Автор Тема: Свечи зажигания Chevrolet aveo  (Прочитано 237130 раз)
Оффлайн xbb
« Ответ #675 : 13 Мая 2011, 23:41:27 »
smer, а чем они отличаются знаешь? я так понял только только размером под ключ на 16
Оффлайн smer
« Ответ #676 : 14 Мая 2011, 11:07:37 »
ну может зазор у них разный........... а размер под ключ скорее всего одинаковый
Оффлайн xbb
« Ответ #677 : 14 Мая 2011, 11:41:05 »
smer, вот же упертый
говорю же тебе, что они отличаются только размером под ключ
зазор маркировкой K20TT или W20TT не регламентируется
читай каталог http://densorussia.sixtyseven.com/uploads/Downloads/TT-cat%20final.pdf
Оффлайн smer
« Ответ #678 : 14 Мая 2011, 11:54:40 »
то есть они отличаются только размером под ключ и всё? а зазор какой? или его нужно самому выставлять?
« Ответ #679 : 14 Мая 2011, 12:41:05 »
извините если повторюсь. посоветуйте по поводу свеч.какие лучше брать?и как часто надо менять?(1.6 16кл.)
...для 1,6 16 кл. - наши свечи: NGK BKR6E-11 (Denso K20PR-U11   / GM Torch K6RF-11) иридиевые IGR6A11 (MN119500)
Можно:AC DENCO-FR2LS, BOSCH-FR7DCX, BERU-14FR-7DUX ,  CHAMPION-RC9YC4
конкретно по NGK:
NGK    Laser Iridium Long Life 6741         IFR6E-11       $12.06
NGK    Double Platinum 4639                   PFR6L-11    $12.06
NGK    IX iridium 3764                              BKR6EIX-11    $7.83
NGK    GP platinum 7092                          BKR6EGP         $3.15
NGK    Traditional spark plug 5553           BKR6ES-11    $2.39
NGK    V-power spark plug 2756              BKR6E-11    $2.39
...самставил на 6 тыс. BKR6E-11...сейчас 47747 - полёт нормальный...(надо выкрутить - глянуть)...
« Последнее редактирование: 14 Мая 2011, 12:44:15 от AceUA »
Оффлайн odjica
  • И у меня Авео
« Ответ #680 : 21 Мая 2011, 21:28:44 »
А по - моему они все одинаковые. Юзал NGK 30000 на холостых и зимой при заводе начали подтраивать(если придираться), потом поставил Bosch на 60000 та же история, сейчас - Denso(других в магазине не было), особой разницы не заметил. Все свечи чистые расход низкий, завод отличный.
Оффлайн yurbec
« Ответ #681 : 21 Мая 2011, 22:18:24 »
odjica, т.е., если я правильно понял ты "придираешься" к работе свечей после пробега в 30 000 км? При нашем-то бензине?  :o
« Ответ #682 : 22 Мая 2011, 08:42:21 »
мне понравились бошевские 4-х контактные, у них очень стабильная работа всегда была......
« Ответ #683 : 22 Мая 2011, 09:11:31 »
...сам ставил на 6 тыс. BKR6E-11...сейчас 47747 - полёт нормальный...(надо выкрутить - глянуть)...
...выкрутил, глянул - чуток розового налёта на внутреннем изоляторе, всё остальное гуд...вкрутил на место...
Оффлайн odjica
  • И у меня Авео
« Ответ #684 : 22 Мая 2011, 12:08:19 »
yurbec, Нет, к работе не придираюсь наоборот написал, что всё ОК у всех производителей. Придираюсь в том смысле, что большинство водителей нестабильной работы моих свечей не замечают.
Оффлайн andrey-paint
« Ответ #685 : 17 Июня 2011, 23:13:23 »
мне тоже интересно, на 1,5 двигатель, свечи денсо ТТ, в связи с их зазором подходят или лучше другие
Оффлайн presider
« Ответ #686 : 18 Июня 2011, 01:02:58 »
Эксплуатирую Bosch Platinum, нравятся очень. Отьездил 20 тыс, решил поменять, купил другой Бош, попроще, отходили около 10 тыс.,машина стала вяленькая, вернул обратно Платинум - ожила.  Уже 25 тыщ, полёт нормальный. Зазор 1,1, как пишет производитель. Знакомый отьездил 50 тыщ на подобных, думаю и у меня дотянет.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2011, 01:05:25 от presider »
« Ответ #687 : 20 Июня 2011, 17:53:09 »
...посмотрел по книжке - нам на 16 кл. свечи раз в 50 тыс менять, пробег на старых 43...сижу и думаю, поменять или пусть лежат пока ??? ...(уже купил NGK BKR6E-11)...
Оффлайн s@t
« Ответ #688 : 20 Июня 2011, 21:41:32 »
купую Champion RN9YC (made in Mexico) я задоволений! якшо комусь цікаво - пишіть в приват є можливість спробувати придбати NGK Premium Spark Plugs BPR6ES - знайомий каже оригінал, хоча мене особисто мене влаштовують Champion RN9YC!!!!
ті, кого знаєш на всі 100% можуть на*бати на всі 200%
Оффлайн satas
« Ответ #689 : 23 Июня 2011, 15:43:57 »
А я себе Denso k20TT поставил - плавание оборотов на хх ушло, мотор вроде нормально работает, но вот в движении при наборе скорости с низких оборотов машина дергается, причем сильно. Что эт может быть?
« Ответ #690 : 23 Июня 2011, 16:43:21 »
отзывы есть по таким у кого-то?
Оффлайн electronus
« Ответ #691 : 23 Июня 2011, 20:28:17 »
Gosha orange,
У меня, 2 комплекта поменял (ngk bpr6es)
И по тяговитости и по расходу такие же как и чемпионы, мне даже показалось что немного лучше
И точно намного лучше бошей(народ прозревал с того как машина после бошей едет на них)!
« Ответ #692 : 23 Июня 2011, 23:00:03 »
electronus,  пасиб, будем знать)
« Ответ #693 : 24 Июня 2011, 01:42:19 »
Денсо ТТ, проехал на них много, и если буду менять, то на них же...
Оффлайн yurbec
« Ответ #694 : 24 Июня 2011, 10:18:44 »
electronus, у меня стоят BOSCH WR7DP и уже работают 18000. За всё это время ни разу не откручивал их, не было нужды. Двигатель работает ровно, ни разу не дёрнулся, заводится с пол-тыка в любое время года и в любую погоду. Приёмистость (во всём диапазоне) и экономичность на уровне.   dntknw  Должно быть ещё лучше?  repa
« Ответ #695 : 24 Июня 2011, 13:41:37 »
А я какие свечи не ставил - ничего в работе мотора не меняется... Причем менял и свечи, и провода. Сейчас стоят Денсо W20TT и провода тесла. До того были штатные провода и денсо W20-EPR-U. В работе мотора ничего не изменилось. Мотор на хх немного подергивается, расход при 120км/ч на трассе 7.5.
Наблюдается это с момента покупки новой машины.. Что я делаю не так?
Я делаю вывод, что свечи либо работают хорошо, либо работают плохо. А так, чтоб чуть лучше или чуть хуже - вряд ли...
Оффлайн yurbec
« Ответ #696 : 24 Июня 2011, 14:17:40 »
Alex_S, На родных свечах у меня мотор на холостых иногда слегка подёргивался чуть заметно. После замены на бош - никаких нареканий, как писал выше. Не делаю акцент именно на Бош - ты скорее всего прав: свечи или работают нормально, или нет.
Был бы рядом дал бы свою машину для тестирования-сравнения ... Всё равно где-то собака зарыта ... skaut
« Ответ #697 : 26 Июня 2011, 21:25:29 »
я из начально ездил на GM ,потом один электрик рекомендовал БОШ платинум/мои на тот момент уже прошли 25т,состояние было у них фиговое/, мол свечи лучшие. и расход и прием будет супер. поставил-что мои "убитые" стояли что БОШ-результат ноль.
Оффлайн s@t
« Ответ #698 : 28 Июня 2011, 15:00:33 »
на наступний раз попрошу щоб передав з Штатів NGK Premium Spark Plugs BPR6ES. спробую - відпишусь. принаймі більша імовірність, що не китай!!! )))
Оффлайн s@t
« Ответ #699 : 28 Июня 2011, 15:12:34 »
до речі, якщо комусь цікаво - можу познимкувати свічки Champion RN9YC з Штатів для порівняння з тими, що продаються на теренах України...
