Автор Тема: Задние аммортизаторы.Проблемы и решения.  (Прочитано 132580 раз)
Оффлайн sanyoo
  • добрий человек
Re: Задние аммортизаторы.Проблемы и решения.
« Ответ #300 : 16 Октября 2011, 11:21:27 »
Рекомендую вам свій алгоритм заміни запчастин на авео! Приходите в магазин і домовляєтесь що при необхідності ви зможете протягом двох днів повернути запчастину якщо вона вам не  потрібна (тобто ваша рідна ще в робочому стані) і не потребує заміни. Все домовились узяли всі запчастини і в гараж. Розібрали оглянули візуально   свій амортизатор і решту комплектуючих, що треба замінили а що не треба повернули в магазин, і нічого не втратили. Я так робив і роблю система працює на 5. А просто може на магазин нормальний потрапив :) Одним словом не всі продавці уроди! :)
« Последнее редактирование: 16 Октября 2011, 11:24:17 от sanyoo »
active driver
Оффлайн kukharenko
« Ответ #301 : 16 Октября 2011, 13:21:31 »
sanyoo, лично я так и делаю, только можно вернуть и через 2 недели (по закону)
Оффлайн sanyoo
  • добрий человек
« Ответ #302 : 16 Октября 2011, 13:31:17 »
Правильно! якщо є чек, І збережена не тільки деталь але й цілісність упаковки.
active driver
Оффлайн Viva
« Ответ #303 : 16 Октября 2011, 18:23:15 »
В каком магазине продают упомянутые выше детали 4 и 33?
Я знаю чудесное имя...
« Ответ #304 : 16 Октября 2011, 18:52:11 »
лучше у официалов взять
« Ответ #305 : 16 Октября 2011, 19:13:20 »
почему ?
« Ответ #306 : 16 Октября 2011, 20:39:41 »
почему ?
стоит дешево
есть в наличии
существует в оригинале и фебесте... из которых оригинал - лучше
Оффлайн sanyoo
  • добрий человек
« Ответ #307 : 16 Октября 2011, 21:34:21 »
стоит дешево
есть в наличии
Однозначно оригінал кращий - підтримую !!! Якщо впадло по магазинах їздити і на укравто то замовляй через exist.ua ціна однакова, якість теж!
« Последнее редактирование: 16 Октября 2011, 21:37:41 от sanyoo »
active driver
« Ответ #308 : 16 Октября 2011, 22:45:20 »
народ, не уж то оригинал лучше ?
Оффлайн sanyoo
  • добрий человек
« Ответ #309 : 16 Октября 2011, 23:10:21 »
Якість як на мене в принципі однакова а ціна різна febest дорожчий на 30-40% від оригіналу. Маєш лишнє бабло купляй доржче. Хоча для мене найкраще лемфордер але його на ці комплектуючі нажаль немає.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2011, 23:14:21 от sanyoo »
active driver
Оффлайн Kifa
« Ответ #310 : 19 Октября 2011, 15:18:16 »
Добрый день всем участникам этой темы.У меня вопрос чем задние KYB масло лучше новых родных масло?Спасибо за ответ!
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #311 : 19 Октября 2011, 15:42:09 »
Может и не лучше, но надежнее точно  beer2
« Ответ #312 : 19 Октября 2011, 15:55:02 »
сроком службы  :)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #313 : 19 Октября 2011, 22:49:30 »
Kifa, тем что надежнее и убирают болтанку жопы при торможении .
Оффлайн denvud
« Ответ #314 : 28 Ноября 2011, 19:53:44 »
что лутше Delphi или каяба задние , если можна ихнее номера
Оффлайн sanyoo
  • добрий человек
« Ответ #315 : 28 Ноября 2011, 20:45:09 »
А що нема де гроші зайві подіти? Всі беруть каябу - нормальна ціна + якість за ті гроші теж відповідна. можна монро або ловбі спробувати теж не погані ну накрайняк сток купити.  А делфі це для експерементаторів які мають дофіга бабла. Спустись на землю, авео проста машина для простих людей бери що по-дешевше ну і більш-менш  нормальне по-якості і не шукай собі зайвих проблем на голову і на свій гаманець. :)
active driver
Оффлайн soltem
« Ответ #316 : 28 Ноября 2011, 21:06:49 »
Поставил на зад Каябу-масло.... Начал зад стучать. На родных такого не было. Лучше бы ставил оригинал......  wall
Оффлайн ENIAC
  • cicada.com.ua
« Ответ #317 : 28 Ноября 2011, 21:17:59 »
Кстати, да, зад постукивает, это факт. Когда багажник подгружен - этого не наблюдается. Причём не обязательно загружать кирпичами - пара пакетов из Ашана уже кардинально меняют ситуацию. Неужели нет готового решения? Причём у меня эффект проявился не сразу, спустя пару месяцев после установки Каябы. Но я ещё грешу на полку багажника (ту, что прикрывает запаску). Знающие, подскажите, это мне кажется и я зря грешу на полку?
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуть подумав.
Оффлайн KIV
« Ответ #318 : 29 Ноября 2011, 16:53:21 »
Я не уверен что это помогло но стук пропал. Я разобрал аморики и положил две резиновые прокладки - сверху и снизу отбойника.Вроде как стук пропал. У меня эта проблема появилась в холодную пору. В этом году пока все тихо.Такое ощущение что в аморике отбойник становится дубовым - вот и начинает стучать, а особенно когда машину пригрузиш. Ход то у него получается меньше, вот и стучит чаще и сельнее.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2011, 16:57:10 от KIV »
Оффлайн denvud
« Ответ #319 : 03 Декабря 2011, 19:12:30 »
ребята помогите севодня поменял весь амортизатор задний взборе правый левый и сайлентблоки задней балки стук с права как ломикомпо днищу   :o
Оффлайн Dias
« Ответ #320 : 04 Декабря 2011, 19:45:12 »
Всем добрый вечер! подскажите, где в Донецке лучше всего покупать KYB? Чтобы не получить Китай, или еще какие-либо проблемы? Задняя правая сторона застучала неимоверно (оригиналы поменяли, на дешевые, но !!новые!! стойки, ХЗ зачем... передние мягкие, стоят оригиналы. Машина 2008г., кореец.
Оффлайн KUBA
« Ответ #321 : 04 Декабря 2011, 21:43:53 »
Здраствуйте коллеги!  Большое сенкс за инфу по поводу трабла с установкой шайб под задние аммо!! Очень вовремя увидел инфу и озаботился данной проблемой!! Себе поставил шайбы от: ВАЗ 2101-2107 ставяться под передние аммо(отв вн D-10мм D наружн D-55мм толщина шайбы-3мм) и все стало очень и очень! Может кому пригодится. Еще раз большое Спасибо всем кто поделился инфой! beer2
Интересует толщина этой шайбы....  Есть у меня предчувствие, что стук появляется именно из за изменения (добавления этой самой шайбы в конструкцию подвески) расстояний? ..
Или при незамене этих позиций из картинки подвески 33 и 4 ?
И вообще, один номер это опорная подушка, а второй?? Возможно еще и эти детали не переносят повторной перезатяжки на стойке и капец....
У кого там стук есть при пустом багажнике, отпишитесь вы только стойки и шайбы новые ставили или детали 33 и 4 тоже????
Оффлайн KUBA
« Ответ #322 : 04 Декабря 2011, 21:46:41 »
А еще походу и отбойник новый наверное нужно......
Оффлайн KUBA
« Ответ #323 : 04 Декабря 2011, 22:24:32 »
Вообщем кто вдруг вылечил стук сзади после замены стоек, отпишитесь как вы это сделали...
Пока вариант один , чуть выше KIV писал что подложил резиновые прокладки на отбойник.....  Я вот так и не понял, точно помогло или нет KIV ????
Оффлайн KIV
« Ответ #324 : 05 Декабря 2011, 16:57:17 »
Машину я купил в январе 2010 прокатался ровно год. Набежал около 25000. Стучать у меня начало когда похолодало. В январе 2011 я положил резиновые прокладки сверху и снизу. Кстате если снять аморик и растянуть, потом попереворачивать то стук слышен. Меня ничего не беспокоило до нынешней поры. Машину продал гдето нед две назад и купил другой шевик - в нем таже проблема. (Почему я писал что не могу утверждать - потому, что не наступили холода). На новом шевике буду пробовать исправлять проблему также.
