Автор Тема: Задние аммортизаторы.Проблемы и решения.  (Прочитано 132568 раз)
Re: Задние аммортизаторы.Проблемы и решения.
« Ответ #975 : 31 Октября 2015, 18:18:11 »
2GARIN, Проверь сайленты балки.
Оффлайн comerss
« Ответ #976 : 31 Октября 2015, 21:37:14 »
Оффлайн 2GARIN
  • 098 719 39 69 Андрей
« Ответ #977 : 01 Ноября 2015, 08:50:39 »
их можно как то без снятия проверить?
Добавлено: 01 Ноября 2015, 09:02:18
вот еще что заметил, стук при наезде имеет место. вчера заезжал во дворе на бровку, так вот при заезде, то есть колесо назад и вверх имеет ход, отчетливый стук. при съезде  его небыло, то есть колесо просто спрыгнуло с бордюра, высота 15 см минимум, и ничего.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2015, 09:02:18 от 2GARIN »
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #978 : 01 Ноября 2015, 10:20:02 »
Здравствуйте, коллеги. Хочу посоветоваться. Стук в правом заднем амике на холодную. Прогрелся-тишина. Стоят оригиналы с пробегом тысяч в 140-150. Это уже вторые. Заводские отходили около 200 тыс. Понимаю, что уже пора менять. Ехал вчера в Днепр, зад уже водит. Собственно вопрос: Что ставить то? Скажу от себя, что стоком вполне доволен. Каябу чет боюсь... Разочарован передними. ( сейчас стоят на передке Boge газмяс).
Оффлайн comerss
« Ответ #979 : 02 Ноября 2015, 06:45:49 »
Каяба масло-я второй раз не поставлю!имхо..
Оффлайн comerss
« Ответ #980 : 02 Ноября 2015, 06:46:36 »
А боже как по сравнению с каябой?
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #981 : 02 Ноября 2015, 08:09:03 »
Земля и небо. Нет и намека на отстрел.
Добавлено: 02 Ноября 2015, 08:10:09
Вот и я сомневаюсь. Думаю, что надо ставить GM или Sachs.
Оффлайн Igorevna_E72
« Ответ #982 : 02 Ноября 2015, 08:11:55 »
Лучше Sachs.  Они хоть и газмасло, но поприятней будут!
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #983 : 02 Ноября 2015, 09:55:51 »
вот примерное фото моих сайлентов. манжет резинки отслоился
Оффлайн volxim
« Ответ #984 : 02 Ноября 2015, 12:01:00 »
2GARIN, я долго ездил на отслоившихся и стука никакого не было, а вот машину после подпрыгиваний на кочках на скорости тянуло то вправо, то влево, и только недавно , когда сзади село трое + забитый багажник, сайленты наконец совсем вылезли и пришлось заменить.
А проверяют их монтировкой, при этом, возможно, они отрываются окончательно :D
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #985 : 02 Ноября 2015, 12:17:19 »
volxim, а у меня не водит никуда, только грохот.. не знаю, не успел еще старые амики поставить проверить. когда ставил новые опоры появились сомнения в амиках, не полностью шток выталкивается на одном, снятом. перед установкой всё ок было, прокачивал, ход был правильный
Оффлайн satrap
  • (зеро99I8пятьдва3пятьдва)
« Ответ #986 : 10 Марта 2016, 12:56:14 »
Всем привет!
Ув.камрады, подскажите, никто не сталкивался с нижеизложенной ситуацией...
Задняя левая сторона (сторона водителя) подсела, она на 1 см ниже чем правая :(  Измерял по осям колес, после проверки давления в шинах, в гараже с ровным полом.
Пружина подсела ? Амик ? сайлент сожрало?  Вроде сзади ничего не стучит. Пробег 130 т., "сзади" менялись только сайленты балки на 100 т. где-то.
P/S Не перегружал 98% времени езжу с пустым багажником
Экспертная оценка жилой и нежилой недвижимости, оборудования  и автотранспорта
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #987 : 10 Марта 2016, 14:14:13 »
у меня таже ситуёвина .. и где то тоже отписывался с такой же проблемой.Поменял амики ..поменял пружины ничего не изменилось так и осталось слева расстояние от резины до арки около 4 см а справа от резины до арки около 7 см..потом спрасил у Хардлока то он мне отписывал что или авто стоит часто и долго под одним и темже уклоном..а кто то мне отписал что это такая особеность у авео у меня т 250..так что эта проблема не только у вас , а может это и не проблема , а конструкция авто
Оффлайн satrap
« Ответ #988 : 10 Марта 2016, 18:02:22 »
Да не может быть, вроде ж такого не было раньше. Я правда раньше не мерял, но заметил это все визуально, взял померял и сомнения подтвердились..
А вот теперь я начал волноваться :(((( Не хватало еще денег вкинуть и не получить результат. Не хотелось бы все поменять, а потом еще колхозить что-то типа проставок на одну сторону.
А вообще чем это чревато для других деталей авто вцелом, при такой разнице в высоте ?
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #989 : 10 Марта 2016, 20:26:52 »
я 7 лет ездил и не замечал..а потом как то визуально со стороны тоже заметил..Смотрю с левой стороны вроде задок просевший ,смотрю с правой вроде задёрт немного..и тут всё началось полез я в этот дремучий лес со штангелем..закончилось всё заменой того что я вам писал .Нет чтобы сначала спросить, а потом менять ,нееее я ж умнее всех сначало поменяю ,а потом спрашу..вообщем амики продал поездил на них 4 дня одноклубнику и продал газ-мас жёстко,вернул сток ,а пружины лежат ..проблема или не проблема незнаю как назвать нашу ситуёвину, если резину не жрёт я думаю что нечем не черевато...поинтерисуйтесь у Харлока...ну как я понял лутьше ничего не колхозь чтобы с одной стороны была 1 проставка а с другой 2 или ещё какойто вариант колхоза лутьше не надо..а ещё с одного ответа нашего одноклубника  я понял что такие уж у нас параметры у авео...Ну как вариант то подойдите к  авео или её хазяину и попроси обмерять или просто со стороны посмотри и зделаете какието выводы
« Последнее редактирование: 10 Марта 2016, 20:34:37 от ~VoV4iK~ »
Оффлайн satrap
« Ответ #990 : 10 Марта 2016, 20:39:19 »
я б заметил, если б так было всегда  это 100%.
я как понял такие уж у нас параметры у авео...
Если забить, не поведет ли весь кузов со временем в ту сторону?
У меня 12 часов в ровном гараже, а 12 часов в разных местах у работы, где отыщу место - так что это все фигня, а не версия
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #991 : 10 Марта 2016, 22:01:35 »
Да я заметил это уже на первом году езды просто  внимания не придовал всегда думал наверно дорога под уклоном ,а потом смотря на машину сзаде такое ощющение что на ровной дороге она както криво стоит наче в левую сторону креница я потом начал на это чаще засматриваться смотрел смотрел в разных местах и под разными уклонами , а про себя думаю ну б...ть кривая она какая то .Плюнул на всё и поехал на СТО к знакомому что бы он мне геометрию кузова померял заодно и розвал посмотрел ..Померял сказал что бы я не придерался у автомобиля всё гуд потом через время смотрел смотрел на авео но в мозгу закрадуеться ну кривая какая то она су...а и как писал вам ввше  полез  туда со штангелём ответ замена пружин  и амариков ЛИЧНО МНЕ ничего не дала..Вобщем то и всё  что могу я вам  ответить..ИЗМЕРЯЙТЕ ДРУГУЮ АВЕО..  И ждите ещё версию одноклубников или начинайте ездить по СТО и линять  на деньги, убивать время и наберитесь терпения искать проблему..если вы считаете это проблемой...и если вдруг у вас что то получиться отзовитесь и поделитесь опытом её устранения.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2016, 22:17:38 от ~VoV4iK~ »
« Ответ #992 : 10 Марта 2016, 22:12:30 »
~VoV4iK~, при замене сайлентов балку снимали? не могли мастера из неё пропеллер сделать, пока сайленты демонтировали?
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #993 : 10 Марта 2016, 22:18:16 »
Я сайленты НЕ менял.но они у меня в запасе есть хочу поменять и потом снова замерять расстояния от колёс до арки  . Написал что заежал к знакомому именно по этому поводу . Вопрос к ниму был таков...Миша посмотри и померяй всевозможными своими приборами мне машину и балку включительно.После всех замеров. Ответ прозвучал Вова не заё...й всё у тебя с авто гуд..
Добавлено: 10 Марта 2016, 22:43:11
а со своей стороны грешу на сайленты и на проставки на пружинах ,мож левая проставка просела,это только ИМХО пишу так, потому что пружины и амики менял, а вот проставки и сайленты нет..
« Последнее редактирование: 10 Марта 2016, 22:43:12 от ~VoV4iK~ »
Оффлайн satrap
« Ответ #994 : 11 Марта 2016, 10:15:39 »
Я менял сайленты, при этом балку не снимали, тем более, что я все время был на месте при замене - кувалдами не лупили. Да и было это 3 года назад, гарантировано, я бы заметил за это время. А вот есть ли у меня какие-то проставки и какое их состояние, я понятия не имею, с момента покупки и за последние 6 лет по задней части авто была только замена сайлентов балки и все, я туда не заглядывал, но если сравнивать  с другими авешками у меня всегда был зад чуток приподнят
« Последнее редактирование: 11 Марта 2016, 10:18:13 от satrap »
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #995 : 11 Марта 2016, 22:40:37 »
А спереди в зазорах все хорошо?
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #996 : 11 Марта 2016, 23:11:52 »
да вроде всё гуд
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #997 : 12 Марта 2016, 05:13:04 »
Чудес не бывает) у себя посмотрю. Но надо асфальт без наклонов найти. Если перепад в пару сантиметров, то причина полюбому найдётся. Если в передней подвеске тоже перепад, то скорее всего перепад будет по диагонали.
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн Старый
  • Синий не значит пьяный)))
« Ответ #998 : 12 Марта 2016, 08:12:08 »
Вот теперь и у меня сомнения.))) Блин все не слава богу))) Теперь и мне интересно)))
Так хочется быть добрым и порядочным,особенно,когда понимаешь,что патронов на всех никогда не хватит
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #999 : 12 Марта 2016, 08:44:44 »
Молодёжь!!я забыл дописать, почему я успакоился с этой ситуёвиной...на моём авео пробег больше ста  тык....Ко мне знакомый приехал он купил себе с салона Виду на тот момент когда он ко мне приехал  пробег был около 14 тык..И как вы думаете что я зделал после того как мы поговорили о делишках...ДА ДА взял штангель и пошол мерять эти грёбаные растояния и после обмерки я осталбинел... КАК они же разные...И тут меня озадачило,успокоило,незнаю даже как назвать это состояние...Так что вот так..
