Автор Тема: Задние аммортизаторы.Проблемы и решения.  (Прочитано 132567 раз)
Оффлайн satrap
  • (зеро99I8пятьдва3пятьдва)
Re: Задние аммортизаторы.Проблемы и решения.
« Ответ #1000 : 12 Марта 2016, 10:58:25 »
Молодёжь!!я забыл дописать, почему я успакоился с этой ситуёвиной...на моём авео пробег больше ста  тык....Ко мне знакомый приехал он купил себе с салона Виду на тот момент когда он ко мне приехал  пробег был около 14 тык..И как вы думаете что я зделал после того как мы поговорили о делишках...ДА ДА взял штангель и пошол мерять эти грёбаные растояния и после обмерки я осталбинел... КАК они же разные...И тут меня озадачило,успокоило,незнаю даже как назвать это состояние...Так что вот так..
Какая разница была в Виде ? только сзади разные показатели или спереди тоже?
А спереди в зазорах все хорошо?
у меня спереди зазоры одинаковые. А вот сзади 1-2 см, я уже и от колеса до кузова измерял и от верхнего края колеса  (резина R14 175/65) до подкрылка (на одном 12 см, на другом 13), хотя чуток подкрылки не одинаково прилеплены.
Вчера пришлось хорошо покататься по городу, около 150 км за день, заметил в некоторых моментах посторонний звук сзади, по ощущениям он идет не из района подсевшей стороны, а из той которая повыше (похоже на цепляние чего-то пластикового что ли, но я не уверен, что-то типа хруста, как пустую бутылку с мороза занес в теплое место или наоборот - типа "дрынь" и опять все тихо). За день услышал звук раз 5-6, проследить взаимосвязь дороги, скорости и маневров с появлением звука не удалось. Бывало и на большой скорости, на ровной дороге, при остановке на светофоре, так и при кочках, как больших так и малых х.з., короче...а может я придираюсь....
По приезду в гараж, я знатно покачал как одну сторону, так и другу, открыл багажник и еще покачал - все тихо.
P/S Уже появляются мысли возить с собой ведро песочка, для равновесия :))
« Последнее редактирование: 12 Марта 2016, 11:02:53 от satrap »
Экспертная оценка жилой и нежилой недвижимости, оборудования  и автотранспорта
« Ответ #1001 : 12 Марта 2016, 11:27:15 »
...ща все ломанутся измерять свои зазоры ))))
« Ответ #1002 : 12 Марта 2016, 11:35:29 »
Про перекос кузова можно найти и на других форумах. И лексусы, и тойоты...  Относится и абсолютно новым авто. На тойотах считают перекос в 2 см нормой.
Никогда без острой необходимости не изменяйте стандартную высоту автомобиля — ценой этому будет ухудшение геометрии подвески.
« Ответ #1004 : 12 Марта 2016, 12:09:21 »
У кузова любого автомобиля более 20 контрольных точек, которые точно отображены на технической карте завода изготовителя.
Перекос кузова. Как его определить.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=5tf5BgQeBn8" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=5tf5BgQeBn8</a>
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #1005 : 12 Марта 2016, 13:22:48 »
SAPTAR
Передок был гуд, а задок НЕТ ..точные показатели я не помню это было лет пять назад...
Я ж написал когда обмерял Виду относительно новую  с салона 14 тык.на спидометре   как то успакоился с этой ситуёвиной
« Последнее редактирование: 12 Марта 2016, 13:26:26 от ~VoV4iK~ »
Оффлайн r_jey
  • Aveo 1.6 LT 2008
« Ответ #1006 : 13 Апреля 2016, 21:32:14 »
Ребята, выручайте....
Сегодня влетел задним правым колесом в ямку и что то застучало сзади как металлическая палка в стакане. Снял обшивку в багажнике, а там беда на картинке ниже... стойка я так понял продырявила мне корпус... :'( Это как то поправимо, может кто сталкивался?
Буду очень признателен за любые советы.
« Ответ #1007 : 13 Апреля 2016, 21:38:02 »
Это как то поправимо?
Заварить. Поставить шайбы и ездить дальше.
Оффлайн r_jey
  • Aveo 1.6 LT 2008
« Ответ #1008 : 13 Апреля 2016, 21:46:03 »
Славік, я так понимаю амортизаторы теперь по любому надо новые покупать, причем оба? Или вопрос шайбами решается и на этих старых амиках?
« Ответ #1009 : 13 Апреля 2016, 21:50:13 »
r_jey,
Да вроде не надо новые.
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #1010 : 13 Апреля 2016, 21:52:57 »
Решается и на этих. Разбираешь амортизатор и под пыльник на шток накидываешь шайбу толщиной примерно 2мм и чтоб она плотно оделась на шток. В дальнейшем эта шайба и будет удерживать шток чтоб он не стрельнул в стакан. У меня такое же было. Дырку не заваривал.  Поставил шайбу и катаюсь дальше)
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2016, 21:56:45 от Roha »
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн r_jey
  • Aveo 1.6 LT 2008
« Ответ #1011 : 13 Апреля 2016, 22:05:21 »
Roha, Славік, искренне спасибо beer2.
Завтра поковыляю на СТО, узнаю сколько за это возьмут...
« Ответ #1012 : 13 Апреля 2016, 22:09:18 »
r_jey,
Да вообще не за что. Я ставил просто на всякий случай шайбы. То взяли то ли 40 то ли 60 грн.
Оффлайн Krom
  • грамотей-опричникъ
« Ответ #1013 : 13 Апреля 2016, 22:35:53 »
Та же фигня была и у меня в 2014 году (после поездки с сильно загруженным авто на дальнюю дистанцию по плохим дорогам) так же стрельнул амортизатор.
на СТО заехал, поставили шайбу и все было замечательно. Новые амортизаторы совсем необязательно ставить по этой причине ;)
« Ответ #1014 : 13 Апреля 2016, 23:30:18 »
+1
Аналогично было с пол года назад на левом и пару месяцев назад на правом. Но сам делать не захотел :D На СТО за полтинник сделали оба раза. Самое сложное в обоих случаях, открутить нижнюю гайку крепления (второй раз, на ключ надевали трубу для удлинения рычага :D на яме можно было бы и обойтись).
Оффлайн Viva
« Ответ #1015 : 14 Апреля 2016, 00:07:02 »
Нижняя гайка (она четырехгранная) приварена к балке, зря ее срывали. Нужно было болт откручивать.
Я знаю чудесное имя...
« Ответ #1016 : 14 Апреля 2016, 00:31:17 »
 ugaga ну пусть это будет болт, выворачиваемый из гайки. Суть была в том, что трудности при раскручивании нижнего крепления.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2016, 00:42:33 от Slava_DnDz »
« Ответ #1017 : 14 Апреля 2016, 01:47:49 »
r_jey, http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=103899.msg2947724#msg2947724
...отверстие закрыл снаружи резиновой заглушкой (пробкой, как в багажнике и крыльях)...недавно проверял - на месте и герметично)
Добавлено: 14 Апреля 2016, 01:51:20
...я второй домкрат ставил под крепление амморта, разгружал его и гайка откручивалась легко...
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2016, 01:51:20 от AceUA »
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #1018 : 14 Апреля 2016, 04:52:53 »
Можно без второго домкрат. Просто колесо под барабан подсунуть и чуть приспустить на него машину. На все уйдёт где то час.
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн r_jey
  • Aveo 1.6 LT 2008
« Ответ #1019 : 14 Апреля 2016, 08:57:37 »
Ребят, еще бы размеры этих шайб знать, диаметр, толщину...
Может кто напишет  ::) ...
И надо ли после этого сход-развал делать?
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2016, 09:01:03 от r_jey »
Оффлайн boris2891
« Ответ #1020 : 14 Апреля 2016, 09:08:03 »
Сзади розвал не делается, и делать не надо.
« Ответ #1021 : 14 Апреля 2016, 09:31:09 »
r_jey, шайба с внутренним диаметром 10 мм, шток такого диаметра, с переходом на диаметр 12,5 мм Вот на этот переход шайба и будет опираться. А пока, у тебя эти 12,5 мм и пробили чашку.
Раскручивалась и у меня легко, без всяких подпорок :D Трудности, чтоб сорвать первые четверть оборота. Подпорка тут не имеет значения. ;)
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2016, 09:44:23 от Slava_DnDz »
« Ответ #1022 : 14 Апреля 2016, 12:54:41 »
...шайбы в принципе такие же как стоят сверху...я как раз верхние поставил под стаканы, а наверх новые...
...так первая четверть оборота всегда - ВД-40 и покурить))))
Оффлайн r_jey
  • Aveo 1.6 LT 2008
« Ответ #1023 : 17 Апреля 2016, 23:40:01 »
Всем привет. После пробоя правого амортизатора о котором писал выше, заменил их.
Купил такие:
Сразу к ним купил на всякий случай тоже, опоры, отбойники и пыльники:
[/URL]
Полиуретановые отбойники могли бы еще послужить мои...
И еще купил сайленты задней балки:
Сайленты не пригодились, т.к. один из моих в идеале а второй немного начал отслаиваться... думаю походят еще, и тем более цена замены их уж больно кусается...
Вот то что снял:
На правом амике на штоке явно видны следы коррозии, он и пробил чашку пыльника, на чашке тоже явно видно отверстие больше чем надо...
Под чашки пыльника подложил шайбы (на всякий случай :D). При езде сзади теперь тишина, машинка стала что ли более сбитей, собраней .... в общем доволен.
« Ответ #1024 : 18 Апреля 2016, 00:55:36 »
Вот то что снял:
:o а ведь нужно было просто подложить шайбу repa
Старые амики хоть не выбрасывай, мало ли, могут еще и пригодиться. ;)
