Автор Тема: Проблемы с ГУР на авео 1,6  (Прочитано 13351 раз)
Оффлайн vovkaf
Re: Проблемы с ГУР на авео 1,6
« Ответ #50 : 18 Апреля 2011, 13:47:18 »
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2011, 13:49:25 от vovkaf »
Оффлайн hacker88
« Ответ #51 : 20 Апреля 2011, 15:11:59 »
привет. Подскажите пожалуйста: Авео 1.6 китаец =) загудел насос ГУРа, есть ли разница в насосах от 1.5 и 1.6????
Оффлайн hacker88
« Ответ #52 : 20 Апреля 2011, 15:22:02 »
ну ессно в конструкции а не в производителе??!!!!
Оффлайн Косованыч
  • синяя принцесса
« Ответ #53 : 03 Мая 2011, 10:19:57 »
На 30000км. у меня опять зашумел гидроусилитель, на сей раз довольно громко, похоже на подшипник. Замена масла продлила жизнь на 15000км. Поговорив с ребятами та СТО понял, что ГУР если и делают, то только на спец. СТО и то не дают гарантии на долговечность. Узнав цену на новый ГУР, порядка 1000грн., я понял что надо искать другой метод продления его жизни и поехал в магазин покупать присадку ХАДО для гидрача. Небольшой тюбик 9мл. со светло синей массой и приятным запахом стоимостью 90грн. На прогретом двигателе я залил в бачек гидрача эту массу и прокручивая руль влево почти до  упора и вправо в течении 10мин. Шум немного исчез, через 200км. его практически не стало слышно, а сейчас я вообще его не слышу. Так что всем рекомендую, НАНОтехнологии нам в помощь. bravo
Оффлайн дубасян
« Ответ #54 : 27 Июля 2011, 19:13:10 »
доброго дня,товариші АВЕОводи!!!
страшно загудів ГУР на мому коханому авечку т250 1.6 шанхай лімітед едішн,тому замовив новий в магазині.прийшлов от такий виріб:
я не особливо знаючий в цій йобласті будови авечка,але при біглому порівнянні гур на машині і нового збіг 100%,але код на упаковці 96398992,що відповідає  т200,що мене трохи напрягло.підкажіть будь ласка чи це та деталь?
Оффлайн hacker88
« Ответ #55 : 29 Июля 2011, 11:22:13 »
по-моему та!
Вообще вопрос в следующем кто точно знает: Насосы с 1.5 и 1.6 одинаковые????
Оффлайн litanija
« Ответ #56 : 26 Ноября 2011, 08:57:34 »
вроде подходят
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #57 : 26 Ноября 2011, 23:46:45 »
hacker88,
разные...
Оффлайн vorbey
« Ответ #58 : 12 Апреля 2012, 22:29:44 »
Всім привіт.
   У мене за 55000 км пробігу (Авео 1,6) рівень в бачку гідропідсилювача знизився на 1 см від рівня мін. Підскажіть з чого потрібно розпочати пошук зниження рівня??? Розумію, що в першу чергу треба долити масла: якого??? Самостійно де шукати місце просочування? Чи це нормально... та не варто панікувати. Ніяких проблем по роботі ГУР не відчуваю. Чекаю на корисні поради. Всіх з святом!
waz
« Ответ #59 : 13 Апреля 2012, 08:10:26 »
Всім привіт.
По перше, панікувати дійсно не варто. Рідину треба долити до рівня - там не масло, а ATF Dekstron 2, тобто рідина, яка також заливається в АКПП. Перевірити місця приєднання шлангів до насоса та рейки, а також сальники (часто у китайців тече верхній сальник рейки). Нічого страшного там немає, все можна відремонтувати.
Оффлайн vorbey
« Ответ #60 : 13 Апреля 2012, 22:29:01 »
waz дякую за пораду. Сьогодні купив якоїсь рідини (кондиціонер та герметик) яка сумісна з всіми рідинами ГУР- 40 грн за 350 грам. Долив грам 180. Виявив місце просочування рідини- в рульовій рейці- вона мокра в місці де входить рульова колонка я так розумію. Точне місце визначити неможливо, так-як заважає захист двигуна. Чекаю на корисні поради: терміново зайнятись ремонтом чи можливо поїздити, доливаючи при необхідності рідину? Це можливо сальник, як згадувалось вище? Скільки буде коштувати його заміна? Ще один нюанс, як їхав з гаража додому, відчував підвищений шум насоса ГУР (це після того як долив тої рідини), а можливо це уже накрутив себе.
Добавлено: 14 Апреля 2012, 10:59:53
    Перечитав кучу інформації на цьому та інших форумах. Вердикт: потік сальнік рульової рейки верхній (тобто на валу, котрий з"єднується з валом рульової колонки. Рідина просочується по ущільненню від салону в підкапотному просторі на рейку та підрамник. В салон нічого не потрапляє, щено перевіврив. Буду надіятись що просочування зменшиться після того як долив кондиціонер та герметик (писав вище). Уже знаю точно, що для заміни сальника в наших авто - треба знімати рульову рейку (з салону не долізти- щено перевірив).
    Тепер питання (з інформації яку перечитав відповіді так і не знайшов): рейки на Авео 1,6 ремонтуються (сальник замінити)? Де це можна зробити у Рівненській або Волинській обл.? Прочитав, що на офіційних СТО ремонтом не переймаються, пропонують заміну рейок в зборі: на РІВНЕАВТО і ВОЛИНЬАВТО також??? Провсяк випадок підскажіть оригінальний номерок рейки. Чекаю на будь-які поради.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2012, 10:59:53 от vorbey »
Оффлайн ig0r
« Ответ #61 : 14 Апреля 2012, 23:08:05 »
если вдруг надумаеш менять ренйку ставь с 1.5.
« Ответ #62 : 14 Апреля 2012, 23:25:29 »
vorbey, знаю точно что наши рейки в Херсоне ремонтируют.За замену сальника откуда рулевая тяга идет, просят 1100 денег наших.
Оффлайн Cresset
« Ответ #63 : 15 Апреля 2012, 00:01:39 »
а поподробней,где и кто в Херсоне????
Оффлайн vorbey
« Ответ #64 : 15 Апреля 2012, 11:02:47 »
Жендос, ig0r - дякую за поради. Поки, що буду їздити так, а от як випаде нагода поблизу мого міста Кузнецовськ (РАЕС) здійснити ремонт, так одразу  й відремонтуюсь. Якщо буду здійснювати заміну то на рейку авто з 1,5. Нема на Рівненщині пристойного сервісу... Усіх з святом!
« Ответ #65 : 27 Апреля 2012, 13:12:19 »
...та же песня (((
...мне герметик не помог (((
...хз, мой мастер сказал, что как-то менял (приотпустив подрамник)...жду сальник, попробуем не снимая...
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=1055.425
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2012, 13:24:02 от AceUA »
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #66 : 27 Апреля 2012, 13:21:49 »
AceUA, привет друг! У меня тоже немного подтекало именно вверхней части рейки (соединение вала с рулевым механизмом) У меня было перелито выше уровня жидкость в бочке и её похоже туда и выгнало. Сейчас всё вытер и всё хорошо, но немного там запотевает. У меня 1,5 л, а у тебя какая?
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн sevenua
« Ответ #67 : 03 Мая 2012, 14:22:16 »
Всегда вожу с собой на доливку: General Motors 89 021 184 Power Steering Fluid, заказывал на экзике http://www.exist.ua/price.aspx?pid=22C04C6D&sr=-4
Оффлайн Tolstykh
  • Александр
« Ответ #68 : 19 Мая 2012, 22:37:58 »
ребят подскажите, при повороте руля какой то резиновый писк в салоне,не могу понять где как резина об резину трется,
« Ответ #69 : 20 Мая 2012, 00:41:16 »
...тут почитай: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=65892.msg1366617#msg1366617
и это: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=47380.0;all
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #70 : 01 Августа 2013, 10:25:34 »
http://m.youtube.com/watch?v=MJEcsU2ryRE&guid=&gl=UA&hl=ru_RU&client=mv-google
http://m.youtube.com/watch?v=sXzvOElzsiE&guid=&gl=UA&hl=ru_RU&client=mv-google
мужики, выручайте. Что-то стучит. Ролики поменял. Без ремня звука нет. Шкив гура осевого люфта не имеет, но при быстром кручении (дергании) влево-вправо есть стучок. Это нормально? Он стукает при работе мотора или нет?!
6765-мой номер
Оффлайн ks71
« Ответ #71 : 17 Октября 2013, 20:05:07 »
Произошла проблема на моей машинке видимо с насосом гидроусилителя.Перед тем как обратиться на СТО прошу помочь советом,действительно ли проблема в насосе? Вчера отъезжаю от магазина и при повороте руля влево появляется шипение и тугое вращение руля,вправо нормально.При следующем повороте влево немогу вывернуть руль,появляется какойто щелчок,усилие руля на мгновение стало легче и опять клин.Не могу повернуть руль ни влево,ни вправо.Доехал 1 км.до гаража на 1-2 скоростях, на поворотах глушил что-бы повернуть руль.Открыв гараж завожу машину,а руль начинает хаотично дергаться влево-враво.Сейчас завожу машину,руль дернулся влево и плавно начал прокручиваться вправо.При этом есть скрип,но не очень сильный.Жидкость в бачке не ушла,потеков нигде не обнаружил.Сама жидкость красноватая.Когда завел машину,жидкость в бачке без малейших движений.Если требуется замена насоса,надо менять ремень и жидкость?
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
« Ответ #72 : 17 Октября 2013, 20:32:30 »
думаю вопрос рейке, т.к. насос качает если в какую то сторону нормально крутит, а клапана в рейке стоят - вот они и перенаправляют жидкость по контурам рейки
Оффлайн ks71
« Ответ #73 : 18 Октября 2013, 13:40:57 »
Что-бы повернуть руль влево-вправо при работающем движке,нужно прилагать чрезмерное усилие.Вправо он только крутится,как я писал, самопроизвольно,как только заведу машину.Даже не знаю,как доеду на СТО.
Оффлайн vadek
« Ответ #74 : 11 Августа 2015, 12:26:26 »
https://www.youtube.com/watch?v=XBbkECFtjP4&feature=youtu.be
Ребята не подскажите ,в начале что за звук.Когда начинает жжужать,то рулем кручу,масло менял в гуре 30 к назад.Уровень масла не падает
