. Таким же образом вдавил и второй.
Вот и все.
Оффлайн satas
+1.
Делал так же, только новые запрессовывал с помощью гидравл. домкрата.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
BorZiy,
satas,
Так и шо?
Как впечатления после установки?
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн satas
Я менял оба с/блока рычагов, стойки стаба, опорные подушки, 1 шаровую, то передок стал значительно тише.  vcool
Старые с/блоки из балки вышли легко, новые заходили туго, даже очень. По состоянию старые были как будто "поедены" коррозией.
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
Igor_pro, стало тише. ну и рулитсо лучше. Мои старые походу совсем разбитые были.
Оффлайн щоголев
пожалуста.напишите помогло реально избавица ?(от проблемы авешной подвески)
Оффлайн KUBA
Так есть у кого коды этих деталей по брендовым производителям или нет???
Оффлайн Alexanderr
Febest   CHAB-AVX
Оффлайн илларион
  • 1.4 2008 г вып.
Вряд ли это поможет от того бубнежа... поверь дружище. Есть эффект плацебо--когда пьют простой мел вместо таблетки и кажется что полегчало.
