Автор Тема: Свечи зажигания Chevrolet aveo  (Прочитано 237126 раз)
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #725 : 29 Июля 2011, 19:20:44 »
В журнале -ЗА рулём №5(74) май 2011год тест свечей в первую тройку вошли 1-BOSCH PLATINUMWR7DPX,2-ЭЭ-STFNDARD,T17ДВРМ Россия,3-NGK V-LINE,BPR6ES-журнал авторитетный beer2
« Ответ #726 : 29 Июля 2011, 21:02:25 »
у меня первые стоят..... BOSCH PLATINUMWR7DPX уже 15 тыков, все окей.
« Ответ #727 : 29 Июля 2011, 21:38:27 »
BOSCH PLATINUM-вообще не доволен
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #728 : 29 Июля 2011, 21:41:30 »
Владюха у меня стоят BOSCH PLATINUMWR7DPX-откотал 12000-13000 доволен,только зазор поставил 0.9мм beer2 :ua:
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #729 : 29 Июля 2011, 21:42:12 »
!!!MAX!!!, скажи на каком пробеге заменил свечи и какая цена для ориентира?
« Ответ #730 : 30 Июля 2011, 09:26:30 »
VIMO, я зазор не менял.
Оффлайн Carlsson
« Ответ #731 : 30 Июля 2011, 09:49:25 »
странно. Катаюсь на bosch platinum wr7dp уже 34тыс. и все отлично. Ни намека на усталость.
Оффлайн Eugened
« Ответ #732 : 31 Июля 2011, 10:50:29 »
Последние 10 тыс ездил на BOSCH WR7DP которые platinum, ставил с проверкой на стенде под давлением. На днях поменял на DENSO W20TT - машинка порезвела, особенно тяга на низах, кондер значительно менее чувствуется. Одновременно сменил масло с кастрола 5W-30 на PC SS 5W-30 и сбрасывал клему с аккума, но не думаю что эти два момента существенны.
Оффлайн Iгорок
« Ответ #733 : 31 Июля 2011, 13:49:08 »
Заменил сегодня свечи. Родные стояли champion ,прошли 76.тыс..
Сейчас поставил NGK BKR6E-11.      90 грн. Буду искать разницу в работе двигла. Зазоры здесь меньше чем в старых.
Реклама в подписи запрещена!
Оффлайн Carlsson
« Ответ #734 : 31 Июля 2011, 15:40:42 »
Во всех тестах о свечах BOSCH platinum писали, что они лучшие из бюджетных (не иридиевых) с поправкой на эксплуатацию только на качественном топливе. Т.е. один раз бодягу залить и можно их убить, очень чувствительны. Может из-за этого ими многие не довольны. Я в 95% случаев лью 95 premium (green, mustang) вот они и ходят уже 34т.км., розового налёта нет и намека. Иногда лью обычный 95 и 92 украинский, после них слегка проступает кирпичный оттенок на свечах, но и этот бенз platinum поджигают хорошо и редкие заправки на отечественном бензе не успели убить, по крайней мере мои свечи. Я ими доволен на все 100% и менять не собираюсь.
Оффлайн Eugened
« Ответ #735 : 31 Июля 2011, 17:15:43 »
И на моих BOSCH WR7DP нет намека на красноту после 10 тыс. Топливный фильтр после замены без грязи. Все хорошо, но с DENSO W20TT машинка ожила. А свежий тест "За рулем" (май 2011 № 5) почему-то в упор не заметил DENSO W20TT которые уже более года как числятся в удачных, а тестирует более ранние свечи...
« Ответ #736 : 31 Июля 2011, 17:19:45 »
не приплатили ДЕНСО и все :D      бабки рулят миром.
« Ответ #737 : 31 Июля 2011, 18:22:54 »
Carlsson- у тебя 1.5 или 1.6 ?
Оффлайн diniska_12
« Ответ #738 : 31 Июля 2011, 20:26:47 »
Подскажите,пожалуйста,чайнику. С какой периодичностью нужно менять свечи на авейке с двигателем 1,5. Наездил уже больше 20000 тысяч километров на заводских свечах. Может их нужно уже сменить?? Или может есть какие то критерии когда нужно менять свечи??
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #739 : 31 Июля 2011, 21:16:16 »
 diniska_12 по регламенту для двигла с одним распредвалом каждые 30 000км,для двигла с двумя распредвалами каждые 50 000км,но всё зависит от качества ням-ням и буль-буль(масла и бензина)  beer2 :ua:
« Ответ #740 : 31 Июля 2011, 21:44:14 »
Добавлю, по регламенту после пробега в 20тыс км проводиться их инспекция и если требуется, то регулируют зазор, он должен быть 1,1мм для двигателя 1,5.
Свечи это очень хороший показатель работы мотора и чем его заправляют.
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #741 : 31 Июля 2011, 22:01:40 »
midaV год назад от безделия в отпуске провёл эксперемент на зазорах свечей,для моего движка 1.5 кореец оптимальный зазор окозался 0.9мм(разгонял,прогрев)менял зазоры в течении недели с учётом не дозаправки топлива т.е на одном и том же бензине 95.Повтарюсь это сугубо моё мнение по моей мафинке. beer2
« Ответ #742 : 31 Июля 2011, 23:01:40 »
По поводу зазора привел данные из руководства на Авечку.
Что касается меня, покупаю обычные свечи с зазором 0,8 езжу на них 30тыс км, потом переставляю на Авечку и еще 20-30тыс км. Обе машины на газу. Потом по просьбе соседа они переходят на его Жигули.
Зазор у свечей зажигания связан с давлением бесперебойного искрообразования, чем меньше зазор, тем больше значение давления. Ну конечно и про катушку с проводами не стоит забывать.  Для чистоты эксперимента с зазором необходимо произвести очистку корпуса катушки и  высоковольтных проводов. Чтобы исключить влияние утечка энергии  как  положительный эффект от уменьшения зазора в свечах.
Оффлайн Carlsson
« Ответ #743 : 31 Июля 2011, 23:22:54 »
1.5
зазор по паспорту на 1,5 мотор 0,7-0,8мм.!!!
« Ответ #744 : 31 Июля 2011, 23:41:09 »
я по себе тоже заметил, что когда зазор уменьшаешь 0.8   0.7/лучше/ то машинка отзывается лучше
Оффлайн diniska_12
« Ответ #745 : 01 Августа 2011, 15:40:23 »
Йоптель....... а где и как этот зазор проверять????
« Ответ #746 : 01 Августа 2011, 15:52:14 »
 на свече  :D
Оффлайн diniska_12
« Ответ #747 : 02 Августа 2011, 15:51:52 »
Йоптель..... а я думал на амортизаторе. Я имею ввиду дома это делается или где нибудь на сервисе??? и  если дома,то как именно этот зазор замерять??
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #748 : 02 Августа 2011, 16:03:10 »
:) есть специальные щупы
Оффлайн VolgaVod
« Ответ #749 : 03 Августа 2011, 20:46:27 »
Купил DENSO К20TT и ключ, хотел сам поменять, не тут то было - не смог выкрутить ни одну свечу. На ключе уже ручка начала ломаться.
