Автор Тема: Задние аммортизаторы.Проблемы и решения.  (Прочитано 132572 раз)
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Задние аммортизаторы.Проблемы и решения.
« Ответ #950 : 22 Октября 2015, 18:11:53 »
Вполне могут быть и аморты. Открути их и проедь немного без них. И сразу станет ясно. Опоры меняли при замене амортов? Шайбы поставили?
Оффлайн 2GARIN
  • 098 719 39 69 Андрей
« Ответ #951 : 22 Октября 2015, 18:27:40 »
Колючий, кроме аммортов не менял ничего, шайбы положил. как то стремно без амортов ездить...
Добавлено: 22 Октября 2015, 18:28:35
кстати что делать если это всё же амморты? только купил на прошлой неделе...
Оффлайн comerss
« Ответ #952 : 22 Октября 2015, 19:20:45 »
Да навряд ли сразу 2!
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #953 : 22 Октября 2015, 19:34:08 »
да и я так думаю, тем более покупал у slk33, он же вроде как паленку не продает. должно быть всё ок. может резинки на опорных чашках сдохли? хотя ужал гайкой до упора, с натяжкой закручивалось. по сборке вроде там и особо не набочиш, отбойник поролоновый 26 установил также как и был(Олег Патриот писал что там можно неправильно установить и будет шум) полусферой вниз, ровной площадкой наверх, как на известном рисунке
Добавлено: 22 Октября 2015, 19:35:27
пыльники дергал на установленных аммиках, нигде люфта нет. чашки обтянуты хорошо
Добавлено: 22 Октября 2015, 19:37:13
стойки прокачивал, 4 5 раз шток до упора вдавливал и он сам выталкивался наверх до упора, поначалу был небольшой ход вхолостую с минимальным усилием, после прокачки усилие везде равномерное
« Последнее редактирование: 22 Октября 2015, 19:37:13 от 2GARIN »
Оффлайн comerss
« Ответ #954 : 22 Октября 2015, 19:53:38 »
У меня когда сайленты балки сдохли,был металлический стук...
Оффлайн comerss
« Ответ #955 : 22 Октября 2015, 19:55:16 »
А почему сразу и опорные не поменял?!
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #956 : 22 Октября 2015, 19:55:45 »
comerss, сегодня заглянул, резину не выдавило, хотя конечно может быть так выдавило что и нет ничего
Добавлено: 22 Октября 2015, 19:56:35
та визуально показались целыми. думаешь стоит и их тоже менять? пробег всего 45 тык
Оффлайн comerss
« Ответ #957 : 22 Октября 2015, 20:07:00 »
Думаю рановато для такого пробега!хотя хз,у кого как!я на 100 менял,а сайленты умерли тыщах на 70
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #958 : 22 Октября 2015, 20:24:10 »
Сними по одному и проедь аккуратненько по неровностям. И послушаешь их по очереди.
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #959 : 22 Октября 2015, 20:41:09 »
Колючий, завтра может попробую. что делать если это амики?
Добавлено: 22 Октября 2015, 20:42:09
они ж нульцевые считай
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
« Ответ #960 : 22 Октября 2015, 23:46:21 »
Судя по описанию....они родимые....для уверенности можно проверить на качёк. Резкий жим на крыло, при рабочем амике (должно быть 1,5- 2) возвратно поступательных колебания...если больше - замена. При установке, нужно поставить хорошие шайбы, чтобы амортизатор не вырвало из стакана.
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #961 : 23 Октября 2015, 10:01:46 »
dennis_40(1967), шайбы установлены. По поводу нажима не совсем понял, нажимаю на крыло резко и должно быть покачивание 1,5 2 раза, так?
Оффлайн comerss
« Ответ #962 : 23 Октября 2015, 13:12:32 »
По поводу нажима-это гарячка!!скорее вмятины оставишь на крыле,нежели раскачаешь тачу!лучше Открой багажник и качай сколько душе угодно))
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #963 : 23 Октября 2015, 21:02:45 »
машину качал слева и справа, и нихрена. качал будь здоров. потом решил качнуть сзади. поначалу тоже ничего, только работа амортов, потом сильнее - и вылез стук. прощупал рукой - вылезшие резинки сайлентов. вскоре загоню на яму и удостоверюсь в этом, но думаю что нашел причину... завтра или послезавтра отпишусь о результате
« Ответ #964 : 23 Октября 2015, 23:58:50 »
За 28 лет..небыло ни одной вмятины....Да - проще качать открытый багажник....можно ещё (для баласта)....загрузить 4- мешка картошки....и (как говорится)...- качай - не хочу.  :D Как-то так. dntknw
Оффлайн comerss
« Ответ #965 : 24 Октября 2015, 08:16:25 »
Я конкретно про Авео !
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #966 : 25 Октября 2015, 14:50:15 »
короче мужики, экспериментально выяснил что амик где то цокает об кузов. то ли резинки сильно сжались, то ли еще что то, но звук присутствует как будто отверткой по кузову стучат легонько. либо же, шток выталкивается больше чем надо и где то касание идет. вечером на диагностику - может там чёто скажут
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #967 : 25 Октября 2015, 17:11:48 »
Ждемс
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #968 : 25 Октября 2015, 17:59:05 »
по результатам диагностики - ничего не стучит на стоячей машине, надо делать "вскрытие", то есть снимать амики и смотреть где чего. стоимость процедуры 300 грн за пару. побеседовал еще с мастерами, сказали что была похожая хрень на ланосе, и там как то не так шайбу верхнюю положили, она ж у нас с канавкой, и типа она цепляла. еще есть подозрение на саму опору,у меня оторвана резинка на чашке опоры сверху. думал что это не столь критично, поскольку будет обтяжка гайкой и собирается бутерброд. наверное надо бы поменять на новые опоры, и смотреть дальше. хотя куда уж дальше - там больше нечему стучать. сайленты кстати живые, резинка не выдавлена, а нащупывал её край.
что скажете по этому поводу? осоебнно интересует вопрос с шайбой
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
« Ответ #969 : 25 Октября 2015, 19:30:15 »
Если не правильно собрать, будут стучать, у меня такое было. Это про меня говорил Патриот  :D  Отбойники на шток были одеты вверх- тормашками  :D
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #970 : 25 Октября 2015, 21:13:26 »
GSM, отбойник правильно одел, но он на штоке не плотно сидит, прыгает вверх вниз свободно. на старом амике на штоке плотно сидит.
скажите мне про шайбу еще, как её правильно положить? бортиком вверх или вниз?
Добавлено: 25 Октября 2015, 21:19:04
GSM, я кстати отбойники для теста вообще снимал и стук не ушел
« Последнее редактирование: 25 Октября 2015, 21:19:04 от 2GARIN »
« Ответ #971 : 25 Октября 2015, 22:40:28 »
Диагностика..., практически у всех автомобилей - одинакова....будь-то Хаммер или Мерседес...Авео - не исключение!
Оффлайн comerss
« Ответ #972 : 27 Октября 2015, 13:39:48 »
Свой старый опель я тоже мог качать с крыльев потому ,что металл там не такой ,как в Авео!
Оффлайн kredisoft
« Ответ #973 : 29 Октября 2015, 08:51:38 »
Друзья, кто-нибудь сталкивался с амортиками фирмы AT?..хочеться послушать мнение
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #974 : 30 Октября 2015, 21:43:26 »
Поменял опоры и верхние отбойники - эффекта ноль, даже вроде сильнее стало. Подскажите мне еще вот что,  - болты крепления затягивать надо на вывешеной балке или на установленном колесе. Ну то есть полная обтяжка, финальная или разницы нет никакой?
Добавлено: 30 Октября 2015, 21:44:15
Поставлю старые амики для окончательного подтверждения, завтра послезавтра отпишусь
